30 страниц V   1 2 3 > »
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 18:55
Из: Киев
Пользователь №: 3800
Авто: пешеход
Добрый вечер уважаемые автолюбители и специалисты.
Недавно купила себе моя знакомая daewoo lacetti 1.6 б/у, пока вроде полёт нормальный за исключением аккумулятора.
По этому вопросу и прошу вашего совета.
В последний раз когда я сидел за рулём этой машины(пару дней назад) обратил внимание на иногда загорающийся и гаснущий индикатор аккумулятора(схематически нарисованная АКБ красного цвета).
До гаража доехали нормально и машину поставил, запланировав на днях съездить в сервис для диагностики.
Сегодня открыл гараж и обнаружил полностью разряженный аккумулятор(сигналка отключилась, при повороте ключа до первого щелчка ни один индикатор на панели приборов не загорается, при попытке завести машину стартер не крутится).
Насколько я понимаю(в силу своих ограниченных знаний по устройству автомобиля) возможны 2 варианта:
1) Аккумулятор сдох от старости(тем более машина не новая, да и боковые стенки у него немного вздуты)
2) По какой-то причине генератор не заряжает аккумулятор, что и привело к его почти полной разрядке(небольшой оставшийся заряд высосала за пару дней включенная сигнализация).
Если я прав в своих предположениях, то возникает вопрос - можно ли куда-нибудь(в автосервис [адрес, телефон]) отвезти аккумулятор, чтобы его проверить и точно узнать причину его разрядки либо надо обязательно тащить туда всю машину(что проблемно ввиду того, что она не на ходу и под рукой нет аккумуляторов от лачетти[кроме, как от моей собственной, но его мне не хочется снимать]) ?
Сообщение отредактировал nitalaut - Sep 25 2009, 19:01
сообщение Sep 25 2009, 20:01
Можно! снимай АКБ и вези в аккумуляторную к Папе Файза...
Аккумуляторная находится недалеко от пед. института, если ехать по ул Бобура от Бешагача, перед перекрестком пед института, поворот на право по дороге, через 100 м, справа аккумуляторная.
А ремень генератора не стерся? натянут? Сигнализация врятли съест остатки АКБ она мало ест.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 25 2009, 20:03
сообщение Sep 25 2009, 20:12
то что лампочка загоралась уже не гуд, то что аккумулятор вспухший признак перезаряда что тоже не положительно на него влияет, куда подъехать позвоните мне объясню
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Да по любому лучше прикурить у кого-нибудь и ехать на машине. Если на заведённой машине периодически загорается лампочка, то наверняка есть проблемы с геной. Лучше сразу всё проверить.
Если вам будет ближе, то есть хороший электрик на Фархадском. Раньше работал в Хундай-сервисе на Экскаваторном, но после слома временно переехал туда. Тел 488 12 93 Вадим. Позвоните, скажите, что от Тимура. Можете просто с ним посоветоваться.
Сообщение отредактировал partymaker - Sep 25 2009, 20:16
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 22:32
Из: Киев
Авто: пешеход
Спасибо.
Я тоже подумал об этом в тот момент, понажимал на него, вроде не провисает, нормально натянут.
Насчёт стерся не знаю, может и правда, но тут видимо надо его снимать и смотреть.
А чем тогда объяснить, что 2 дня назад машина нормально заехала в гараж и поставилась на сигналку, а сегодня вообще глухо и даже не горят индикаторы на панели приборов ?
Габариты выходя из машины я выключил, а остальное электрооборудование без ключа не работает.
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 22:37
Из: Киев
Авто: пешеход
Ага, завтра позвоню.
nitalaut
сообщение Sep 25 2009, 22:45
Из: Киев
Авто: пешеход
Согласен, попробую завтра. Правда боюсь как бы она не встала посреди дороги если действительно какая-то проблема с "электроникой".
Спасибо.
сообщение Sep 25 2009, 23:33
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Может коротит где-то...
nitalaut
сообщение Sep 26 2009, 01:05
Из: Киев
Авто: пешеход
Хороший вариант, не подумал об этом.
nitalaut
сообщение Sep 27 2009, 10:02
Из: Киев
Авто: пешеход
Съездил на буксире(знакомый помог) в ближайший сервис.
Электрик подтвердил, что нигде не коротит и генератор выдаёт зарядный. Сказал, что аккумулятор сдох от старости.
Купили на фархадском новый, вроде полёт нормальный.
Всем спасибо за совёты.
Сообщение отредактировал nitalaut - Sep 27 2009, 10:02
Bek8580
сообщение Sep 28 2009, 09:22
Пользователь №: 36
Авто: Nexia GLE
Цитата(nitalaut @ Sep 27 2009, 10:47) *
Купили на фархадском новый...
А по чем нынче акумулятор нормальный?
сообщение Sep 28 2009, 09:46
Аккумулятор от старости не раздувается, раздувается от перезаряда.
Проверьте таки выходное напряжение, а то с таким же успехом скоро поедете за еще одним аккумулятором.
Оно может быть на холостых и нормальное, а на высоких зашкаливает, или еще при каких условиях.
И держите нос востро на предмет запаха серной кислоты.
nitalaut
сообщение Sep 28 2009, 12:29
Из: Киев
Авто: пешеход
120-125 тыс на лачетти
Спасибо глянем, хотя вроде электрик смотрел и сказал, что все в норме.
Правда он проверял на холостых.
Roys
сообщение Sep 29 2009, 01:03
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Авто: w140 S600
Ближайщий сервис, это случайно не наш?
+998903518445
nitalaut
сообщение Sep 29 2009, 05:46
Из: Киев
Авто: пешеход
Ага =)
maverick144
сообщение Dec 30 2009, 17:03
Пользователь №: 5489
Авто: Daewoo Nexia
нексия донс, акумулятор 1.5 года делкор сдох. раздулся немного.
правильно ли я понял что его надо не менять а показать электрику? и только потом покупать.
aztec
сообщение Dec 30 2009, 20:32
Freelancer
Пользователь №: 3458
Авто: Lacetti CDX 1.6AT
Делкоры с новья идут немного вздутые, если я понимаю это стоковый делкор которыми комплектуются экспортные нексии. А по поводу замены аккумулятора, поставьте новый и съездите обязательно к электрику померять напряжение зарядки при работающем двиге, как я понял все дело может быть из- за неисправного регулятора напряжения. Смысл везти электрику неисправнй аккумулятор мне не ясен.
P.s. На нексии напряжение зарядки около 14 В при любых оборотах.
Cogito, ergo sum
maverick144
сообщение Jan 1 2010, 16:25
Авто: Daewoo Nexia
ну я вот и спросил в своем предыдущем посте у Алладина т.к. он написал "Аккумулятор от старости не раздувается, раздувается от перезаряда."
а еще тут пишут что он по года работает. а моему всего полтора.
Бородецкий
сообщение Jan 1 2010, 19:23
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 3903
Авто: Москаль 2141+пикап 1.1i
эээээ ну я как сказать на нашем(узб)аккоме уже езжу скоро будет 2 года.и тьфу тьфу нормуль
МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
maverick144
сообщение Jan 4 2010, 19:26
Авто: Daewoo Nexia
короче, сел у меня аккумулятор оказывается. вчера зарядили, ремень подтянули и я седня в пути (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
_akmal_
сообщение Jan 8 2010, 11:29
Сообщение #21
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
привет проблема с электрикой, авто ваз 2108, гена вообще зарядки не дает, шетки поменял, эффекта 0, все равно не заряжает, в чем может быть проблема? также лампочка АКБ не горит изза чего это может быть и влияетли эта лампочка на работу генератора, просто говорили что если лампочка сгорает гена аккум не заряжает.
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 8 2010, 16:00
Сообщение #22
совершенно верно говорили ток на обмотку возбуждения подается через лампу
Orange53
сообщение Jan 8 2010, 17:05
Сообщение #23
Пользователь №: 3979
Авто: Мото
Не понял ???? ток возбуды грубо говоря 1А это как же лампа должна светить при таком токе ??? другой момент лампа при изменении тока зарядки светит то ярче то тусклее ????
сообщение Jan 8 2010, 17:35
Сообщение #24
Да лампа тут причем, там релешка есть через нее уже и лампочка горит, если с ней что не так, лампа вобще гореть не будет, у меня было так что контакты слетели, я одел но мимо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в итоге лампа так и не горела, а понять не мог почему не горит думал гена глючит, к элеткрику ездил, снимали гену смотрели чистили и т.д. а толку, нада было просто контакты поменять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на релешке и тогда лампочка на приборке бы горела (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
_akmal_
сообщение Jan 8 2010, 17:45
Сообщение #25
a kak eto le4it', zamenoy lampochki?
chto za releshka?
postavil normalniy AKB mashina zavelas', no generator voobshe zaryadki ne dayot, dumayete vsyotaki lampochka?
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 8 2010, 17:55
Сообщение #26
причем тут лампочка?сгорела она или нет-аккум совершенно пох.
реле так и называется-реле контрольной лампы заряда акб. пока напряжение от гены не идет- контакты замкнуты -лампа горит. завели- напряж появилось-реле сработало-лампа погасла. исчите релешку по схеме в мурзилке...
сообщение Jan 8 2010, 18:00
Сообщение #27
Вы чё, мужики. Да ни один конструктор, в самом пьяном угаре, не додумается сделать реле-регулятор зависимым от лампочки.
сообщение Jan 8 2010, 18:33
Сообщение #28
На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна.
ну ну пьянный
ну ну пьянный контруктор, я не помню как на девятке но на тазе через отдельную релюху, как раз на девятке такой прикол http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...799c3cc48d92a72
вот ссыла
_akmal_
сообщение Jan 8 2010, 18:48
Сообщение #29
Smiler, огромное спасибо
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 8 2010, 18:51
Сообщение #30
а генератор девяточный? а то бывает класический колхозят и на нем лампа уже не горит хотя заряд при этом дается
сообщение Jan 8 2010, 19:05
Сообщение #31
вот ссыла
Ну, ну. И каким образом лампа стабилизирует напряжение при низких/высоких оборотах двигателя?
_akmal_
Сообщение #32
генератор родной, для замены лампы следует открыть всю панель?
С Уважением, Акмаль
Orange53
сообщение Jan 8 2010, 20:10
Сообщение #33
Авто: Мото
_akmal_ лампа на приборке тут ни причем!!!! надо смотреть цепь возбуждения гены начиная с реле регулятора потом ротор (вал на подшипниках) потом статор (обмотки на корпусе ) ... диодный мост.
Smiler вы видимо не внимательно прочитали пост...... _akmal_ пишет что изза лампочки на приборке гена не работает ... этого не может быть ! потому что :
Те исходя из этого лампа в схеме зарядки вообще чисто так для индикации .... что есть она что нет пофиг .
вот схема генератора и его цепей http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html
..........Реально _akmal_ ехайте вы лучше к доктору как говорит Smiler доктора можно найти здесь
Сообщение отредактировал Orange53 - Jan 8 2010, 20:53
сообщение Jan 8 2010, 20:28
Сообщение #34
да там и вольтметр есть короче не моя машина не знаю что тут сказать надо к доктору что ли
сообщение Jan 8 2010, 21:14
Сообщение #35
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) да не в лампе дело ! предлагаю ехать к хорошему электрику! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) могу дать контакт в личку.
_akmal_
сообщение Jan 9 2010, 08:37
Сообщение #36
итоги проведённых работ: открыли панель поменяли лампочку не горит, решили вытащить гену и его вскрыть, достали, открыли, там был оборван один провод якоря, что делать в этом случае, менять на новый или сделать старый?
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 9 2010, 12:18
Сообщение #37
если можно сделать нормально старый можно сделать старый если нет то нет
Orange53
сообщение Jan 9 2010, 12:37
Сообщение #38
Авто: Мото
_akmal_ новый купить всегда успеешь ....
_akmal_
сообщение Jan 9 2010, 13:33
Сообщение #39
просто ситуация такая, этот якорь восстановленный, я его купил б/у, и там уже надо точить, так как от щеток появились ямочки, вот теперь думаю стоитли делать или новый, а сколько он вообще стоит?
С Уважением, Акмаль
Orange53
сообщение Jan 9 2010, 13:42
Сообщение #40
Авто: Мото
Ты бы раньше чуть спросил я тока с базара ....
_akmal_ сделай старый по быстрому , поставь временно так сказать , потом проедешь посмотришь где че почем ...глядишь старый так и останется ))))))
Стоит новый гена не меньше 120тыс .
_akmal_
сообщение Jan 9 2010, 16:05
эхх, ну ладно, завтра поеду на сергили.
мне нужен только якорь, он стоит если знакомый не врёт, 50 000 - 60 000 сумов.
С Уважением, Акмаль
_akmal_
сообщение Jan 9 2010, 17:00
Сообщение #42
сорри за оффтоп, но можно ли купить запчасти на сергилях на пластиковую карточку, если да есть ли там процент который накидывают?
ЗЫ, степендию нынче начисляют на карточки...
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 9 2010, 17:06
Сообщение #43
нет
_akmal_
сообщение Jan 9 2010, 17:19
Сообщение #44
сцуко(((
С Уважением, Акмаль
Orange53
сообщение Jan 9 2010, 22:15
Сообщение #45
Авто: Мото
пол цены нового гены ...хммм если есть возможность лучше добавить и взять новый тем более новый можно выбрать мощнее итд ....
_akmal_
сообщение Jan 10 2010, 09:53
Сообщение #46
проблема в том что нету возможности, была бы сразу взялбы от 2110, он мощнее.
С Уважением, Акмаль
refat
сообщение Jan 10 2010, 11:23
Сообщение #47
Пользователь №: 5584
Авто: mitsubishi
просто так аккамулятор не "садится",надо показаться электрику,много подводных камней в этом деле,ремень к стати если давно не натягивали то ладно а если опять растянется то проблема с аккамулятором,электрики про это знают,если конечно они грамотные!
refat
сообщение Jan 10 2010, 11:29
Сообщение #48
Авто: mitsubishi
в городе есть где на карточку можно купить запчасти,сам пока не покупал но все к этому идет!
vladislav
сообщение Jun 15 2010, 10:16
Сообщение #49
Пользователь №: 184
Авто: пешедрал
Здравствйте!
Кто может сказать, работает ли магазин Автомир на ул. дружба народов?
Садится аккумулятор хочу взять у них. Кстати кто может посоветовать что нибудь про аккумуляторы? В основном все используют декор, имеется ли альтернатива в Таше?
Заранее спасибо!
Лучше с умным потерять,чем с дураком приобрести
сообщение Jun 15 2010, 10:25
Сообщение #50
лучше не искать альтернатив хороший аккумулятор за свои деньги 6 лет выхаживает запросто
сообщение Sep 9 2010, 22:01
Сообщение #51
Господа, а подскажите хорошую марку аккумулятора, который можно купить в Ташкенте и надежные места продажи онного. Мой Solite, после двух с лишним лет работы, стал как-то очень быстро разряжаться. Достаточно оставить двери открытыми на пол-часа и стартер уже даже не щелкает.
сообщение Sep 9 2010, 23:29
Сообщение #52
лучше сильверварты пока ничего не юзал. отпахал около 6лет без нареканий. к сожалению, сейчас их нет. сейчас стоит ханкок уже около 2х лет. пока без вопросов. брал в автомире.
сообщение Sep 10 2010, 07:08
Сообщение #53
для daewoo delkor original!
ваз akom
сообщение Sep 10 2010, 08:07
Сообщение #54
Andrew, у папы всегда есть зарекомендовавшие себя акб.
Стандарт Евро:
(IMG:http://fayz.users.photofile.ru/photo/fayz/2959774/xlarge/139644076.jpg)
-GP-MF (Тотже GP) 55Ahдля форума со скидкой 160.000 сум, (В автомире 180.000) в наличии 6шт.
Стандарт Япония:
(IMG:http://fayz.users.photofile.ru/photo/fayz/2959774/xlarge/61093567.jpg)
-ЗК. 55Ah. Оригинал 150.000 сум. На рынке более 10ти лет. Отлично себя показал. в наличии 4 шт.
-Также есть INDEX, DYNEX. Они также превосходно показали себя. Продаются более 8ми лет. цена: 140.000
На все гарантия от брака 3-4 мес. Все готовые заряженные (с электролитом)
399.99.59 мой намбер. 126-65-91 номер отца (толко говорите что с Интернета, он не в курсе про форум) Есть другие но папа не зарекомендовал их.
Сообщение отредактировал FAYZ - Sep 10 2010, 09:26
Enigma
сообщение Sep 10 2010, 10:12
Сообщение #55
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Стандарт Евро:
Видел точно такой же на фархадском - магазин напротив рынка в сторону заправки (напротив заправки) по 125 или по 135 тыс. Может залипуха?
сообщение Sep 10 2010, 11:51
Сообщение #56
FAYZ, спасибо, позвоню. Мне бы необслуживаемый на ~90Ah
сообщение Sep 10 2010, 13:56
Сообщение #57
То что продают не в курсе.
88Ah GM-MF, не обслуживаемый, 250.000.
Сообщение отредактировал FAYZ - Sep 10 2010, 13:59
сообщение Sep 17 2010, 17:20
Сообщение #58
Сообщение отредактировал Atozzz - Sep 18 2010, 05:35
Kostik
сообщение Sep 17 2010, 18:12
Сообщение #59
Пользователь №: 826
Авто: Chevrolet Captiva
Совет не оригинален - бери Делкор и каждые 3 года под замену и делов то... себе беру на фархадском, особо не гружусь на тему подделок... сколько их пользую (с 2001-го) пока не нарывался...
Friday
сообщение Sep 18 2010, 20:17
Сообщение #60
Пользователь №: 4715
Авто: Captiva
у меня такой вопрос. Уезжаю из города на дней 10. Задумался, не сядет ли аккумулятор? Гаража нет, машину оставлю во дворе, поэтому не хотелось отсоединять клемму, да и не получиться, так как при установке сигналки мне убрали замки
сообщение Sep 18 2010, 21:18
Сообщение #61
Лучше не рисковать.
То: Kostik в токой логике можно даже VARTу заказать. Отслужит даже больше но ... =)
сообщение Sep 18 2010, 21:44
Сообщение #62
У меня садился при включенной сигнализации. Я теперь в гараже закрываю машину ключом. А уезжая дней на 10-14 отсоединяю акум.
сообщение Sep 19 2010, 09:52
Сообщение #63
ну вот просто не понимаю - зачем вырезать замки при установке сигналки??? От этого по-моему ничего кроме лишних неудобств не получается (в этом теперь и Вы можете убедиться).
ЗЫ: много раз видел как вскрывают авто, в т.ч. даже ночью когда майфун вытаскивали в режиме "онлайн" (т.е. присутствовал, не подумайте плохого только), и никогда не видел чтобы дело доходило до взлома через замки, это просто наиболее сложный метод и применяется в основном при угоне дорогих иномарок (там он становится чуть ли не наиболее аккуратным и быстрым способом, пусть и затратным).
самый верный способ )))
сообщение Sep 19 2010, 11:38
Сообщение #64
я на своём нексусе тоже убрал так красивей + ворам трудней вскрыт
[/quote]
почему то я уехал в армию на месяц машину закрыл на пульт через месяц! вернулся завёл машину она у меня сразу завелась (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Ильич
сообщение Sep 19 2010, 20:26
Сообщение #65
PRADO 120
Из: из обещанного коммунизма
Пользователь №: 5718
Авто: TOYOTA PRADO 120
Стаж с: 1978 года
Вопрос:
Заметил такую ситуацию. если не завожу машину в течении 7-9 дней , то акум. полностью разряжен и при подключении зарядника сразу включается сигнализация. Что может быть причиной разрядки: сигнализация, БК или за 2 года акум. сдох? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Полюби свою судьбу и добейся взаимности!
сообщение Sep 19 2010, 20:28
Сообщение #66
Цитата(Ильич @ Sep 19 2010, 21:11) *
Вопрос:
сообщение Sep 19 2010, 20:34
Сообщение #67
Смотря какая сигналка. У меня с обратной связью, постоянно ищет пульт, следовательно расходует акум.
сообщение Sep 19 2010, 20:49
Сообщение #68
насчет красоты весьма спорно... А по поводу "трудней вскрытЬ" - я уже говорил, что много раз выдел как вскрывают авто, причем очень много ксюх, которые вскрываются и без замков как Tuborg - дергай кольцо ))) (т.е. многим знакома проблема заднего треугольника стекла в Ксю, да и видел как при работающей сигналке спокойно разбили окно пассажирской задней двери - сигналка даже не пискнула, т.к. стекло разбивается крайне легко и не создает это действо сильной вибрации на кузове. Просто дайте мне хоть 1 пример когда Ксю была вскрыта через замок на двери...
По поводу "армии" - такое бывает если не холода и аккум мощный/свежий и хорошо заряжен.
Вопрос:
сигналка+дежурка (все-равно что-нибудь но питается в дежурном режиме, ЦЗ хотя бы...)
kocmoc
сообщение Sep 19 2010, 21:00
Сообщение #69
Пользователь №: 246
Авто: Musso
У меня вскрывали через замок двери и не один раз, но чтобы форточку...ниразу
сообщение Sep 19 2010, 21:22
Сообщение #70
как определили что через замок? Просто интересно, говорю же что ни разу не видел такого
kocmoc
сообщение Sep 19 2010, 21:32
Сообщение #71
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Все просто! в щель замка засовывается плоская отвертка или что то подобие того и расшатывается до момента пока прижимная планка не выскочит... в итоге раскуроченная личинка и неровности металла двери вокруг замка... как то так!
Rider
сообщение Sep 19 2010, 22:28
Сообщение #72
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
+1 основной метод вскрытия авто личинки замков... хорош удар и вуаля машин опен... согласен не спасет от вскрытия.... спасает от ремонта двери с покраской... у самого стоят, отключаю аккумулятор, по приезду беру чудо тростик и вуфля машина опен.... если нет защитки можно открыть щупом с мотора )))
Kostik
сообщение Sep 20 2010, 11:39
Сообщение #73
Пользователь №: 826
Проверьте сколько жрет авто при выключенном зажигании - и все станет ясно (амперметр в разрыв одной из клемм...)
Если сирена у вас автономная и сядет аккум, то на включиться и будет несколько часов трезвонить - как бы со зла народ ночью камне бы не швырнул
Цитата(FAYZ @ Sep 18 2010, 22:03) *
Лучше не рисковать.
А что с логикой то не так?
самый верный способ - держать электрику в исправном состоянии... 10 дней для аккума не срок совсем.
Вопрос:
Проверяйте кто лектричество жрет больше нормы... если все в порядке - то аккум на свалку
Orange53
сообщение Sep 20 2010, 12:32
Сообщение #74
Авто: Мото
Сигналка пантера QX77 авто мерсквич оставляю на неделю или 2 спокойно ...
Сигналка пантера QX55 авто тазенваген личинки убраны ... последний раз оставлял на неделю все в норме .
Личинки убирают от пионэров ( к примеру я своим ключиком от двери спокойно открывал машины друзей 6ку и 7ку ) ... тот кто реально захочет вскрыть вскроет .
сообщение Sep 20 2010, 16:43
Сообщение #75
фигасе ключик у тебя волшебный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Sep 24 2010, 11:35
Сообщение #76
Появились на продаже ISKRA. 12V, 55Ah, Евро стандарт (-/+). Made in EU (Bulgaria)
C зарядкой 140.000 сум. +99898 126-65-91
(IMG:http://myface.uz/files/2010/09/518b6e214e9b590ba71c.jpg)
(IMG:http://myface.uz/files/2010/09/d2cecbbb6d4720c6d402.jpg)
Сообщение отредактировал FAYZ - Sep 24 2010, 11:40
сообщение Oct 20 2010, 15:49
Сообщение #77
была magicar m100 получается у меня тоже была с обратной связью
сообщение Oct 25 2010, 13:09
Сообщение #78
Вопрос есть: коллега хочет заменить аккум на своем Матизе, сейчас стоит вроде джизакский на 35 Ач, какой лучше ему купить чтобы был оченьма надежный, сколько стоит и у кого лучше покупать (чтобы хоть какая-то гарантия была)? Есть ли возможность без переделок впихнуть в Матиз на 40-45 Ач аккумулятор или побольше даже?
сообщение Oct 25 2010, 13:12
Сообщение #79
побольше воткнуть думается омжно на бэсте то побольше стоит надо просто сравнить
сообщение Oct 25 2010, 13:25
Сообщение #80
Помоему папа ставил 55АН. Дай контакты отца он посоветует. Также у него есть 4-5 разных акумм.
сообщение Oct 25 2010, 13:39
Сообщение #81
тел дал, позвонит он.
сообщение Oct 25 2010, 13:43
Сообщение #82
кстати лучше ему заехать. он работает через день. 26-28-30... (Назырулла)
сообщение Nov 9 2010, 17:08
Сообщение #83
Сегодня, скоропостижно скончался мой аккумулятор. Приехал я на Фархадский, потом уже собрася у езжать и... Оппачки! При попытке завести, все лампочки притухают, реле щелкает, а двиг и не думает крутить, даже чуть-чуть.
Пришлось срочно покупать новый (не просить же стоянщиков меня толкнуть, в самом деле). Взял Делкор 80 Ah, за у.е.110
krokus
сообщение Nov 10 2010, 09:47
Сообщение #84
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Какой смышлёный аккум был, однако! Знал где помереть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Nov 10 2010, 09:54
Сообщение #85
Надеюсь вы свой дохлый аккумулятор не выбросили там-же их по 7000сум покупают
сообщение Nov 10 2010, 10:01
Сообщение #86
Найди мне таких кто покупают по 7000 сум. я сдаю по 5500 сум
сообщение Nov 10 2010, 10:26
Сообщение #87
странно как то аккумулятор сдох, внезапно бац и нет емкости. у меня сдыхал постепенно.
сообщение Nov 10 2010, 10:32
Сообщение #88
Уже было несколько раз. Достаточно покопаться в машине с открытыми дверями пару часов, и все, сел. А так, машина заводится быстро, поэтому незаметно. Видимо, пока ехал к базару, одна банка полностью накрылась... Или, еще какая пакость случилась. В любом случае, его пора было менять. Хотя бы по сроку службы.
Прошлый аккумулятор, два с половиной года назад, сел точно так же. Внезапно.
PS. Поправочка. Взял, оказывается, не 80Ah, а 90 (DF-90L)
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 10 2010, 10:44
andrymax
сообщение Nov 14 2010, 20:21
Сообщение #89
Из: сергели
Пользователь №: 2470
Авто: 2111
всем привет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) вообщем то же проблема!!НЕ ЗАВОДИТСЯ,все приборы тухнут,а постоишь пять минут заведётся сволочь,думал аккум,только вот бывало вообще не заводилась,а на прямую на стартер проводком заводилась....всем говорил обьясните причину то????это же не аккум!..вообщем взял на проверку у друга другой аккум,поездил пару дней,так с ним вообще перестала заводиться,даже на прямую к стартеру,допустим аккум друга был севший,ну машина то моя его зарядила,так как зарядку генератор ДАЁТ,а тут раз (НЕ С УТРА)и не заводится,всё патухло,я ёё с толкоча и к электрику....говорит аккум сел(ЛАДНО СОГЛАСЕН)а мой то родной аккум заводил с проводка к стартеру....или он тоже присмерти))
и второе,не по теме....
на панели приборов стрелка температуры жидкости ушла на крассную зону,от испуга включил печку и остановился,не глуша мотор открыл капот был приятно удивлён не наличия шипений и пузырьков и всякого рода явлений..(ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЛ),значит заглушил и открыл зажигание,а стрелочка температуры вернулась на 90 гр....излечимо??
помогите советом... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Andrew: Прошлый аккумулятор, два с половиной года назад, сел точно так же. Внезапно.
[/quote]
to Andrew: 2.5 года это нормально? не мало?...у меня на восмёрке стоял делькор 2003 года,а ездил я на восмёрке в 2006...
или срок службы аккума сколько?...на десятке у меня родной,заводской...2007 года..значит срок?
Сообщение отредактировал andrymax - Nov 14 2010, 20:22
сообщение Nov 14 2010, 22:43
Сообщение #90
Andrymax, это проблема с массой у тебя, ищи место гда плохая масса. У меня это был провод с движки на кузов.
сообщение Nov 14 2010, 22:56
Сообщение #91
срок службы аккумулятора 18 мес. 1,5года.
сообщение Nov 14 2010, 23:01
Сообщение #92
У меня на 2103 была такая проблема. Оказалась была плохая масса на двигатель. Где-то я это уже описывал.
У меня на 2115, родной с завода работает уже 3 с лишним года. Акум не фаршированный, обычный.
Сообщение #93
а если он работает 5- 6 лет- значит бракованный??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Nov 14 2010, 23:07
Сообщение #94
Завод гарантирует 18 мес 12В 55Амреп.
По сравнение таксистами которые ездят каждый день по 400км и Дачники которые 20км зв недельки езят. У дачников хватает на 6-7 лет. У таксистов на год ели ели иногда хватает. Зарядка убивает срок службы. От перезаряда можно акб убить за 4-7 дней.
сообщение Nov 14 2010, 23:18
Сообщение #95
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) категорически не верное утверждение. при таком раскладе аккум у таксиста проживет гораздо дольше, чем удачника. а перезаряд...да, это плохо, но в реалии на авто он встречается крайне редко и естественно, относиться к категории неисправностей. а то что на год хватает- это аккумы такие хорошие..
зы. в моей жизни было два таких аккума-долгожителя. не дачник, катаю 25-30 тык в год.
сообщение Nov 14 2010, 23:24
Сообщение #96
Может както поспорим?
Отец работает в этой сфере с 93го года. Много что я также знаю!
А перезаряд встречается часто 2 машины в день из 30ти.
сообщение Nov 14 2010, 23:34
Сообщение #97
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) а о чем спор то будет? о том что аккумулятору для нормальной жизни нужны ЦИКЛы заряда и разряда? или поговорим о периодике и глубине этих циклов? или начнем с того что на сегодняший день купить приличный аккум реально сложно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение #98
Т.е. около 7% из общего числа. Процентное соотношение убитых ведер на наших дорогах несколько больше. Возможно, проблема не в аккумуляторах, а в машинах.
PS. Лучше, поговорим, кому выгоден выход их строя аккумуляторов через 1-2 года. А в идеале, на следующий день после окончания гарантии. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 14 2010, 23:36
сообщение Nov 14 2010, 23:56
Сообщение #99
Вернулись к темке дачников (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Продавались аккумулятора INDEX Hitachi Ko shin. 95-96 года. Продалось примерно 1500. Показали себя очень с хороший стороны для нашего климата. Минимум срок службы 2,5 года.
Так почему это все написал. У таксистов, маршруток скончались первым делом (в 2года). Отец советовал отключать на пол дня генератор, чтобы не заряжал акб. Ночное время такие ходы не были правильным.
3 соседа дачника досихпор катаются на этих акб когда таксисты поменяли 3раза.
сообщение Nov 15 2010, 00:00
Сообщение #100
замечу, что не только производителям и барыгам. есть еще аккумуляторщики))
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 15 2010, 00:00
Текстовая версия Сейчас: 1st April 2025 - 05:49
