12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ремонт БМВ, все что связано с ремонтом бмв
сообщение Sep 5 2011, 11:05
Сообщение #121
Возможно, провода попутали. Там цветовая маркировка разная. Причем, набор цветов может быть схожий, а назначение проводов одного цвета - разное.
Пример - на одних, сигнальный провод белый, масса черная. На других те же цвета, но наоборот, масса белая. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 5 2011, 16:55
Сообщение #122
Как раз 2 дня назад столкнулся с этой проблемой
поставил Д
1) GM за 40 тысяч с 2-мя контактами, без накала, не стало правильно работать при холодном движке.
2) GM от моей ксю, на которой я снял катализатор и вторую лямбду, в связи с ненадобностью, накал работает, но после запуска все равно движок коптил
3) Поставил Вошевский по совету Повермена .....537, все отлично работает
Почему так, я сам не понял,да и кто ставил тоже не поняли )))))
При подлючении вольтметра все показывали одинаковые знания )))))))
ПАРАДОКС
сообщение Sep 5 2011, 17:05
Сообщение #123
VOSCH - китайский аналог BOSCH?
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Или ты имел ввиду Ващщщевский, законный лямбда?
umidinter
сообщение Sep 6 2011, 09:05
Сообщение #124
Пользователь №: 4904
Авто: nexia
Получается от нексии не подходят, только от Ваза Брать?
сообщение Sep 6 2011, 10:49
Сообщение #125
Да, от ВАЗа. Проверено, что эти лямбды нормально работают.
сообщение Sep 6 2011, 11:28
Сообщение #126
офф))
хоть чтото от ваза нормально работает в глазах баварцевладельцев)))
сообщение Sep 6 2011, 11:35
Сообщение #127
Цитата(T3571 @ Sep 6 2011, 12:13) *
офф))
Мне еще нравится, как работает печка. В классике зимой жарко.
сообщение Sep 6 2011, 11:37
Сообщение #128
так то не от ВАЗа, а для ВАЗа от боша )
сообщение Sep 6 2011, 13:58
Сообщение #129
Перепутал буквы, сорри BOSCH (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
umidinter
сообщение Sep 7 2011, 10:20
Сообщение #130
Авто: nexia
Вообщем, ситуация такая, залил 80тый на Миссе, траблы пропали ,обороты стабильные, полёт нормальный. Поездю посмотрим что будет дальше До этого заливал 91ый, под мостом бывщего Сабир Рахимовского метро, шас вроде Алмазар стал, тогда машина плохо набирала обороты
Сообщение отредактировал umidinter - Sep 7 2011, 10:23
umidinter
сообщение Sep 10 2011, 22:07
Сообщение #131
Авто: nexia
Сегодня, поехал знакомому авто мастеру, надо было поддон заварить, автогеном Заодно решил масло сменить и кислородный датчик снять, Масло слили поехал купил масло, LIQUI MOLY - MoS2 10w40 Открыл а там цвет Пепельный как будто отрботанное масло Испугался побежал в сервис по замену масел там про него ничего не знают и первый раз видят такое масло, думал подделка залез в инет, а там написанно что в нём присутствуют молибденовые присадки, Кто то хвалит, кто то хает, НО по мне так какое то подозрительное да и датчик Маслнный дольше гаснет где 2-3 секунды Незаню что и делать Слить чтоли пока кольца не съел, Кто что думает по этому поводу, кто нибудь сталкивался (заливал) такое масло ??? НЕ нравится что датчик дольше гаснет, до этого сразу гас, заливал тоже LIQUI MOLY 5W-40 датчик сразу газ после завода двигателя. Ещё снял датчик кислородный, Двигатель работает стабильно обороты где то 800 Снял Гидрамуфту заварил вот только теперь пропелер шумно крутиться Думаю опять всё на место вернуть А то конкретно воет при больших оборотах двигателя
Сообщение отредактировал umidinter - Sep 10 2011, 22:10
сообщение Sep 10 2011, 22:45
Сообщение #132
с таким подходом к ремонту BMW, машина долго не проживет...
Заварить вязкомуфту.... ахренеть....
Раздолбаешь помпу, на высоких оборотах разлетится вентилятор,
рахреначит всё в подкапотном пространстве.
Молибден - зло. Промывай двигатель.
Артур
сообщение Sep 10 2011, 23:18
Сообщение #133
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
зря выходит поехал...
к словам Александра +1
Муфту заваривать - это опасно!
Некоторые и без того попадают на ремонт капота, а иногда и на покупку нового...
umidinter
сообщение Sep 11 2011, 22:49
Сообщение #134
Авто: nexia
Скоро, поменяю наскребу на новую, а то зимой рисковано ездить, мотор переохладиться цена вопроса говорят есть за 40 у.е за 50 у.е и за 100 у.е за 40 и 50 смотрел в другом магазине на сиргелях, качество не понравилось, какие то они подозрительные вот и ломаю голову а за 100 накладно получается дороговато
Сообщение отредактировал umidinter - Sep 11 2011, 22:50
сообщение Sep 12 2011, 03:56
Сообщение #135
Я себе ставил муфту на вентилятор (помоему вискомуфтой называют) не из дорогих, чтото в районе 35-40у.е. никаких нарекани небыло.
Ставил такие на 3 бмв которые у меня были.
umidinter
сообщение Sep 12 2011, 09:25
Сообщение #136
Авто: nexia
А как можно узнать, рабочая она у меня или нет ,например когда двигатель работает ,прогретый ,я могу её вентилятор рукой удеражать и назад крутануть и он крутится против это вообще правильно? Мне сазали рабочий рукой не удержишь
сообщение Sep 12 2011, 09:34
Сообщение #137
Больше не спрашивай ничего про БМВ у того, кто тебе такие умные советы дает.
Как раз таки, нерабочую вязкомуфту рукой не удержишь, а рабочую можно остановить
свернутой в трубку газеткой.
На Сергели нет качественных запчастей на БМВ. Всё китайское фуфло.
Самые качественные запчасти на фархадском в Автодоме.
Нормальная вязкомуфта Sachs стоит 90 - 100 у.е.
сообщение Sep 12 2011, 09:58
Сообщение #138
Можно узнать, где вы обслуживаетесь и таких грамотных мастеров находите?
umidinter
сообщение Sep 12 2011, 10:40
Сообщение #139
Авто: nexia
Это мне сказали знакомые, у одного акула m20, у другого е30 m20 мотор, Мастер мой вообще не спец он кастоправ он всё делает только по моим советам относительно мотора
umidinter
сообщение Sep 12 2011, 10:50
Сообщение #140
Авто: nexia
Тогда моя может рабочая? Я её снимал смотрел родная вроде стоит сзади стик 93 года 18лет уже Я сам препологал, что когда мотор нагревается, то муфта сильно цепляется за вентилятор, и рукой его не остановить, тем более назад уж точно не крутанёшь, просто когда долго ездишь, в жару, хотя как долго, где то час, стрелка температуры поднимается наклоняется на право, чуть ли до максимума не доходит , что там ещё на температуру влияет, Термостат просто я на гидромуфту грешил сделал прямой машина не греется но звук как будто реактивные турбины включились Боюсь что лопости не выдержат
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:47
