Автомобильный видеорегистратор DVR-006 (Сова).Хит продаж в России!
Автомобильный видеорегистратор DVR (Digital Video Recorder) DVR-006 (Сова) - устройство записи и хранения сигнала видеокамеры в цифровом виде на SD карте. Позволяет вести запись со скоростью 30к/сек. с разрешением 640x480.
Описание видеорегистратора DVR-006 (Сова)
Ведя постоянный мониторинг дорожной ситуации, видеорегистратор DVR-006 (Сова) сможет помочь установить истину в случаях ДТП, «подстав» на дорогах и других спорных вопросах, постоянно возникающих на дорогах.
Установка видеорегистратора DVR-006 (Сова) в автомобиле достаточно проста и ни требует высокой квалификации. Кронштейн для крепления (входит в комплект поставки регистратора) оснащен вакуумной присоской, с помощью которой видеорегистратор без труда можно зафиксировать на лобовом стекле автомобиля.
Запись видео ведётся в цикличном режиме отдельными блоками по 2 минуты на твёрдотельный накопитель (SD или MMC карта) с объемом памяти от 128Мб до 32Гб (в комплект поставки не входят). При заполнении памяти DVR автоматически удаляется самый старый записанный блок и на его место осуществляется запись последнего-текущего, и так далее. Емкости 8Гб SD/MMC карты памяти хватает приблизительно на 4 часа записи видеоизображения и звука.
Записанное изображение может быть просмотрено на компьютере с помощью USB кабеля либо используя кард-ридер, а также на обычном телевизоре используя композитный видеокабель "миниджек" - "тюльпан" (входит в комплект видеорегистратора).
Питание видеорегистратора DVR-006 (Сова) осуществляется как от входящего в комплект поставки Li-ion аккумулятора, так и от 12 В бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя. Возможна подзарядка аккумулятора через USB порт компьютера.
Технические характеристики: DVR-006 (Сова)
Производитель: Китай
Тип: Автомобильный, портативный, мобильный
Встроенная камера: CMOS; 0.3Mpx
Функция записи звука
Скорость записи: 640х480/30
Формат записи: AVI, запись на SD карту (макс. 32Гб в комплект не входит)
Выходы: 1 аудио/видео
Наложение даты и времени прямо на видео
Функция автоматического включение ИК-подсветки для осуществления видеозаписи при недостаточном освещении
Циклическая авто запись "по кольцу"
Разъём мини-USB для подключения к компьютеру
Температура эксплуатации: 0°- +40°
Питание: 5В (автомобильный блок питания в комплекте)
Размеры видеорегистратора DVR-006: 78x62x29 мм
Вес: 65 г
Комплект видеорегистратора DVR-006 (Сова)
Видеорегистратор Mini Vehicle DVR-006 (Сова) -1шт.
Автомобильный блок питания от прикуривателя -1шт.
Аккумулятор BL-4C -1шт.
Переходник USB - mini USB -1шт.
Композитный видеокабель ("миниджек" - "тюльпан") -1шт.
Крепление на стекло ("присоска") -1шт.
Инструкция по эксплуатации DVR-006 -1шт.
