> Правила ветки
> Советы бывалых, Заливаем все что знаем!
Шуха
сообщение Jan 1 2014, 17:52
Сообщение #21
Пользователь №: 3289
Уважаеме форумчанины, думаю эта тема будет полезной, т.к. многие знают всякие хитрости, которые бы пригодились бы водителям.
начну первым:
на жигулях если в дороге отказал бензонасос и есть с собой насос, можно накачать воздуха в бензобак через отверстие рядом с крышкой горловины и бензин под давлением будет поступать в карбюратор. Скажу не раз так пробовал.
Цитата(TOUAREG @ Jan 1 2014, 18:10) *
насос не обязателен. достаточно давления, которое можно создать в баке ртом. вдуть в бак))
в отверстиве рядом с заливной горловиной выходит дренажная трубка. вытаскиваем эту трубку, и создаем через нее избыточное давление в баке(без фанатизма). далее переламывает трубку и фиксируем ее таком состоянии подручными средствами...проволокой, куском марли. т.п. ...или вставляем в трубку пробку....к примеру, подойдет старая свеча(со стороны изолятора). эти действа необходимы для поддержания избыточного давления в баке на период поездки до сервиса\гаража\дома.
делал так, и не раз. работает.
Цитата(Dam @ Jan 1 2014, 18:17) *
Давным давно отказали дворники в дождь. Ехали на москвиченке друга, возвращаясь в таш. Товарищ распотрашил табак из сигарет и натер им лобовое. Капли не скатываются и можно ехать не спеша.
Цитата(Dam @ Jan 2 2014, 13:34) *
возможно совет устарел, но...
чтобы не окислялись клеммы аккума вырезал и подкладывал шайбы из войлока (был под рукой тогда) пропитанную маслом.
Цитата(G_Dmitriy @ Jan 2 2014, 19:19) *
Если у Вас жигули и Вам в дороге потребуется шланг для откачки бензина с бака, при отсутсвии такового можно использовать резиновый уплотнитель под капотом.
Цитата(krokus @ Jan 1 2014, 17:30) *
В мороз, чтоб стекла не замерзали ночью на стоянке, надо остудить салон, открыв минуты на три двери, в противном случае вас утром встретит противная наледь на стеклах.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
3 страниц V  < 1 2 3 >
krokus
сообщение Jan 2 2014, 22:39
Сообщение #22
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Цитата(Alexan_Der @ Jan 2 2014, 20:12) *
Возможно. Вроде зеленого цвета машина.
Зеленая у Оташа была.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
Сообщение #23
Спасибо, хорошие советы)
Цитата(V@ldemario @ Jan 1 2014, 23:50) *
А что мешает обдув печки включить на макс и направить на лобовое, пока авто с утра прогреется, никакой наледи уже и не будет...
Трещат лишь в путь... Даже оригиналы у Мерса и Шкоды. Видимо, достаточно микротрещинки. У меня небольшой скольчик за зеркалом, но не идёт. Обдув на стекло не даю(там ещё и по причине того, что автоматом кондёр врубается) дабы поберечь.
сообщение Jan 2 2014, 23:05
Сообщение #24
Цитата(Koshak @ Jan 2 2014, 20:11) *
А Вы всё считаете сказкой, что не видели своими глазами?
нет, не все. кое-что я считаю бредом(иногда, сивой кобылы) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
________________
я экспериментировал со стеклами Российского и Итальянского производства. местное...оно особенное...у него даже оптические свойства особенные(видны невооруженным взглядом). полагаю, физические тоже специфичны...
также уверен, что немаловажна геометрия кузова...вполне возможна установка стекла в проем, имеющий отклонения более десятка мм от теоретической плоскости...возможно внутренне напряжения, возникающие при подобных инсталлах, и приводят к обсуждаемым последствиям под воздейсвтием температурных контрастов... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
зы. а еще я обожаю смотреть руками (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 2 2014, 23:12
сообщение Jan 3 2014, 00:19
Сообщение #25
Тема почищена. Не оффтопим и не занудствуем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Продолжаем по теме.
Шуха
сообщение Jan 3 2014, 23:42
Сообщение #26
Что бы дворники и лобовое не замерзали на нексии можно убрать уплотнительную резинку под капотом, та которая ближе к лобовому. Не одну зиму так проездил, особенно помогает на трассе.
был такой случай, как-то ночью в гололед застрял на ровном месте, машина ни вперед ни назад. Помочь не кому. Немного приподнял подсос, врубил первую, слез с машины подтолкнул немного и выехал. Было такое на 2106.
Сообщение отредактировал Шуха - Jan 3 2014, 23:39
сообщение Jan 3 2014, 23:45
Сообщение #27
случай с тазом юзал не раз
сообщение Jan 4 2014, 00:41
Сообщение #28
Из: Дома
Пользователь №: 35
Чтобы уничтожить воду с бензобака , нужно в бак спирт залить, спирт является связующим бенза и воды. в пределах разумного конечно
Nexia connecting people...
сообщение Jan 4 2014, 00:50
Сообщение #29
В разумных пределах - это сколько?)) Например, на бак 57 литров бутылька медицинского хватит?)
сообщение Jan 4 2014, 00:52
Сообщение #30
если у тебя там литр воды то запросто
peterpen
сообщение Jan 4 2014, 01:31
Сообщение #31
Из: Узбекистан Ташкент.
Пользователь №: 7485
Авто: Nissan Maksima
Стаж с: 1986 года
А если подскользнулся и упал?а машина без вас,? да на подсосе,не думаю что я своему сыну дал бы такой совет,как и большинству автолюбителей!
Помню летом как то, пытался так свой БМВ старенький завести,толкая с горки,еле догнал,после этого зарекся так делать!
Сообщение отредактировал peterpen - Jan 4 2014, 01:34
Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Bumer
сообщение Jan 4 2014, 01:37
Сообщение #32
Пользователь №: 8460
Авто: Пешеход
Не легче ли просто смазать клеммы солидолом и забыть о проблеме, нежели искать войлок и вырезать из него шайбы?
Bumer
сообщение Jan 4 2014, 01:43
Сообщение #33
Авто: Пешеход
Кстати о клеммах. Накипь очень хорошо смывать следующим раствором - в стакан насыпать столовую ложку соли и столько же пищевой соды, залить всё ОБЯЗАТЕЛЬНО кипятком, размещать раствор и окунуть в него клеммы на 3-4 мин. После бурного процесса кипения и образования серо-грязной пены, клеммы становятся как новенькие.
сообщение Jan 4 2014, 01:50
Сообщение #34
я так делал когда мне было 18 лет, первая моя зима на колесах была.
кстати вот в тему порой мощности мотора очень много на льду и из-за этого машина буксует даже если пытаемся тронуться с ХХ, тогда выключаем мотор вставляем первую передачу и крутим стартером у стартера момента меньше но достаточно чтобы выехать из проблемного участка, если конечно это не совсем задница
сообщение Jan 4 2014, 02:12
Сообщение #35
у меня с лобовым поблем не было, всегда на максимум на лобовое дуло и ни разу не треснуло, хотя там от камня трещина была
Puma
сообщение Jan 5 2014, 00:09
Сообщение #36
Из: Под солнцем
Пользователь №: 10623
Авто: Спарк
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
G_Dmitriy
сообщение Jan 5 2014, 00:36
Сообщение #37
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Не обязательно это делать с полным баком (вся вода на дне, она тяжелее бензина), достаточно 250 гр. 96%- процентного спирта на 10-15 литров бензина. Она перемешивается в общей массе и сгорает в Вашей топке.
1891328
сообщение Jan 5 2014, 01:31
Сообщение #38
Из: ташкент
Пользователь №: 10332
Авто: Матиз бест
Стаж с: 2011 года
http://mover.uz/watch/wPjyHcOj/
если забыл ключи в машине
G_Dmitriy
сообщение Jan 5 2014, 02:42
Сообщение #39
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Временно устранить течь из бензобака вам поможет кусочек мыла- размочите его и как пластилином залепите дырку, до ближайшего автосервиса - доедете. Только не используйтедля этих целей пластилин - он растворяется в бензине. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jan 5 2014, 06:31
Сообщение #40
спасибо)) а то это актуальная тема с машиной и в ремонте мототехники по весне, когда некоторые сотоварищи оставляют полупустой бак на всю зиму.
сообщение Jan 5 2014, 11:50
Master Blaster
Пользователь №: 7731
Авто: Timberland
Для облегчения перебортовки бескамерных шин смазываю края обода и шины парафином или свечкой. Шина не "приклеивается" к ободу и легко снимается, ну и исключается риск порвать край шины при демонтаже.
При замене свечей смазываю резьбу свечи графитовой смазкой. Выкручивается потом на раз.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:21
