сообщение Feb 18 2010, 11:56
Иногда возникают некоторые вопросы, которые решаются в один-два ответа. отдельную тему открывать и потом закрывать не хочется. Поэтому, вотЪ.
Вопрос такой: Необходимо поменять генератор. Стандартный рассчитан на ток в 80А. Есть три варианта: 80А, 135А или 160А. 160А стоит процентов на 20 дороже стандартного. 135А, соответственно, посередине. Стоит ли брать генератор увеличенной производительности или это вообще не нужно? Все генераторы новые, Nippon Denso.
Какие могут быть минусы для более мощного генератора?
Сообщений в этой теме
- Andrew   Простенькие вопросы   Feb 18 2010, 11:56
- - krokus   То, что надо! Подскажите, как на ласетти сн...   Feb 18 2010, 12:16
|- - Off_road   Цитата(krokus @ Feb 18 2010, 11:01) То, ч...   Feb 18 2010, 13:13
|- - krokus   Цитата(Off_road @ Feb 18 2010, 13:58) о...   Feb 18 2010, 15:59
- - Smiler   ЦитатаИногда возникают некоторые вопросы, которые ...   Feb 18 2010, 12:25
- - T3571   Цитата(Andrew @ Feb 18 2010, 12:41) Какие...   Feb 18 2010, 13:36
- - Andrew   Возможно, имеет смысл выбирать "золотую серед...   Feb 18 2010, 13:45
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Feb 18 2010, 14:30) Возмо...   Feb 18 2010, 15:11
- - eclipser   Из за чего могу падать обороты двигателя на холост...   Feb 18 2010, 13:47
|- - www_hack   Цитата(eclipser @ Feb 18 2010, 14:32) Из ...   Feb 18 2010, 14:34
- - mmxdesign   бедная смесь датчик воздуха, дросельная заслонка, ...   Feb 18 2010, 14:43
- - Shavkatov   На Лосе, как снять клипсы обшивки багажника. Тяну ...   Feb 18 2010, 14:44
|- - Igoreha   Цитата(Shavkatov @ Feb 18 2010, 15:29) На...   Feb 18 2010, 16:37
- - Davids   А вообще кто знает сущесвует ли средний ресурс ген...   Feb 18 2010, 15:47
- - KoSTaS   где можно купить контейнер перечислением???? так ж...   Feb 18 2010, 15:48
- - Davids   Перечислением делают в автосервисе после пожарки (...   Feb 18 2010, 15:56
- - Dimansion   Что то совсем каша получается, кто про генератор к...   Feb 18 2010, 17:01
- - Shavkatov   Цитата(Davids @ Feb 18 2010, 16:41) Переч...   Feb 18 2010, 19:15
|- - T3571   Цитата(Shavkatov @ Feb 18 2010, 20:00) Во...   Feb 18 2010, 20:07
|- - Shavkatov   Цитата(T3571 @ Feb 18 2010, 20:52) ну про...   Feb 18 2010, 20:17
- - Andrew   Благодаря дяде Юре мне пришлось делать капиталку ч...   Feb 18 2010, 20:47
- - Andrew   А вот еще вопрос: Чаще всего на Нексиях, прежде че...   Feb 18 2010, 23:01
|- - Alexan_Der   Цитата(Andrew @ Feb 18 2010, 23:46) А вот...   Feb 18 2010, 23:10
|- - Tenka   Цитата(Alexan_Der @ Feb 18 2010, 23:55) С...   Feb 18 2010, 23:31
|- - www_hack   Цитата(Alexan_Der @ Feb 18 2010, 23:55) С...   Feb 19 2010, 08:04
|- - eclipser   Цитата(www_hack @ Feb 19 2010, 08:49) + х...   Feb 19 2010, 08:21
- - T3571   Цитата(Andrew @ Feb 18 2010, 21:32) Благо...   Feb 18 2010, 23:08
- - SKULL   АВАТАРКИ по моделям авто. (в прикреплённом файле) ...   Feb 19 2010, 01:50
- - Smiler   ЦитатаА вот еще вопрос: Чаще всего на Нексиях, пре...   Feb 19 2010, 07:00
- - Shavkatov   Цитата(Andrew @ Feb 18 2010, 21:32) Благо...   Feb 19 2010, 07:03
- - Andrew   Накрылись подшипники генератора. Раздается металли...   Feb 22 2010, 10:17
|- - Alexan_Der   Цитата(Andrew @ Feb 22 2010, 11:02) Где м...   Feb 22 2010, 10:28
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Feb 22 2010, 11:02) Можно...   Feb 22 2010, 12:35
|- - Alexan_Der   Цитата(T3571 @ Feb 22 2010, 13:20) китайц...   Feb 22 2010, 13:03
- - Andrew   Спасибо. Сергели в понедельник выходной, если не о...   Feb 22 2010, 10:36
|- - Alexan_Der   Цитата(Andrew @ Feb 22 2010, 11:21) Спаси...   Feb 22 2010, 10:47
- - Smiler   именно, на янгиабаде можно риснуть поискать   Feb 22 2010, 10:39
- - Davids   +1 Смайлеру, на советском автопроме спокойно можно...   Feb 22 2010, 11:09
- - Strelok   Цитата(www_hack @ Feb 19 2010, 08:49) + п...   Feb 22 2010, 19:26
- - T3571   немного не в автомобильну тему, но все же...может ...   Mar 17 2010, 23:45
|- - Powerman   Цитата(T3571 @ Mar 18 2010, 00:30) немног...   Mar 18 2010, 19:35
|- - T3571   Цитата(Powerman @ Mar 18 2010, 20:20) А п...   Mar 18 2010, 20:31
- - Andrew   По-моему, магнитный пускатель, дешево и сердито.   Mar 18 2010, 20:27
- - Andrew   Заинтересовал такой момент: Какой лямбда-сенсор бы...   Mar 23 2010, 17:07
- - VoV   У меня такой вопрос: У нас в Узбекистане номера де...   Mar 23 2010, 17:22
|- - Хохол   Цитата(VoV @ Mar 23 2010, 18:07) У меня т...   Mar 23 2010, 21:52
- - VoV   Да на счёт того что ГАИ не придерается - это я зна...   Mar 24 2010, 08:51
- - KiMi   вроде как и не нужно менять права...я когда в авт...   Mar 24 2010, 09:20
- - T3571   исчо вопрос назрел)) возникла необходимость приобр...   Mar 27 2010, 23:28
- - KiMi   судя по всему речь идет о ножевых клеммах.... таки...   Mar 28 2010, 11:09
|- - T3571   Цитата(KiMi @ Mar 28 2010, 11:54) судя по...   Mar 28 2010, 20:01
- - Andrew   Если найдете кримпер, отпишитесь здесь. Тоже искал...   Mar 28 2010, 20:31
|- - bigi   Цитата(Andrew @ Mar 28 2010, 20:16) Если ...   Mar 28 2010, 20:36
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Mar 28 2010, 21:16) Если ...   Mar 28 2010, 21:34
- - KiMi   Цитатасовершенно верно, именно о таких клеммах реч...   Apr 2 2010, 15:31
- - T3571   хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу вкл...   Jun 6 2010, 23:28
|- - mj-ko   Цитата(T3571 @ Jun 7 2010, 00:13) хотелос...   Jun 7 2010, 01:24
- - Andrew   По идее, напряжение должно подняться но 0.7 вольт ...   Jun 6 2010, 23:38
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Jun 7 2010, 00:23) .... у...   Jun 6 2010, 23:42
- - Andrew   Проблема в следующем: Генераторы проектируются так...   Jun 7 2010, 00:04
- - ZDITS/177   Вопросик:Двигатель 2-хтактник. После переборки про...   Jun 7 2010, 01:02
- - Andrew   На какие положительные и/или отрицательные моменты...   Jun 8 2010, 21:44
|- - mj-ko   Цитата(Andrew @ Jun 8 2010, 22:29) На как...   Jun 14 2010, 00:05
- - alex-gee   Первый отрицательный момент который приходит в гол...   Jun 8 2010, 21:57
- - Andrew   Собираюсь брать аппарат для аргонно-дуговой сварки...   Jun 13 2010, 20:15
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Jun 13 2010, 21:00) Собир...   Jun 13 2010, 22:23
|- - Powerman   Цитата(Andrew @ Jun 13 2010, 21:00) Собир...   Jun 14 2010, 23:19
- - emil   в широком ассортименте не валяется. но достать дум...   Jun 13 2010, 22:14
- - Andrew   T3571, у меня нет "своего" автосервиса. ...   Jun 14 2010, 10:09
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Jun 14 2010, 10:54) T3571...   Jun 14 2010, 17:33
- - Andrew   Зависит от цены. Привезти получается около у.е.400...   Jun 14 2010, 17:43
|- - T3571   Цитата(Andrew @ Jun 14 2010, 18:28) Завис...   Jun 14 2010, 17:57
|- - Orange53   Цитата(Andrew @ Jun 14 2010, 18:28) на во...   Jun 14 2010, 22:04
- - emil   не давно приобрели кемпи на работу, вот углекислот...   Jun 14 2010, 21:05
- - Andrew   О, это уже по теме. Спасибо Только баллон у вас, ...   Jun 14 2010, 21:21
- - emil   маленькие баллоны есть. но их не выгодно наверно з...   Jun 14 2010, 21:35
- - Andrew   Это чисто для хозяйственных работ, дома. Большой б...   Jun 14 2010, 22:00
- - T3571   Цитата(emil @ Jun 14 2010, 21:50) не давн...   Jun 14 2010, 22:11
- - Andrew   Спасибо!   Jun 14 2010, 23:40
- - Atozzz   Купил модем TP-Link w8960N не могу настроить (не в...   Jun 15 2010, 07:01
|- - Талгат   Цитата(Atozzz @ Jun 15 2010, 07:46) Купил...   Jun 15 2010, 09:04
|- - mj-ko   Цитата(Atozzz @ Jun 15 2010, 07:46) Купил...   Jun 16 2010, 22:39
- - Макс-Лада 2115   У меня дома стоит 8920. Какой провайдер?   Jun 16 2010, 20:51
- - alex-gee   Как бросить курить?   Jun 16 2010, 21:28
|- - Alexan_Der   Цитата(alex-gee @ Jun 16 2010, 22:13...   Jun 16 2010, 21:29
|- - alex-gee   Цитата(Alexan_Der @ Jun 16 2010, 22:14) Э...   Jun 16 2010, 21:36
|- - Макс-Лада 2115   Цитата(alex-gee @ Jun 16 2010, 22:21...   Jun 17 2010, 20:28
|- - alex-gee   Цитата(Макс-Лада 2115 @ Jun 17 2010, 21...   Jun 17 2010, 21:10
- - T3571   Цитата(alex-gee @ Jun 16 2010, 22:13...   Jun 16 2010, 21:32
- - Andrew   Возможно, имеет смысл совершить одну экскурсию в о...   Jun 16 2010, 22:13
- - Powerman   У кого нить есть ключи от касперского? я тут скача...   Jun 16 2010, 23:42
|- - mj-ko   Цитата(Powerman @ Jun 17 2010, 00:27) У к...   Jun 17 2010, 00:53
|- - JaZ722   Цитата(Powerman @ Jun 17 2010, 00:27) У к...   Jun 17 2010, 09:45
- - Andrew   Почему-то, в России лицензия стоит на треть больше...   Jun 17 2010, 12:10
|- - JaZ722   Цитата(Andrew @ Jun 17 2010, 12:55) Почем...   Jun 17 2010, 16:31
|- - Andrew   Цитата(JaZ722 @ Jun 17 2010, 17:16) ...   Jun 17 2010, 17:18
- - Vladimir V.   Цитата(alex-gee @ Jun 16 2010, 21:13...   Jun 17 2010, 16:38
- - KoSTaS   если бросать, то сразу надо, выброси пачку сигарет...   Jun 18 2010, 08:16
|- - alex-gee   Цитата(KoSTaS @ Jun 18 2010, 09:01) если ...   Jun 18 2010, 09:37
- - Andrew   У меня в жизни, однажды, Б-г дал мне шанс. К тому ...   Jun 18 2010, 09:52
316 страниц V   1 2 3 > »
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th March 2025 - 15:56
