> Нужен совет по электрике!, Простенькие и не очень вопросы по электрике. Спрашиваем, отвечаем.
сообщение Mar 9 2014, 21:12
Сообщение #141
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение Apr 7 2015, 23:52
Сообщение #142
Цитата(Umidius @ Apr 7 2015, 18:05) *
Вопрос спецам. Прошу помощи в следующем вопросе.
Когда играет громкая музыка появляются просадки, точнее при высоких уровнях громкости саба. Вся приборная панель и фары начинают гаситься в такт музыки. Все проводки и крепежки на уровне. Также не помог накопитель.
Как и где можно избавиться от этого?
Заранее спасибо!
в этом вопросе нехватает исходных данных:
- модель авто
- модель ГУ
- модель усилителя
- подробный список сечений примененной питающей проводки (от АКБ к ГУ и от АКБ к усилителю)
P.S.: хотя что-то мне подсказывает, что (как обычно бывает) подумав о правильности инстала самой системы (т.е. "потребителя"), никто не удосужился прикинуть возможности генератора и проводки от него до АКБ (т.е. "источника энергии") и тем более не подумали, что генератор на ХХ не будет полную мощность выдавать (обычно не более 20% от ПН генератора)
Сообщение отредактировал Lexville - Apr 8 2015, 00:01
Umidius
сообщение Apr 8 2015, 07:48
Сообщение #143
Пользователь №: 12195
Авто: BMW M3 E92
- модель авто
- модель ГУ
- модель усилителя
- Lacetti 1.6 2013
- Alpine 178
- Polk audio 4-х канальный
- По этому пункту увы ничего не могу сказать, но меня уверили что здесь все в норме.
Tomorrow will be tomorrow
сообщение Apr 8 2015, 08:43
Сообщение #144
Ну раз в норме значит все ок и у тебя ничего не моргает
сообщение Apr 8 2015, 09:34
Сообщение #145
Master Blaster
Пользователь №: 7731
Авто: Timberland
Цитата(Umidius @ Apr 8 2015, 07:48) *
- Lacetti 1.6 2013
- Alpine 178
Возможные причины просадки напряжения
1. Сопливые питающие кабеля на усилок. Сечение чем толще,тем лучше. Минимум 4 Га.
2. Плохо зачищено место крепления клеммы минусового кабеля к кузову.
3. Старая или сильно изношеная АКБ. Плохо держит заряд.
4. Проблемы с генератором. Идет недозаряд АКБ.
5. Прослушивание музыки при заглушеном двигателе.
6. Малое время поездок. Генератор заряжает АКБ за 30 минут.
Проверьте напряжение при заведенном и заглушенном двигателе. Должно быть в пределах 13,6-14,3 В. А потом начинайте рыться в проводке (монтаж, крепление, сечение и пр.), я думаю что основная причина в этом. Полк не такой уж и мощный усилок чтобы сильно сажать напругу при грамотной установке и эксплуатации. Говорят что Альп в режиме стендбай поджирает напругу, но я у себя не замечал. Утверждать не могу.
А вот насчет балалайки (конденсатора) вопрос спорный. По мне так она на хрен не нужна в этой системе. Я бы выкинул.
Да и кстати на сколько фарад ваш кондер?
Сообщение отредактировал Ursus - Apr 8 2015, 09:39
сообщение Apr 8 2015, 09:35
Сообщение #146
- Lacetti 1.6 2013
- Alpine 178
Эта беда с морганием появилась сразу после инстала акустики или после ? Как насчет съездить к тем кто устанавливал ? или к Тимуру Partymaker при случае ?
сообщение Apr 8 2015, 10:02
Сообщение #147
К Гоше, gplayer ехать надо, и все по уму установить (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Umidius
сообщение Apr 8 2015, 10:15
Сообщение #148
Авто: BMW M3 E92
Именно Тимур и устанавливал мне систему. Беда появилась сразу после инстала, устанавливали совсем недавно.
Так как устанавливал Тимур, не думаю что по первым двум пунктам могут быть проблемы. Машина тринадцотого года, проездил 30 тыс., возможноли что за это время АКБ устарела? По четвертому пункту вполне вероятно. По пятому пункту было пару раз, где то по 10 минут. Шестой пункт действительно имеет место быть, от дома до работы 10 минут езды. И в основном я в выходные езжу по более.
Напрежение Тимур проверял и говорил что тоже на допустимом уровне. По поводу конденсатора не знаю, по моему его не устанавливали.
Сообщение отредактировал Umidius - Apr 8 2015, 10:19
Morpheus
сообщение Apr 8 2015, 10:48
Сообщение #149
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Ну так может показать Тимуру и задать ему вопрос - почему так и что сделать чтобы так не было? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Umidius
сообщение Apr 8 2015, 11:10
Сообщение #150
Авто: BMW M3 E92
Показывал конечно, сказал что не в его силах.
сообщение Apr 8 2015, 13:00
Сообщение #151
Master Blaster
Авто: Timberland
Возможно! Сам через это прошел. Машина простаивала долгое время на инстале, потом эксперименты с настройкой акустики, короткие поездки, еще и в ночное время с фарами. Кстати заводилась исправно, только подмаргивала слегка))) В результате годовалый акум благополучно сдох. После этого взял себе за правило, периодически подзаряжать АКБ от зарядного устройства. Акум 2 года работал лихо с полпинка и ни хрена не моргало. Да и сейчас по моему у нового владельца до сих пор работает. Хотя у меня потребители помощнее Ваших были.
Umidius
сообщение Apr 8 2015, 14:05
Сообщение #152
Авто: BMW M3 E92
Благодарю Вас за информацию! Попробую вечером пол часика проездить и потом проверить на налачие просадок.
P.S. Жалко, что пока плюс в репу поставить не получается.
сообщение Apr 8 2015, 14:08
Сообщение #153
Как уже и было сказано: есть простая проверка - завести авто, дать поработать минут 10 (хотя бы, чтобы исключить совсем подсевший аккум), подключить тестер к "+" и "-" клеммам аккумулятора, врубить майфун и следить за падениями напруги (естественно при этом надо повторить все условия предыдущих провалов, т.е. если провалы только при включенных фарах, то включить фары, если на определённом треке, то включить этот трек). Если на АКБ не будут наблюдаться провалы ниже 12,5В (при этом принимать 12В как совсем критическую точку), то проблема не в АКБ и не в генераторе (см. проводку), но тестер обязательно должен быть подключен напрямую к клеммам АКБ (т.е. минуя любые другие соединения контактов), а не к проводке. Вряд ли щетки генератора стерлись, а если при заведенном авто напряжение бортсети на уровне 13,5-14В, то и реле-регулятор напряжения тоже исключается.
И никогда не надо быть уверенным в чем-то, что не проверил (7 раз) сам, т.к. все допускают ошибки.
Сообщение отредактировал Lexville - Apr 8 2015, 14:09
Umidius
сообщение Apr 8 2015, 14:16
Сообщение #154
Авто: BMW M3 E92
А Вы не скажите, в каком сервисе мне грамотно могли бы провести такую проверку. Честно сказать, я сам лично не разбираюсь в этом.
сообщение Apr 8 2015, 14:52
Сообщение #155
Вот на этой странице гляньте, есть контакты надежных электриков.
Umidius
сообщение Apr 8 2015, 20:36
Сообщение #156
Авто: BMW M3 E92
Попробовал, тщетно. Буду ехать к Пулату на неотложке.
сообщение May 26 2015, 23:13
Сообщение #157
Недавно заметил что не горит стоп сигнал на спойлере, надеялся что дело в контактах, но как оказалось питание есть, значит стоп сигнал сгорел… Скорее всего попала вода после карчера, таких на замену у нас точно не продают, что если купить 10 см ленты и вклеить туда, будет работать или надо диоды еще впаять в схему?
(IMG:http://kemp103.ru/i3/98/390296013-1-0-cc7ac264669b27cdb1ebb0492575fb82.jpg)
сообщение May 27 2015, 00:06
Сообщение #158
Посмотри на Сергели. Я по моему видел. В России таких валом. Зачем колхозить. В ленту - ничего впаивать не надо.
сообщение May 27 2015, 01:21
Сообщение #159
Погуглил (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) походу они с 2115 идентичные тогда конечно есть шансы что продается...
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 27 2015, 01:22
сообщение May 30 2015, 01:06
Сообщение #160
Вопрос с альтоникой VG 64 . В выходные собираюсь подключить самостоятельно.
(IMG:http://savepic.ru/7195792m.jpg)
Вроде кто с форума устанавливал... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
У меня вот такой блок сигналки Magicar M100AS, как я понимаю воткнуть мне её тут некуда... Или всё таки есть куда?
(IMG:http://savepic.ru/7147678m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7148702m.jpg)
Если некуда, значит делаю врезку на кабеле что идет к датчику удара, тут же вопросы, до или после датчика удара?
(IMG:http://savepic.ru/7162001m.jpg)
Вроде писали что нужно через диоды, какие именно диоды и на какие пины эти диоды паять только где сигнал тревоги или все?
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 30 2015, 01:08
slako
сообщение May 31 2015, 09:02
Сообщение #161
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
параллельно
PS Если сигналка не позволяет подключать две зоны датчика, то подключать надо будет только одну.
Сообщение отредактировал slako - May 31 2015, 09:05
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 06:35
