Полная версия этой страницы: Вопросец по рулю для Playstation 2
дело в том, что купил недавно руль (не Гениус и Логитек... какая то китайская шняга с 2-мя педалями ручкой КПП) с педалями пацану, чтобы в PS2 в гонки катался нормально (с джойстиком геморно, так как нет пропорциональности управления и машину швыряет по дороге из стороны в сторону - как китайский РУ машинки - т.е. при сдвиге кнопки джойстика влево колеса сразу поворачиваются влево до упора и привет в право та же байда... короче ездить не очень приятно).
Думал, что купив руль, будет получше... но фига там... та же ситуевина... руль поворачивается на 180 град (в принципе достаточно) но колеса при повороте руля влево градусов на 60 сразу поворачиваются до упора... короче та же ситуевина что и с джойстиком, только с боку... игры Гранд туризмо 3 и NFS Underground. Руль имеет переходник с геймпорта PS2 на USB для PS3. и 3 режима - цифровой, аналоговый и райсинг.
Как быть? может чего настроить в где? Может игры не поддерживают пропорциональное управление? Мож какую игру посоветуете?
К стати если включить руль к компу по ЮСБ то в аналоговом режиме работает как джойстик и там все плавное (в настройках винду для джойстиков все пропорционально работает)...
Мож у кого есть какие советы?
Буду премного благодарен.
Спасибо заранее.
там же должна быть прога которая поставляется с девасом в ней там настраиваються сои x, y, z
проги никакой не было... винда сама его узнала как ЮСБ джойстик и в винде то все ок... а вот в ПС2 нифига...А разве под ПС2 бывают диски с драйверами?
reza
Рули бывают разные! С поддержкой Windows, Linux, MacOs, Playstation, XBox и т.п. Каждый руль может только некоторые ОС поддерживать, либо только одну. Например Windows.
Да это все понятно... меня беспокоит вопрос почему он под ПС2 криво работает... может игру другую надо, в которой рулежка лучше сделана или праильнее?
reza
Возможно и другая игра. А в настройках плэйстешна смотрели? как она определила руль? И пробовали все 3 режима? А в игре как руль определялся? есть ли там настройки линейности руля?
Прпо руль игруха ничего не говорила... в настройках игры где управления светиться джойстик... руль видется как джойстик... вплоолне возможно что она рули не понимает вообще. Режтимы руля не переключаются тупо загорается режим Дигитал (кривой) и никак его не сменишь.
NEO666666
привози к нам в клуб свой руль...попробуем у на на ps запустить......зоодню и на наших MOMO покатаешся...
