Полная версия этой страницы: Где отремонтировать радиатор?
Автофорум Узбекистана > Услуги > Автосервис
vostokelegant
Стал пропускать радиатор в верхней части, на изгибе... Где можно отремонтировать? Или заварить?
ШивОлег
Если "ЛЮМИНИЙ" то на любом АРГОНЕ! хоть на "ПЕТУШКЕ" если Юнус Абад....
vostokelegant
Цитата(T3571 @ Nov 23 2010, 19:38) *
совершенно не понятно что за радиатор... какой материал....характер трещины...зачем варить...
радиатор в капоте, впереди....
материал не знаю, он покрашен, не разбирал...
трещины то может и нет, но брызги видел... может пропускает в месте изгиба....
ну можно не варить наверное, если заменить его)))
vostokelegant
А там нормальные мастера? К кому попало как то не айс ехать))
Шерзод
Цитата(T3571 @ Nov 23 2010, 21:10) *
судя по аватару и по описанию проблемы- машинко красненькая))) диагностируйте нормально сначала, не дистанционно. может все просто...типа блызнуло из под пробки, а вы сразу...варить)))
а причем тут цвет машины? попробуйте залить герметик, может быть пропадет течь.
Messir
Я видел полностью алюминиевые радиаторы, у которых обе камеры были покрыты некоторым материалом, напоминающим пластик. Кто знает, на что способны корейские инженеры...
Есть смутное подозрение, что речь об патрубке радиатора. Интеркуллера в той купешке быть не может.
Смутно припоминаю, на аналогичной купешке был тоненький радиатор с пластиковыми крышками черного цвета. Препоганый на вид пластик, скользкий....
ШивОлег
rofl.gif Ну да! не в обиду, но тебе с ЭТИМИ товарищами-да, ещё на твоём ПЕПИЛАЦЕ.... разговаривать будет сложно! drinks.gif Ник соответствует сущьности drinks.gif rofl.gif
Ну а по существу.., на АРГОНЕ не профи не сидят...
Вроде, вот он, родной селиковский тибуроновский радиатор.
Владелец придет, пояснит - он ли и где течет...
3 раза ездил паял, никакого толку... лучше уж новый прикупить особенно для такой машинки, на крайняк я бы купил три герметика на форсе и заливал бы их до опупения smile.gif....
Цитата(V@ldemario @ Nov 23 2010, 22:59) *
3 раза ездил паял, никакого толку... лучше уж новый прикупить особенно для такой машинке, на крайняк я бы купил три герметика и заливал бы их до опупения smile.gif....
видишь ли...радиаторщики последнее время стали пользоваться низкотемпературными припоями. а у них механические показатели низкие. я как привез с собой палочку совецкого третника, попросил пропаять им. так радиаторщик долго плевался(не мог нормально расплавить) и ругался, грил что я неправильный припой ему дал))) зато результат порадовал)))
у тебя радиатор сито видать просто мой паяют без проблем и течет он у меня от того что от вибрации до дыр протирался
Ага, у тя дырки в других местах где запаять нефиг делать, мне так печку пропаяли по краю и все путем.....
vostokelegant
Да вроде он... только изображён с другой стороны... И пропускает он... В месте соединения верха и низа, там много изогнутой хрени и где то на изгибе течёт... кажись там, где соединяется чёрный верх и алюминиевый низ... Вот как то вот так вот....
Не, точно не патрубок радиатора! Уж насколько я лузер в этом, но патрубок отличить могу)))
Шерзод
мой совет залить побольше герметика и заказать новый радиатор. пока он приедет герметик поможет продержаться. имел печальный опыт с радиатором фиат темпра. все эти примочки, припарки полная лажа.
Теперь, понятно. drinks.gif Самая распространенная неисправность комбинированных (алюминий/пластик) радиаторов.
По миру, их легко и просто (и надежно!) восстанавливают. Развальцовывают, меняют резиновую прокладку и снова опрессовывают. Может и в Ташкенте кто-нибудь подобное делает.
PS. Если надумаете менять, я рекомендую поменять на aftermarket, или как у нас говорят "тюнингованный" радиатор, двухрядный. Это полностью алюминиевые, без единого обжима, заваренные радиаторы. По форме - один к одному, но вдвое толще. Т.е. как бы два радиатора сложенные вместе. Встает без всяких переделок. Зато, в любое самое жаркое лето, машина будет дышать свободно.
vostokelegant
Ну теперь ясно... значит только замена...
Спасибо за советы...)
если проблема по стыку, то герметик радиатора в помощь. во всяком случае результатом у себя я удовлетворен полностью. ну а против двухрядного цельнометаллического радиатора вааще нечего сказать good.gif
Кстати, посмотрите исправность клапана в крышке радиатора. Если крышку снять, та часть, что смотрит в радиатор, с уплотнительной резинкой, она на пружине и сжимается относительно держателя крышки. Есть ли там ржавчина, плавно ли она сжимается, не мешает ли что ее сжатию...
Дело в том, что на на торцы радиатора действует выталкивающее усилие около 120 кг. При неисправном клапане это усилие может вырасти и вдвое, что приведет к разжатию радиатора и течи.
PS. Не далее как сегодня, видел как SKULLу на его радиаторе проблему решили. Там было хуже - пластмасска вообще откололась. Так ее убрали, а вместо этого из алюминия камеру сварили. Заедьте, может и проще решится, химией там какой, может герметика будет достаточно wink.gif Заодно и клапан посмотрит.
vostokelegant
Как раз на эту тему общался с ним 3,5 часа назад... Когда в дороге слишком сильно повалил пар из под капота, экстренный номер есть только Skulla))) Завтра в 10 утра буду у него и будем смотреть...)))
Есть очень хороший мастер по радиаторам.
Был похожий случай на эпике. Там тоже крышка пластиковая а остальное алюминий. Так вот - они убрали пластик и чтото наварили металлическое. По виду и качеству намного прочней чем родной пластик. Вот уже больше года катается эпика с этим радиатором.
Ориентир недоезжая горбольницы (помоему 16я) рядом с Юж.Вокзалом если ехать в сторону чиланзара.
Вобщем напротив Узгазоила есть сервис прям перед больницей. Там справа есть радиаторщик, вобщем все их знают.
vostokelegant
Радиатор успешно переделан с пластика на алюминий. Цена вопроса-207000 сум.
Спасибо SKULLу за физическую работу & Со за моральную))))
Горловину, под крышку, отдельно точили или взяли от чего-то, готовую?
+1 тоже интересно. если фотки выложите с деталировочкой- совсем здорово будет rolleyes.gif
Точили, всё выточили один в один как была пластиковая. Все крепления совпали до миллиметра.
Фотки есть у Жени, он фотографировал всё, и лопнувшую родную крышку и то, что поставили взамен её.
Получилось 1:1, как заводское.
Переделка радиатора, антифриз красный, дис.вода, снять-поставить-запустить систему, такси. pardon.gif
да, уточнение заставляет задуматься. фоты пожалуйста, если есть возможность...
vostokelegant
На днях сниму радиатор детально и скину SKULLу на почту, если интересно...
очень даже айс и навечно главное. пока до дыр не проржавеет когда ремонт будет бесполезен
vostokelegant
Верх да, надолго... Но на нём ещё и низ пластиковый, а с моей приземлённой посадкой это не айс... придётся скоро и низ менять...)))
2SKULL, у меня низ можно заменить? Там масляные трубки не помешают?
Радиатор на коробку там отдельно идет и водяному не мешает.
очень интересно, конечно выкладывайте если не сильно в лом drinks.gif на первый взгляд ооочень прилично выглядит...
чем дальше в лес, тем жирнее партизаны rofl.gif речь то все ремя шла за один бачок? wink.gif
а в чем смысл был не делать сразу второй??
vostokelegant
Ну да, выглядит очень даже)))
Если с одной стороной я весь день без машины был, то при замене двух, был бы 2 дня без авто... Да и как то на улице не хотелось авто оставлять... SKULL бы точно не охранял)))))
2. Даже если б не успели, машина не была бы на улице, ко мне в бокс загнали бы или в большой. pardon.gif
3. В том что Я бы не охранял твоё авто, это точно...... ты прав. Сам круги вокруг него наматывай. rofl.gif
А где находится то место, где варили радиатор?
Болезнь бмвшных радиаторов снова до меня добралась.
Течет 2й радиатор за 2 года.
vostokelegant
около 16 горбольницы находится автосервис, напротив АЗС УГО. Заезжаешь в ворота и прямо... увидишь вывеску, ремонт радиаторов... тел скину в личку.
Пасиб!
