Полная версия этой страницы:
Кондиционер на классику
Jun 20 2010, 11:02
На торге объяву сегодня увидел, кондер на классику 2101-07. цена 120 у.е.
Подробностей нет.
Нашел тут вроде оно..
http://www.tuningsvs.ru/product_1501.htmlА ведь когда то было такое дело...
В Египте наши лады вроде бы все с кондерами катаются....
Поставить то можно, возможно и ставили. Но поедет ли машинка с кондиционером? Ты поздика на СОНСе с кондиционером и без, потом представь что это будет не лучше на твоём авто.
Jun 20 2010, 11:29
Че-то цена какая-то низкая. По твоей ссылке этот кондер в россии стоит около 750 баксов... а тут 120.
Jun 20 2010, 12:35
А фик его знает, что это за кондер. В свое время, натыкался на множество предложений кондеров, не потребляющих энергию. Были такие, которые устанавливались между передними сиденьями. А были и компактные варианты, для установки на боковые окна.
Jun 20 2010, 20:16
Видел почти точ в точ на 3110 ...
2 FAYZ не факт что этот кондер имеет компрессор ... тем более что цена уж больно низкая .
За эти деньги скореевсего какой нить амиачный или на электрическом эффекте , забыл как точно называется )))
Jun 20 2010, 21:18
Аммиачному холодильнику/кондеру все равно нужен компрессор. А полупроводниковые панели потребляют чуть ли не на порядок больший ток по сравнению с компрессорными.
PS. Цена
одной термоэлектрической панельки, размером 2.5Х2.5 см около у.е.10-$15. Для сколько-нибудь заметного охлаждения объема автомобиля их нужно не менее 100 штук. И потребляемый ток будет около 100 Ампер. Плюс, обратную, горячую сторону панелей все равно нужно вентилировать.
PPS. Я говорил о семестве кондиционеров либо совсем не потребляющих энергии, либ, в крайнем случае 1-2 Ватт
Да ты лучше позвони и узнаеш
Jun 21 2010, 00:21
2 Andrew ... валяется холодильник амиачный , там нет компрессора ... спираль греет решетку и как то там он начинает холодить , правда холодит не очень но зато вообще без шума .
Jun 21 2010, 00:49
Ваша правда
Принцип действия абсорбционного холодильника
В абсорбционном водоаммиачном холодильнике используется свойство одного из широко распространённых хладагентов — аммиака — хорошо растворяться в воде (до 1000 объёмов аммиака на 1 объём воды). В этом случае требуемое для любого испарительного холодильника удаление газообразного хладагента из змеевика испарителя осуществляется путём поглощения его водой, раствор аммиака в которой, далее, должен быть перекачан в специальную ёмкость (десорбер / генератор) и там подвергнут разложению на аммиак и воду путём нагрева. Пары аммиака и воды из неё, под давлением поступают в устройство разделения (ректификационная колонна), где происходит отделение воды от паров аммиака. Далее практически чистый аммиак попадает в конденсатор, где, охлаждаясь, конденсируется и через дроссель снова поступает в испаритель для испарения. Такая тепловая машина может использовать для перекачки раствора хладагента разнообразные приспособления, например, в том числе и струйные насосы, и не иметь движущихся механических частей. Помимо аммиака и воды, могут использоваться и другие пары веществ — например, раствор бромистого лития, ацетилен и ацетон. Преимущества абсорбционных холодильников — бесшумность работы, отсутствие движущихся механических частей, возможность работы от нагрева прямым сжиганием топлива, недостаток — плохие удельные показатели холодопроизводительности на единицу объёма.
wikipedia
Подробностей нет.
У нас такие кондеры ставили на служебные машины, и знаете охлаждает очень даже хорошо, компрессор унего есть. Правда цену не говорят, там перечислением. Плохо что сопла с одной стороны у пасажира, а вообще чем ни чего лучше так.
Jun 26 2010, 22:21
А служебные машины это какие марки?.
На ниву шеви и Уазик. В которых заводом не предусмотренно, но если предусмотренно у нас как всегда купя самый простой вариант без всяких прибамбасов.
Jul 6 2010, 16:52
Даже на УАЗик интересно, тот кондер что продавался на торге был снят с экспортной 2107, как работает, работает ли вобще и как подключать продавец без понятия. Как проверить тоже не в курсе
Jul 6 2010, 17:06
пока копал сеть по поводу установки электрокрана, попадалось несколько нив с такими установленными кондерами. я не вдавался в подробности и не сохранил к сожелению ссылки, но вроде агрегаты работали. сам компрессор установлен слева в низу, где на новых нивах стоит гур. если интересно, я курил нивафорумы)))
вот, нашел)))
Маратик
Jul 7 2010, 07:06
есть знакомые мастера, недавно у них на ксюху ставил кондёр... так вот они сказали что без проблем могут поставить на шоху, правда он будет не стандартный, всмысле не один целый кондёр, а собранный из нескольки, обойдётся это удовольствие примерно баков 400-500.
на вопрос тронется ли машинка с места ответил что без проблем, канешно будет ездить не так как раньше и матизы ставить не сможешь со светофора да и пить будет не закусывая. но зато в прохладе.... раз на 04 и 07 новые ставят с завода, почему нельзя поставить на 01-06......
так же он посоветовал, если говорит решишься ставить, лучше сначало воткнуть инжектор что б расход немного снизить - это ещё баков столько же... .
Valerka
Jul 7 2010, 14:29
У товарища отца на старой Ниве кондер от какого то микроавтобуса стоит. Работает, про потери мощности не слышал, но вот старый аккум скушал скоро
пройдите по ссылке.
