4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тип топлива, опрос
Тип топлива
Каким топливом заправляете автомобиль?
Бензин [ 91 ] ** [94.79%]
Дизель [ 3 ] ** [3.12%]
Газ [ 2 ] ** [2.08%]
Всего голосов: 96
Гости не могут голосовать
сообщение Apr 27 2006, 00:21
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Вот что нашел для вашего внимания:
Какие плюсы у газового топлива по сравнению с бензином?
Не только цена, из-за которой обычно ГБО устанавливается.
• при работе на газе не бывает детонации (октановое число больше 100),
• цилиндро-поршневая группа двигателя служит больше (газ не смывает масло со стенок цилиндров и лучше перемешивается с воздухом, что способствует более равномерному сгоранию),
• масло можно менять реже, поскольку оно медленней теряет свои свойства,
• гораздо меньше образуется нагара,
• менее вредный выхлоп.
А минусы?
Их тоже хватает.
• необходимость время от времени сливать конденсат из редуктора,
• баллон в багажнике занимает место, есть тороидальные баллоны, устанавливаемые в нишу запаски, но они довольно дороги,
• ГБО утяжеляет автомобиль на 20-40 кг,
• невозможность завести двигатель в мороз на газе,
• необходимость втрое чаще менять воздушный фильтр,
• бешеные очереди на заправках.
Как устроено и работает ГБО?
Гораздо проще, чем бензиновая система питания. Газ хранится в герметичном баллоне, установленном в багажнике. Устройство, аналогичное бензонасосу отсутствует по причине ненужности, газ под давлением поступает в редуктор. Редуктор подогревается охлаждающей жидкостью из системы охлаждения, в нем газ испаряется и уже в газообразном виде (так называемая паровая фаза) идет в смеситель через дозатор. Смеситель - это такая железка хитрой формы, устанавливаемая перед дроссельными заслонками и, как следует из названия, занимается перемешиванием газа с воздухом, то есть, приготовлением рабочей смеси или смесеобразованием. Дозатор - регулировочное устройство. Перед редуктором стоит электромагнитный клапан для отключения подачи газа. Переключатель газ-бензин выводится в салон, обычно ставится на штатное место и фиксируется в трех положениях "газ", "бензин" и "ничего", перекрывая один или два клапана.
Как правильно эксплуатировать автомобиль на газе?
Заводиться надо на бензине. Двигатель заведется и на газе, но мембраны редуктора выйдут из строя быстрее. Переключаться на газ проще всего на ходу по такой схеме: на участке дороги без светофоров, пробок и перебегающих дорогу собак переводите переключатель в нейтральное положение, ждете, когда выработается газ из поплавковой камеры карбюратора и двигатель попытается заглохнуть, переключаетесь в положение "газ". Перед ночной или просто длительной стоянкой переключитесь на бензин, используя тот же алгоритм. Периодически (раз в две-три заправки, что соответствует примерно 1000 км пробега) сливайте конденсат из редуктора. Операция проста и заключается в отворачивании гайки/винта/другой какой-нибудь штучки с последующим заворачиванием ее обратно после слива. Где именно на вашем редукторе находится штучка/винт/гайка, выясните у установщиков, у них же спросите, как регулировать систему.
Что и как регулировать?
Холостой ход регулируется винтом на редукторе, а качество/количество смеси на дозаторе (это который перед смесителем стоит, как мы помним), возможны и другие схемы, однако в любом случае если вы умеете регулировать холостой ход на карбюраторе, бояться вам нечего, регулировки ГБО проще. ХХ лучше выставить процентов на 20 выше положенного, связано это с высокой чувствительностью двигателя к погодным условиям (влажность, давление) при работе на газе. Регулировки карбюратора можно оставить в покое. Угол опережения зажигания можно не трогать, можно поставить пораньше. К сожалению, невозможно добиться, чтобы он был правильным на всех режимах работы двигателя, разработанного для работы на бензине. Я обычно делаю зажигание более ранним на 3-5 градусов в городе и на 1-2 градуса на трассе. Субъективно на моей машине с моей манерой езды это дает наилучшие результаты. Не забывайте, что, сделав зажигание слишком ранним, можно получить детонацию, переключившись на бензин.
А оно не рванет?
Может. Только перед этим вонять будет так, что только мертвый не заметит. При появлении запаха газа немедленно останавливайтесь, перекрывайте вентили на баллоне и катайтесь на бензине до выяснения и устранения причин.
Что обычно ломается?
Ломаться почти нечему, в основном электрическая часть, то есть клапаны, следующие на очереди диафрагмы в редукторе и резиновые детали, обычно они служат 3-4 года.
Гость_Credo_*
сообщение Apr 27 2006, 08:41
Сообщение #42
Guests
Цитата(Диман @ Apr 27 2006, 01:06) *
А минусы?
Их тоже хватает.
Диман, спасибо за очень полезную инфу.
Вот про минусы я не совсем согласен.
- конденсат сливать проблем не составляет
- баллон в багажнике стоит в неиспользуемом пространстве багажника
- ГБО утяжеляет автомобиль не только на 20-40 кг, но и больше (если балон полностью заправлен, его вес составляет около 100 кг), но это означает что вес авто утяжелел на одного мнимого пассажира.
- если холостой ход настроен правильно завести мотор на газе в мороз не представляет никакой сложности
- вот воздушный фильтр рекомендуется менять реже, чем чаще. (по крайней мере так говорят установщики ГБО) По моей же практике газу нужно больше кислорода. У меня стоит нулевик и машина стала ездить намного резвей чем со штатным фильтром.
- бешенных очередей на газозаправках давно нет. А если заправляться по кольцевой (Юнусабад, Мост Келес и т.д.) так там вообще никогда очередей не бывает.
сообщение Jul 5 2006, 14:35
Сообщение #43
а как насчет взорвавшейся заправки? У меня один знакомый таможенник сгорел в своем авто после аварии: в Газбалон въехала прям тачка сзади (взрыв был хороший), и еще в бок ему влетела другая машина, зажала его (Nexia у него была). Я не утверждаю, может и качество было плохое или что, но факт остается фактом. Может и на бензине тоже так будет, но осадок остался, и меня не переделаешь ИМХО.
Surgeon
сообщение Jul 18 2006, 16:42
Сообщение #44
Driver
Пользователь №: 51
Вот хотя бы только поэтому не стоит ставить
сообщение Jul 18 2006, 16:59
Сообщение #45
я на 100% против газа... хоть и говорят что типа он по безопасности не уступает бензину, но газ-это ГАЗ!
сообщение Jul 19 2006, 11:25
Сообщение #46
а еще я за новейшие турбодизельные движки, как например у BMW 535 с Twin Turbo - 272 л.с. с 3 литров (а 3,5 называется так как по отдаче сопоставим с такими движками) - 560 Нм с 1800 об/мин! 6,6 сек до 100. Вот это агрегат. Правда туда такая "соляра" нужна.
BMWman
сообщение Jul 30 2006, 19:41
Сообщение #47
ПОВЕРНУТЫЙ на БМВ
Пользователь №: 210
Авто: Nexia (poka)
+1
возник вапрос А нельзя ли как нить довести наше ДТ до евро стандартов
или настроить двигатель
Истинный BMWman опасайтесь подделок!
сообщение Jul 30 2006, 21:00
Сообщение #48
Из: Дома
Пользователь №: 35
кстати.....вот на базарах продают чтото типа увеличителя октанового количества бензина...........Это рпавда или только для лохов????
Nexia connecting people...
Makc
сообщение Jul 30 2006, 21:09
Сообщение #49
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Помниться был кризис с бензином в таше,когда все бензоколонки были закрыты и давали только по 20 литров максимум на машину! И был тогда только 76й! Я залил в свою 76й,а она не едет,а ползёт и клапана стучать начали и коробка тупить стала(автомат). Вот тогда мне посоветовали на мисс-петроле купить эту жидкость,я купил,один балончик на 20литров по-моему! Ну короче не помогло! Хрень всё это! так-же и пополз дальше на своих 6ти целиндрах домой! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Jul 30 2006, 21:12
Сообщение #50
Из: Дома
Пользователь №: 35
у меня дома лежит кастрол бутылёчик с этой смесью....не помогло.......
может есть реально помогающие????
сообщение Jul 31 2006, 08:44
Сообщение #51
Азиз, если инжекторный движок-крайне не советую этого делать!!! Расход после этой дряни конкретно увеличился! У меня от LiquidMoly кажись, две форсунки потекли! Не знаю, может совпадение, но факт остаётся фактом
сообщение Jul 31 2006, 08:52
Сообщение #52
по результатам АвтоРЕВЮ самой лучшей присадкой оказалась - STP и дала прирост в ВНИМАНИЕ - 1,7 единиц на 45 литров! То есть сделать из 76 - 91 никодга таким образом не получится и не обольщайтесь. Вот здесь ссыфлочка, очень интересно - Тесты присадок для увеличения октанового числа - АвтоРЕВЮ
Особенно мне понравилось вот это - "Превратить АИ-92 в АИ-95 не способен ни один из препаратов — не говоря уж об обещанных в описании средства Hi-Gear 5—6 единицах повышения октанового числа. А что будет, если какой-нибудь владелец битурбо-Мерседеса S600 и впрямь решит, что Hi-Gear поможет ему ездить на «девяносто втором»? Хотели бы мы посмотреть на продавца, к которому доверчивый обладатель, мягко говоря, недешевого в ремонте битурбомотора V12 придет потом разбираться «по понятиям»..."
сообщение Jul 31 2006, 09:11
Сообщение #53
Пользователь №: 168
Авто: Coba
У меня в гараже стоит баночка пустая (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) NOS Octane Booster стоит она 25-30у.е. вот она в состоянии поднять до 6 единиц (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
Surgeon
сообщение Jul 31 2006, 09:27
Сообщение #54
Driver
Пользователь №: 51
Это не совпадение, это результат влияния смеси очень токсичных ядохимикатов, которые способны расплавить все что у годно, так что категорически не стоит этого делать, таких экспериментов просто куча и всегда плачевный результат. Причем за частую это подделки под якобы выпускающиеся, известные бренды не выпускали, не выпускают и думаю не будут выпускать такое г....
сообщение Jul 31 2006, 09:37
Сообщение #55
А рассчитана на скока литров? если также на 45 то выходит литр 97 (при начальном 91 нашем) будет стоить после несложных подсчетов - 1380 сум! не дорого ли? это я не тебе лично Алиш, а так, ваще рассуждаю... кажись на GazOil та бодяга "типа 98" 1360 сум стоит.
А то, что у нас продается (всякие корейские, китайские ит.д.) дешевки - пустая трата денег.
сообщение Jul 31 2006, 09:49
Сообщение #56
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Вить, а я и хотел сказать, что настоящая качественаня присадка стоит довольно дорого.
на сколько рассчитана не помню, не буду врать, сегодня могу посмотреть. Да и потом здесь такой присадки нет в продажи, и рассчитана она в основном для драгрейсеров, перед гонкой добавить в бак и на гонку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dark Angel
сообщение Jul 31 2006, 09:55
Сообщение #57
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
В свое время работая на парфюмерной фабрике разговаривал с Химиками.. грю можно ли что нить залить в бензин чтобы сделать его качество лучше... ответ получил отрицательный.. грят фигня все это ..... ЛОХОТОН.. у мну уже года 3 стоит баночка черная с зеленой наклейкой.. так и не решаюсь испытать )))) и наврное уже не решусь
сообщение Jul 31 2006, 09:57
Сообщение #58
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Прально Сань, не надо
BMWman
сообщение Jul 31 2006, 10:37
Сообщение #59
ПОВЕРНУТЫЙ на БМВ
Пользователь №: 210
Авто: Nexia (poka)
ваще то я имел виду не только накапать какой нить фигни
есть ри реальный анрегат который очищает или фильтрует или еще че делает что бы довести диз топливо
до евро кондиций
сообщение Jul 31 2006, 13:08
Сообщение #60
Из: Дома
Пользователь №: 35
спасибо за советы...............я всегда знал что вы на100ящие друзья........................респект всем...................
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 03:12
