Jul 25 2012, 12:49
#181
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 4643 Авто: BMW E28 M20B23 Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Маленький отчет того что сделал себе на BMW E28 1985 года.
Началось все месяц назад: Подвеска: 1. Ходовая часть перед весь выкинут поставлено все новое. - 210 у.е. 2. Задняя балка - снята выкинута, поставлена балка с дисковыми тормозами в сборе. - 150 у.е. 4. Амортизаторы - снял выкинул поставил, реплику. 220 у.е. 5. Масло в редукторе сменяно на MOTUL - 50 у.е. 6. Втулки в рычаги поставлены новые - 30 у.е. 7. Наконецто установлен задний стабилизатор - 20 у.е. 8. Сальники редуктора - 20 у.е. Двигатель: 1. ГБЦ - заменен распредвал, направляющие, кулачки, флейты, клапана - 280 у.е. 2. Сальники заменяны - 15 у.е. 3. Блок - гильзовка, шлифовка коленвала - 120 у.е. 4. Кольца - 80 у.е. 5. Вкладыши все поменяны - 160 у.е. 6. Зубчатый ремень - 20 у.е. 7. Ремень генератора - 10 у.е. 8. Роликовый натяжитель - 23 у.е. Дополнительные расходы: 1. Чашки амортизаторов - 100 у.е. 2. Прокладка ГБЦ - 30 у.е. 3. Масло MOTUL Turbolight (полусинтетика) - 60 у.е. 4. Фильтр маслянный - 5 у.е. 5. Бензонасос + Бензофильтр - 80 + 10 = 90 у.е. 6. Восстановление инжекторов - 20 у.е. 7. Работа электрика - 15 у.е. Предварительный итог: 1728 у.е. Ищется решение помогающее от гремящих передних суппортов. Замена пружинки не помогла. Также предстоит освежить кузов, найти подходящие диски литые, купить комплект резины, перебрать коробку. Сообщение отредактировал sibirius - Jul 25 2012, 12:54 -------------------- Восторг - готов к будущему!
Jul 25 2012, 12:49
Oct 17 2012, 23:36
#182
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 146 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 5858 Авто: таета Стаж с: 1997 года Репутация: 0
купите супорта
Nov 11 2012, 11:08
#183
может замена направляющей поможет, я на ауди ставил от газели . токарь уменьшил диаметр направляющей чтоб она входил впритык в скобу
шумы пропали |
Dec 22 2012, 19:58
#184
Сильно не пинать. Гуглил много, но что-то ничего путного не нашёл.
Что даёт установка второго маховика? (утяжеление в 2 раза) Кроме более высокого крутящего момента с меньшими колзабавниями (при балансировке вместе с валом, естественно). Кто-нибудь такое делал? |
Dec 22 2012, 20:42
#185
Сильно не пинать. Гуглил много, но что-то ничего путного не нашёл. Что даёт установка второго маховика? (утяжеление в 2 раза) Кроме более высокого крутящего момента с меньшими колзабавниями (при балансировке вместе с валом, естественно). Кто-нибудь такое делал? ничего не дает эффект плацебо как и облегчение кто то что то чувствует кто то нет. более высокого момента не будет момент дает объем, степень сжатия и доработка головы Сообщение отредактировал Smiler - Dec 22 2012, 21:48 -------------------- я вернулся.
Dec 22 2012, 21:39
#186
Ясно, спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 23 2012, 21:46
#187
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 139 Регистрация: 16.3.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8262 Авто: Весёлая тройка Репутация: 3
такс вопрос, сколько масла лить в e36 м50в25 6.5 литров да ? и вопрос как петронас синтиум ? 10w40 хорошо пойдёт ? и ещё вопрос ) почём это масло ? )
Dec 23 2012, 21:57
#188
В мписят лезит 6,5 литров. А почему полусинька а не синька? Цену, думаю можно узнать у Скула или Космоса.
Dec 23 2012, 22:22
#189
Dec 24 2012, 16:53
#190
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 97 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 8498 Авто: Bmw 5 Репутация: 0
такс вопрос, сколько масла лить в e36 м50в25 6.5 литров да ? и вопрос как петронас синтиум ? 10w40 хорошо пойдёт ? и ещё вопрос ) почём это масло ? ) В М50 льется 5,75 литра. 6 литров по щупу это максимум. Вчера сам менял масло. Заливаю Ликви Моли 10W40. Не жрет, не дымит. Синяя канистра. 6 литров обходятся в 115.000 сум + 15.000 масленный фильтр Knecht OX 68 D |
Dec 24 2012, 17:05
#191
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1412 Регистрация: 25.11.2008 Из: Gottem City Пользователь №: 3540 Авто: batmobilе Стаж с: 2002 года Репутация: 46
В М50 льется 5,75 литра. 6 литров по щупу это максимум. Вчера сам менял масло. Заливаю Ликви Моли 10W40. Не жрет, не дымит. Синяя канистра. 6 литров обходятся в 115.000 сум + 15.000 масленный фильтр Knecht OX 68 D У вас скорее 2,0 литра мотор. У 2,5 м50 6,5/6,7 литров масло заходит на ура. |
Dec 24 2012, 17:58
#192
В М50 льется 5,75 литра. 6 литров по щупу это максимум. Вчера сам менял масло. Заливаю Ликви Моли 10W40. Не жрет, не дымит. Синяя канистра. 6 литров обходятся в 115.000 сум + 15.000 масленный фильтр Knecht OX 68 D Ошибка. Возможно стоит не родной щуп. МАХ на щупе - это 7 литров. У вас скорее 2,0 литра мотор. У 2,5 м50 6,5/6,7 литров масло заходит на ура. Размер картера от объема не зависит. -------------------- |
Dec 24 2012, 18:12
#193
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 84 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 9084 Авто: скучаю по ней Стаж с: 2003 года Репутация: 3
где посоветуете купить масляный и топливный фильтр + масло Ликимоли, чтоб туфту не пихнули.
-------------------- Новые и Б/У запчасти для BMW с ОАЭ
Dec 24 2012, 19:23
#194
Масл. фильтр в кастроле или в автодоме. Бери филтрон. Про масло не скажу, пересел на петронас.
Dec 25 2012, 08:26
#195
нашел себе колено от М10В20, ход 80мм. Теперь под него надо укоротить шатуны. Где это качественно можно сделать?
Dec 25 2012, 08:48
#196
![]() CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3422 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140
....масло Ликимоли, чтоб туфту не пихнули. У форумчанина D-mon, тока он ща в загранице и приедет 16-го января (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) .....пересел на петронас. +1 -------------------- |
Dec 25 2012, 10:35
#197
нашел себе колено от М10В20, ход 80мм. Теперь под него надо укоротить шатуны. Где это качественно можно сделать? GOGI! Zachem? Pozvoni obyasnyu -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 25 2012, 15:32
#198
Dec 25 2012, 17:15
#199
Только ездит на минимуме нормального щупа
Dec 25 2012, 18:51
#200
Почему у него тогда заходит 6л вместо положеных 6,7? Даже если и щуп, другой он же видет сколько льет! Только ездит на минимуме нормального щупа Топпа тугри, Слава. Если поставит нормальный щуп, захочет долить масла. -------------------- |
Dec 25 2012, 18:51
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:49 |
