2 страниц V   1 2 >
> Покраска
сообщение Oct 23 2006, 23:53
Вопрос-где можно приобрести в городе чёрную матовую автомобильную краску? После нанесения покрывать как я понял ничем не нужно?
Mega
сообщение Oct 24 2006, 08:16
Пользователь №: 84
+ Сергили Блок 11/4 маг. 12.
Габидулла или Якуб
Подбор любых красок+сопутствующие материалы.
+ Фархадка
+ или магазины Сиккенс.
Матовую краску можно ничем не покрывать.
сообщение Oct 24 2006, 09:03
Спасибо за оперативность! Ещё вопрос- она в баллончиках? При нанесении нет подтёков?
Mega
сообщение Oct 24 2006, 09:49
Пользователь №: 84
какой еще балончик? балончик эт нитра и есть везде хоть глянец хоть матовая, далеко ходить не надо, езжай на Фархадку, или магаз побольше. Те люди что я сказал продают краску и сделают тебе смесь как положено прямо при тебе, выбор по производителям и цене соответственно. Их карску нужно наносить пульверизатором. По любому чем бы не наносил нужна хорошая подготовка поверхности, шлифовка, чистка, обезжиривание, грунтовка, сушка и потом уже покарска, по другому ток сопли будут а не покарска (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Нитрокраска (балончик) тоже требует навыков, а то пузырьки, точки, грязинки и подтеки обеспечены, и наносится не один слой, в чистом помещении. Скажи а ты что собрался красить?
сообщение Oct 24 2006, 10:36
Стойки дверей... как на этой фоте:
(IMG:http://www.autocenter.uz/mkportal/modules/gallery/album/a_127.jpg)
Хочу да...
Mega
сообщение Oct 24 2006, 11:02
Пользователь №: 84
Хочу да...
Леха...
самому эту операцию тебе качественно не сделать... этож дверь а не пластмасса какая нить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) баллончик не канает. если хочешь качественно, то ехать на сервис, нитра все равно облезет и будет стрем. Если красить то делать основательно, а то любой каршер содрет.
Тебе предложение для размышлений:
Сними уплотнительную резинку окна и залепи черный матовый винил, его потом при случае можно снять.
Когда будешь продавать машинку есть один момент, покупатели не любят такие вещи, они предпочитают машину в первозданном виде.
А если колхозить то понадобится не только балончик
монтажная лента
газета/бумаги, чтоб покрыть все неокрашиваемые части - балончик может все засмешить
шкурки грубая и нулевки
грунтовка
инструмент
растворитель
и прочее
наносить около 5 раз, не просто а напылением, лишнее движение и подтек гарантирован
сушить каждый слой, если краска фиговая дольше
шкурить слоя
близкая струя обеспечит подтек, дальняя и средняя попадет на дальние части кузова
соответствующе помещение сухое, теплое и хорошо освещенное.
сообщение Oct 24 2006, 13:31
Цитата(Mega @ Oct 24 2006, 11:47) *
Леха...
залепи черный матовый винил...
Спасибо! Ты как всегда в своём репертуаре - много и по делу! Я сам подумал-потому передумал. Не умеючи и без доп принадлежностей самому лучше не лезть.
А где винил такой взять?
По большому счёту можно использовать матовый оракал... Но он не шерохотоватый, что не даёт полной прелести (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цена вопроса в этом случае - 5-7 килосум. А продавать - ой не дай бог такому сличиться, что придётся машину продавать!
сообщение Oct 24 2006, 16:06
Тока если уж все таки решишься делать, я бы еще и заднюю форточку сделал - точнее между задней дверью и форточкой - третья стойка. Тада "законий" будет, а так как-то не до конца...
ИМХО я бы тоже оракал сделал, если бы встал вопрос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Bosya
сообщение Oct 24 2006, 16:18
Пользователь №: 700
Авто: 350 AWD
я тоже как раз собирался сделать черным винилом стойки на нексии и переднюю решетку на ласетти, где делают, куда подъехать?
Mega
сообщение Oct 24 2006, 16:39
Пользователь №: 84
А вот насчет этого финила я еще не дошел и не сталкивался.
А мож кожей как на Линкольнах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
По любому материал искать нужно и подбирать.
Насчет продажи: тебеж не всю жизнь на ней ездить, годик-два и че нить новое приглянешь, понимаешь?
решетку переднюю красить под цвет кузова, хорошо будет если машинка цвета черный металик.
Делают на сервисах, лучше к своим.
Bosya
сообщение Oct 24 2006, 16:41
Пользователь №: 700
Авто: 350 AWD
ласетти черная, хожиакбар рекомендовал к тебе подъехать... сможешь сделать?
Mega
сообщение Oct 24 2006, 17:16
Пользователь №: 84
Ну класс! нас уже путают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Бося, Мега еще есть на ДЭУ сервисе на "Уч Кахрамоне, красит отлично, я тебе его сам хотел посоветовать, но думал что у тебя свои есть.
Бокс его прямо от въезда от ворот, в костоправно-малярном участке что на дворе, спросишь Мегу тебе скажут где он работает.
Удачи
сообщение Oct 24 2006, 17:17
Вот-вот и я так хочу! Чтоб было как надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Оракал матовый обещали на днях найти мне. 2-3 дня
Панда
сообщение Oct 24 2006, 17:46
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 418
Авто: Нексия
В баллончиках бывает номерная акриловая автокраска. На нем должна быть надпись - "acrylic". Я брал черную фирмы Wurth 0,5 л. на Сергелях. После покраски нужно покрывать лаком.
сообщение Oct 24 2006, 18:08
Думаю лучше наклеить. Но буду знать что такое есть, спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Bosya
сообщение Oct 25 2006, 09:01
Пользователь №: 700
Авто: 350 AWD
Удачи
сорри что перепутал, думал ты тот самый мега... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
на уч кахрамон на след неделе заеду к меге решетку черной сделать, а к саше передние фары черные
Bosya
сообщение Oct 27 2006, 10:38
Пользователь №: 700
Авто: 350 AWD
кстати, что специалисты посоветуют? лучше сначала сделать фары черные изнутри, а потом ставить ксенон или сначала ксенон, а потом зачернить, или вообще нет никакой разницы?
сообщение Oct 27 2006, 10:42
а зачем вообще темнить? понимаю что смотрится круто, но как со светопропусканием дела обстоят?
сижу вот жду, ща должны привезти матовый оракал чтоб обклеить стойки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Bosya
сообщение Oct 27 2006, 11:01
Пользователь №: 700
Авто: 350 AWD
а сказали же, что на ласетти это никак не мешает...
а откуда должны привезти? и сколько времени занимает вся процедура? фотки выложишь потом?
сообщение Oct 27 2006, 20:48
Ласетти с чёрными фарами это конечно красиво. Чисто визуально со стороны водителя ничем не отличаеться в плане "светит ярче" а вот со стороны когда смотришь на машину издалека-кажеца что светит тусклее.
Причина-чисто визуальный обман, та поверхность которая "затемняеться" отражает поток лучей и фара кажеться более яркой и большей по размеру. А на светопропускаемость никак не влияет. (сам знаю, проводили "замеры" на стенде)
2LeXa 8880 ездили замерили потом тока покрасили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 02:13
