> Нужен совет по электрике!, Простенькие и не очень вопросы по электрике. Спрашиваем, отвечаем.
сообщение Mar 9 2014, 21:12
Сообщение #121
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение Mar 2 2015, 14:08
Сообщение #122
Цитата(Morpheus @ Mar 2 2015, 11:08) *
Вобщем по дороге на работу сегодня глюков с тахометром замечено не было.
Вчера в оконцовке мытарст поменял свечные провода, стояли с медными жилами, т.н. с нулевым сопротивлением, делал из зиловских проводов. Вернул обычные жанмор, что ли. Проездили медные провода месяца 3 с лишним назад. Если судить по поведению машины, то с появлением проблем с тахометром, изменений не отмечено. Что могло такое случиться с проводами, что так вдруг появилось влияние на тахометр? Если я правильно понимаю, при пробое изоляции, искра до свечи не доходила бы и появилось бы троение двигателя.
Где приобрели провода от ЗИЛа? На серели раньше встречались метражом, но последнее время их нет.
Morpheus
сообщение Mar 2 2015, 14:16
Сообщение #123
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Сергили, покупал коллега по моей просьбе, потому где именно там, сказать не могу. Одного комплекта зиловских проводов хватает на 2 комплекта на классику
сообщение Mar 2 2015, 21:07
Сообщение #124
йопт...а к чему такой колхоз? экономисты?....
еще скажите, что бегунок без сопротивления юзаете, и удивляетесь много чему...
провода есть\видел недельки три назад...метражом...на катушке...
Morpheus
сообщение Mar 2 2015, 21:18
Сообщение #125
Стаж с: 2013 года
ну колхоз- не колхоз, а подходящие провода метражом не нашел, потому и кохозился зиловский комплект, а резистор на бегунке стоит, да и запасной яговый бегунок в багажнике катается)
сообщение Mar 2 2015, 21:27
Сообщение #126
шаг вперед, два назад...прогресс...развитие...гениально...мне бы так поступить в голову не пришло...
Morpheus
сообщение Mar 2 2015, 21:41
Сообщение #127
Стаж с: 2013 года
ежели чесно, то не понял всей глубины смысла данного комента (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Вы не стесняйтесь, делитесь своим бесценным опытом, оно ведь зачтется (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Mar 2 2015, 22:47
Сообщение #128
совет есть, избавьтесь от этих проводов медных. И встречный вопрос, чем вас не устраивают стандартные силиконовые провода? что в вашем моторе такого, раз вы приспасабливаете провода от зила?
сообщение Mar 3 2015, 10:31
Сообщение #129
да видать начитался что они все безобразные и поверил
Morpheus
сообщение Mar 3 2015, 10:35
Сообщение #130
Стаж с: 2013 года
Штука в том что, медные провода имеют фактически нулевое сопротивление в отличии от силиконовых и иже с ними, что за собой влечет увеличение мощности искры на свечах, что в свою очередь дает более полно сгорание топлива в цилиндре.
Провода от зила в моем случае, единственный доступный вариант получения высоковольтных проводов с медной жилой.
По своим субъективным ощущениям могу сказать, что при использовании медных проводов, мотор легче крутится с низов, хотя может это и на уровне плацебо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Ну и сами по себе медные провода фактически "вечные" в отличии от тех же силиконовых в которых токопроводящая жила сделана методом графитового (или подобного) напыления, которое со временем выгорает меняя в большую сторону сопротивление провода.
Morpheus
сообщение Mar 3 2015, 10:40
Сообщение #131
Стаж с: 2013 года
ну в полное безобразие не поверил, т.к. если бы было именно так, то ни кто бы и не покупал обычные силиконовые провода (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
всегда есть желание что то улучшить и желательно малой кровью, тут был именно этот случай (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 3 2015, 11:23
Сообщение #132
Цитата(Morpheus @ Mar 3 2015, 10:35) *
Штука в том что, медные провода имеют фактически нулевое сопротивление в отличии от силиконовых.....
Я больше чем уверен, что у вас установленно БСЗ, которое и так напряжение на свечи дает раз в 10 больше если не ошибаюсь, чем обычное контактное.
имхо: имея БСЗ нет смысла в медных проводах на свечи.
сообщение Mar 3 2015, 19:30
Сообщение #133
чушь, бред и параноя.
в двое (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) но даже не энергия искры косяк контактного зажигания, а наличие контакта. исправное КСЗ работает не хуже БСЗ. а неисправное БСЗ работает не лучше исправного КСЗ
сообщение Mar 3 2015, 20:11
Сообщение #134
как верно отметили ораторы выше, установленная БСЗ- это система *высоких энергий*. она ведь установлена?
если быть внимательным при прочтении всех инструкций и рекомендаций по установке подобных систем, то следует обратить внимание на обязательность применения соответсвующих "свечных" проводов...и дело там вовсе не в сопротивлении стремящимся к нулю, а в изоляции.
толку от проводов с "правильным" сопротивлением, если они благополучно "шьют" куда ни попадя? никакого!
соглашусь с диагнозом *паранойя* целиком и полностью. внимательно изучаем матчасть и делаем выводы. свои)
правильные провода тоже не идеальны, увы...дохнутЪ периодически...
хуже, имхо. межсервисный интервал маленький. особенно когда научишься мерить угол альфа (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
в БСЗ это угол не уплывает...стабилен...
Morpheus
сообщение Mar 3 2015, 20:35
Сообщение #135
Стаж с: 2013 года
благодарствую за аргументированный комментарий (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
если быть внимательным при прочтении всех инструкций и рекомендаций по установке подобных систем, то следует обратить внимание на обязательность применения соответсвующих "свечных" проводов и дело там вовсе не в сопротивлении стремящимся к нулю а в изоляции.
С тем что любые провода, что медные, что иные должны держать напряжение и не "шиться" я разве спорю? Я за это обеими руками (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
И Вам благодарствую за диагноз (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Матчасть изучали-изучаем- и будем изучать, свои выводы стараюсь делать на основе имеющихся знаниях и здравой логике (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 3 2015, 21:32
Сообщение #136
так что в итоге с тахометром то?
сообщение Mar 3 2015, 21:35
Сообщение #137
...и логика подсказала: ставь провода от ЗИЛа!?
воТкой залить такую логику (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
вот то, что нужно. уточнить с цветом только...на память, зеленые подойдут...
(IMG:http://i.ytimg.com/vi/SRBPttQkL9w/sddefault.jpg)
Morpheus
сообщение Mar 3 2015, 21:39
Сообщение #138
Стаж с: 2013 года
заработал (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
логика подсказала попробовать то что имеется в наличии (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
теперь с учетом полученного опыта, буду искать нормальный провод на 25кВ, если найду тут по приемлимой цене, то возьму на дальнейшие опыты, ну а нет, так нет
Сообщение отредактировал Morpheus - Mar 3 2015, 21:40
сообщение Mar 3 2015, 21:43
Сообщение #139
тесла есть у нас на рынке. на классику не нашел, взял зубильный комплект. там провода чуть длиньше...встают нормально...проверено...
Morpheus
сообщение Mar 3 2015, 21:45
Сообщение #140
Стаж с: 2013 года
за такую наводку спасибо, посмотрю обязательно
Umidius
сообщение Apr 7 2015, 18:05
Сообщение #141
Пользователь №: 12195
Авто: BMW M3 E92
Вопрос спецам. Прошу помощи в следующем вопросе.
Когда играет громкая музыка появляются просадки, точнее при высоких уровнях громкости саба. Вся приборная панель и фары начинают гаситься в такт музыки. Все проводки и крепежки на уровне. Также не помог накопитель.
Как и где можно избавиться от этого?
Заранее спасибо!
Tomorrow will be tomorrow
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:45
