3 страниц V  < 1 2 3 >
ReasoN
сообщение Oct 21 2006, 00:26
Сообщение #21
Админ ЧАТа
Из: Солничный Чуркистан
Пользователь №: 135
Авто: Ваз 2106
Цитата(Izh-combi @ Oct 17 2006, 08:54) *
С карбюратором работать это хорошо , но не забывай и о системе зажигания ,в ней тоже скрыто много резервов. См. вложенный вордовский документ.
А по карбюраторам -первым делом стоит привести карбюратор к нормальному состоянию , вот камасутра по Жигулячьим карбюраторам (Файл ПДФ).
почему то не могу скачать файл ozon.pdf не мог бы ты заново залить или в doc формате ??? если не трудно
Гость_xsaser_*
сообщение Nov 15 2006, 12:52
Сообщение #22
Guests
блин прикинте вроде поехала, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) ноя по мимо этого пол двигателя перебрал не стал и скарбюратором возиться купил новый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Nov 15 2006, 13:04
Сообщение #23
старый где мне отдай
dimskiy074
сообщение Feb 3 2008, 12:37
Сообщение #24
Из: Псков
Пользователь №: 2112
Авто: ВАЗ 21074
Уменя можно сказать почти такая же проблема, не можешь опять залить эти файлы, чё-та не качаются
сообщение Feb 3 2008, 19:39
Сообщение #25
http://smiler.xnet.uz/ тут посмотри
dimskiy074
сообщение Feb 7 2008, 22:31
Сообщение #26
Из: Псков
Авто: ВАЗ 21074
Невозможно отобразить страницу,
Dilwod
сообщение Apr 8 2008, 13:29
Сообщение #27
Пользователь №: 1766
Авто: ВАЗ 2107
карб. ваз.doc
Мужики, в данной статье сказано, цитирую:
Карбюраторы, идущие на двигатели 2101, 21011 и 2105, недопустимо применять на двигателях 2103 и 2106 и наоборот.
Т.е. я так понимаю карбюратор 2101-1107010-02 нельзя ставить на 6-й движок?!
Почему? Может туплю, но из статьи не понял причину, разве что намек на токсичность выхлопа (проверил на мобильной станции, сказали норма)...
Мне мой мастер поставил 2101-1107010-02 на мою семерку с движком 2106 (1600), телега резвее бегать стала, так как вторая камера открывается механически (и на низших и на верхних передачах), чуствительно так, заметно. Кроме того, раньше на 1-передаче машину при трогание трясти начинало, я думал это из-за сцепления, но регулировка сцепления не помогала. После замены на карб. 2101 этьа проблема тоже исчезла.
Расход остался таким же 9-11 литров на 100 км (если учесть недолив на заправках может даже меньше)
На родном 2107 карбюраторе стоял вакуум корректор (если ниче не путаю), машинка туго шла, скока я не ремонтировал карбюратор...
В чем подвох, господа???
сообщение May 15 2008, 12:10
Сообщение #28
подвох в том что карб 01 имел более богатые регулировки на них машинка бегает шустрей но экологичность не айс
сообщение Jan 12 2009, 12:11
Сообщение #29
Пользователь №: 3686
Нужен совет форумчан.
Имеем семерку с 03 двигом (1500см3) и 4х ступенчатой коробкой.
Сейчас позвонили, предложили пятиступенчатую коробку на замену. Цена вопроса 200 у.е. (мою заберут).
Стоит ли оно того?
сообщение Jan 12 2009, 12:20
Сообщение #30
Стоит ли оно того?
Я думаю стоит... 5-я скорость полезная весч... но вот вопрос, в каком состоянии пятиступка? новая?
сообщение Jan 12 2009, 12:25
Сообщение #31
Б/У. Состояние не видел еще. Да и если увижу, мне это ничего не даст, так как не пойму на глаз.
Предлагают ребята из автосервиса, насколько я понял с разбитой в хлам семерки, распродающейся по запчастям.
сообщение Jan 12 2009, 12:51
Сообщение #32
По состоянию надо смотреть... имхо нормальная 4-х ступка все одно лучше убитой 5-ти ступки... Ну или о тест драфве договорись...
сообщение Jan 12 2009, 13:09
Сообщение #33
дорого предлагают, проще еще 50 добавить и купить б/у с гарантией 5ти ступку и 4х ступка останется, посмотри в теме солнца про ниву есть контакты человека занимающегося этими коробками
сообщение Jan 12 2009, 14:50
Сообщение #34
Ладно. Вопрос снимается. Жена переубедила брать. Сделала расчеты за 2 минуты.
Преимущество от пятиступки есть только при скорости выше 100 км/час и составляет прим. 1 литр на 100 км.
Стоимость замены - 200 уе = 260 литров бензина. То есть чтобы оправдать расходы, проехать нужно 26 000км, со скоростью выше 100км/час. С такой скоростью проезжаю максимум 10 км в день. значит окупаться расходы будут 26 000 / 10 = 2600 дней или больше 7ми лет! Учитывая что я собираюсь продать машину в течении максимум полгода, значит смысла менять коробку нет.
Вот так.
PS Друзья, подумайте дважды, прежде чем жениться на дипломированой экономистке! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
сообщение Jan 12 2009, 14:56
Сообщение #35
Вот так.
Имхо расчет немного неверный... От 5-й скорости экономия бенза будет и на 70 кмч... к стати возможно у пятиступки и соотношение пар на других скоростях иное...
хотя дело твое...
Сообщение отредактировал Kostik - Jan 12 2009, 14:58
Medi
сообщение Jan 12 2009, 15:22
Сообщение #36
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Да и продать машину с пятиступкой можно быстрее и выгодней.
сообщение Jan 12 2009, 15:37
Сообщение #37
хотя дело твое...
Да честно говоря мне вообще без разницы, литром больше, литром меньше. Это я пытался объяснить жене почему я собираюсь вытащить 200 баксов из семейного бюджета. Она оказалась лучшим счетоводом чем я. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Тем более, что у меня все равно расход ниже не будет, ибо я переключаю передачи на 3500об/мин. Езжу я неэкономно.
Вот это уже веское основание.
Поеду-ка я все таки гляну на коробку. В крайнем случае заначку истрачу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Как можно определить состояние коробки? Гарантию полгода мне дают, но как бы она после этого не рассыпалась.
сообщение Jan 12 2009, 15:51
Сообщение #38
Она привела более обоснованную теоретическую и доказательную базу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Но у тя есть еще более железный аргумент ... заначка !!! Все одно она 4-х от 5-ти не отличит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 12 2009, 18:31
Сообщение #39
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Хороший ответ на эту тему я прочитал на одном музыкальном форуме. Чувак спрашивал совета по сути аналогичного данному - менять ему старый сабвуфер на новый или нет. Так вот ответ одного из завсегдатаев заставил меня кататься по полу от смеха. Привожу цитату полностью.
в любом случаи (как говорили мудрые люди) лучше жалеть о том, что зделал...чем о том чего нет Кроме того, по себе сужу, чем дольше копишь деньги...тем больше больше они уходят на свою(их) вторую половину. Которым оч сложно объяснить, что в принципе без "девайса" я могу жить но...с ним буду жить на много лучше
+ как сказал Костик - железный аргумент!
сообщение Jan 12 2009, 18:41
Сообщение #40
И все таки, как можно определить состояние коробки? Чтобы ребята с сервиса не подсунули дохлую. Везти ее в другой сервис для диагностики затруднительно.
Сообщение отредактировал alex-gee - Jan 12 2009, 18:42
Текстовая версия Сейчас: 28th April 2025 - 02:20
Рейтинг@Mail.ru
