> Нужен совет по электрике!, Простенькие и не очень вопросы по электрике. Спрашиваем, отвечаем.
сообщение Mar 9 2014, 21:12
Сообщение #61
Решил в этой ветке создать данную тему. Чтоб в будущем не плодить темы, предлагаю отписываться здесь по любой проблеме связанной с электрикой и электроникой. Здесь задаем простенькие и глобальные проблемы и отвечаем, решаем эти вопросы. Модераторы: просьба этот абзац закрепить в шапке темы. Думаю, от этой темы будет толк.
11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
INTELigent
сообщение Nov 25 2014, 22:09
Сообщение #62
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Цитата(V@ldemario @ Nov 25 2014, 18:32) *
Тоже такой хотел купить и установить, но позже передумал. Насколько я понял у таких датчиков ложняков будет уж очень много, начиная от того что просто пошел дождь или просто поднялся ветер.
Отпишитесь потом на предмет ложных срабатываний.
Пользовал такой датчик почти год и никаких срабатываний по вышеназванным причинам не замечал...
slako
сообщение Nov 26 2014, 00:54
Сообщение #63
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Дождь и ветер - не лажает. Ложняки будут на котов, которые лазают по машине.
Я отключил нафик альтонику через месяц юзания, машина спит на улице, забибикала соседей по ночам.
сообщение Nov 26 2014, 01:30
Сообщение #64
Понятно всё с котами, а если кто то мимо проходит или стоит рядом, как реагирует? Или пока не облокотится или реально не заденет? И разве нельзя настроить чтобы в зависимости от приближения был не сигнал тревоги, а сначала сигнал типа предупреждения как на magicar ?
Насчет реагирования на дождь, снег и ветер прочитал в отзывах на амазоне, может это от чувствительности зависит?
slako
сообщение Nov 26 2014, 01:59
Сообщение #65
облокотился/заденет - нет такого в этих датчиках. Только на изменение в контролируемой зоне. Изменяя чувствительность можно немного увеличивать/уменьшать зону, но все равно будут "слепые" места в зависимости от расположения датчика.
можно, в моем случае именно сигнал предупреждения и "забибикал" соседей.
В датчике изменением порогов чувствительности создаются две зоны - одна в другой (как матрешка).
такие факторы (включая изменения температуры) были актуальны на аналоговых датчиках.
Альтоника - цифровая и "умная" (с процом), фильтрует по своим алгоритмам все что сможет.
Сообщение отредактировал slako - Nov 26 2014, 02:02
сообщение Nov 26 2014, 03:27
Сообщение #66
Цитата(Kamoliddin @ Nov 25 2014, 19:15) *
Вопрос:
Можно ли подключить сигнал при моргании дальнего света?
Т.е. когда моргайте дальним светом автомобиль сигналил.
Автомобиль Каптива 2.
Через реле, думаю, можно.
Стесняюсь спросить, а зачем данная функция?
Сообщение отредактировал Maksim - Nov 26 2014, 03:27
сообщение Nov 26 2014, 10:53
Сообщение #67
еще и диод бывает вкорячивают...
популярная "пацанская тема" (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
буквально на днях поднимался такой вопрос на Нивафоруме))
Kamoliddin
сообщение Nov 26 2014, 11:16
Сообщение #68
Из: India
Пользователь №: 2234
Авто: Элемент КОБАЛЬТ
Спасибо за ответ.
Когда был еще маленьким, один парень (его звали Улугбеком) из нашей махалли научил меня вводить машину, так вот у него была копейка - с таким функцией т.е. когда моргаешь дальним светом машина моргала светом и за одно и сигналил, и еще у него пружина педали газа была удалена, и мы так сказать легко быстро набирали скорость.
Но к сожалению этот парень ушел от этой жизни очень рано. И поэтому я как то подумал восстановить эту функцию.
Так вот если кто то сделает эту функцию, отблагодарю.
сообщение Nov 26 2014, 11:23
Сообщение #69
(IMG:http://i9.pixs.ru/thumbs/5/1/9/i011radika_5165951_14889519.jpg)
сообщение Nov 26 2014, 11:31
Сообщение #70
Вопрос:
у меня также сделано при нажатия 3-4 временно включается AUX при нажатия 2 авто сигналит
у меня также соседи постоянно ругаются, что ночью часто сигнализация срабатывает, любят кошки под машину лезть, теперь когда на ночь машину оставляю, 1-2 нажимаю все работает только колонка выключается
INTELigent
сообщение Nov 26 2014, 12:18
Сообщение #71
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Вопрос:
Себе сделал малость иначе. А именно, при нажатии клаксона срабатывает дальний, а при моргании дальним сигнала нет.
Думаю так удобнее - всегда есть возможность моргнуть, к примеру ночью, не разбудив соседей, сидя в машине около дома.
Реализовано простым 4-х контактным реле.
AkaBob
сообщение Nov 26 2014, 13:14
Сообщение #72
Пользователь №: 7030
Так и есть. Зона предупреждения 100% срабатывает от резко начавшегося дождя. Тут уж ничего не поделаешь.
Я почитал в форумах. Ведь есть и другие датчики объема. Так вот именно этот рекомендуют установщики как самый надежный и проверенный. Прочие брать не советуют.
Эти датчики довольно сложно настраивать, т.к. надо хорошенько перепроверить границы каждой зоны. Некоторые владельцы и установщики настраивают тяп-ляп. Отсюда и мнения о некорректной работе. Я так думаю.
AkaBob
сообщение Nov 26 2014, 13:29
Сообщение #73
Цитата(TOUAREG @ Nov 26 2014, 08:04) *
При такой схеме при включении дальнего света будет постоянного звучать клаксон. Так не делается.
Надо включать по логическим событием: короткий сигнал - включение клаксона, длинный сигнал - клаксон молчит. Это было бы идеально.
Как вариант: поставить реле времени на включение клаксона: включаем дальний - клаксон звучит 0,5-1 сек и отключается.
Реле времени тут: http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Павел Тю
сообщение Nov 26 2014, 15:17
Сообщение #74
Пользователь №: 7780
Авто: лось 1.8 2010г.в
хм... когда тянешь ручку на себя тогда и должен замыкаться контакт клаксона, так нельзя что ли сделать?
ИМХО: подключать такой девайс.... для меня это глупо. никакого уважения на дороге. тогда надо и гудок от паровоза воткнуть вдруг не услышит. ну и т.п. в таком же духе(прожектор на крышу чтобы еще с кнопки разворачивался и заднего мог ослепить)
Сообщение отредактировал Павел Тю - Nov 26 2014, 15:19
сообщение Nov 26 2014, 21:57
Сообщение #75
делается. диод в цепь, и вуаля...схемка из гугла, и показывает лишь общий принцип подключения...без деталей.
с реле времени...бред на мой взгляд...
slako
сообщение Nov 27 2014, 00:57
Сообщение #76
Цитата(TOUAREG @ Nov 26 2014, 09:04) *
судя по схеме тут наоборот - при включении клаксона зажигают фары. То есть если моргнуть подрулевым, то клаксон по такой схеме не будет работать.
Сообщение отредактировал slako - Nov 27 2014, 01:02
slako
сообщение Nov 27 2014, 01:07
Сообщение #77
при такой схеме включение клаксона вообще не зависит от включения света. Тут наоборот - свет включается при срабатывании клаксона.
можно сделать гораздо проще и правильнее, но надо смотреть схему конкретного авто.
IRON
сообщение Dec 15 2014, 15:48
Сообщение #78
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Прикупил я себе Альтоника VG-64, теперь собственно вопрос: кто куда его устанавливал?
slako
сообщение Dec 15 2014, 20:31
Сообщение #79
куда-нибудь в бар между передними сиденьями
IRON
сообщение Dec 23 2014, 00:38
Сообщение #80
Авто: имеется
Цитата(AkaBob @ Nov 25 2014, 20:25) *
Зону предупреждения зацеплю на сирену. Путь пиликает мимо сигналки, чтобы отпугивать прохожих, подходящих к машине ближе 10-15 см.
А зону охраны посажу параллельно датчику удара.
По-моему так должно быть удобно.
Ну и как, работает? Интересует как подключали, выход предупреждения датчика прям на провод сирены? А датчик не сгорит? Просто посмотрел свою сигналку, там 1 выход или вход для доп датчика, т.е. можно подключить только одну зону, а вот куда подключать вторую?
slako
сообщение Dec 24 2014, 02:03
Сообщение #81
выход на датчике в районе 80мА всего, он даже релюху не факт что потянет, не говоря уже о сирене, надо транзистор ставить.
Примерно так
(IMG:http://i9.pixs.ru/thumbs/0/5/2/DOGIF_5022694_15296052.jpg)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:49
