12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Ремонт БМВ, все что связано с ремонтом бмв
Batman
сообщение Dec 26 2012, 11:03
Сообщение #201
Из: Gottem City
Пользователь №: 3540
Авто: batmobilе
Цитата(Alexan_Der @ Dec 25 2012, 19:36) *
Топпа тугри, Слава.
Если поставит нормальный щуп, захочет долить масла.
Понял, спасибо!
Тимурр
сообщение Jan 6 2013, 18:56
Сообщение #202
Пользователь №: 8498
Авто: Bmw 5
Цитата(Alexan_Der @ Dec 24 2012, 16:43) *
Ошибка. Возможно стоит не родной щуп. МАХ на щупе - это 7 литров.
Размер картера от объема не зависит.
Щуп роднее не бывает. У знакомого точно такой же мотор. Хватило прелестнить визуально, чтобы понять что он родной.
И максимум это 6 литров.
То что объем заливаемого масла в моторы 2-2.5 литра одинаковый, с этим полностью согласен.
Но есть одно НО, то что картер в Е36 с М50 и Е34 с М50 может различаться. Вот отсюда и может быть разница в объеме.
К примеру тут можно глянуть http://www.motoil.ru/manager/auto/bmw/261/default.htm
Сообщение отредактировал Тимурр - Jan 6 2013, 18:57
Redji
сообщение Jan 7 2013, 01:33
Сообщение #203
Пользователь №: 8262
Авто: Весёлая тройка
Хм есть вопрос по колхозу так сказать, на e36 подойдёт бензонасос от эпики или каптивы и при установке придётся ли сильно колхозить ?
сообщение Jan 7 2013, 08:44
Сообщение #204
а чо родной? совсем не дефицит же..
Redji
сообщение Jan 7 2013, 12:39
Сообщение #205
МММ в Хиве найти не могу ) а, после завтра в Таш возвращаться, так что нужна времянка
сообщение Jan 7 2013, 12:51
Сообщение #206
От нексий моторчик подходит, не знаю как по параметрам они, но знаю что многие так и ездят.
сообщение Jan 7 2013, 15:25
Сообщение #207
+1 К словам Пузо. Подходят как от нексии, так и от эсперо. Делов там по факту на 30 минут, разобрать, снять сгоревший, поставить купленный, закрепить их пластиковыми хомутами, чтобы не болтался, разобрать с клеммами папа-мама, они различаются, но там ничего сложного, меняешь одни на другие, ставишь все обратно.
сообщение Jan 7 2013, 15:46
Сообщение #208
Всё правильно. Только одно маленькое НО. Запчасти местного автопрома, не отличаются
надежностью. Это лотерея. Однажды, пришлось пое****ться, при замене бензонасоса,
т.к. замер давления показывал не более 3 атм., при необходимых шести. Перепробовал 5 моторчиков.
Плюнул, купил оригинал.
Сгодится как временная мера.
Dicota
сообщение Jan 22 2013, 22:29
Сообщение #209
Пользователь №: 7552
Авто: BMW 728i e23 ('85)
Где сейчас можно СО проверить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А то у Ботыра пока что в ремонте и починят, скорее всего, не скоро (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
axjiamohka
сообщение Jun 30 2014, 23:23
Сообщение #210
Пользователь №: 11738
Авто: bmw-318
Машина бмв 318. Почему сужается топливный бак? Недавно поставили новый. Со старым была та же история.
Сборник
сообщение Jul 1 2014, 00:23
Сообщение #211
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
Засорен абсорбер. Отключи вакуум от него.
Sergeev
сообщение Jul 1 2014, 01:29
Сообщение #212
Пользователь №: 1176
Авто: BMW e30 316i Melissa
к теме бензонасосов, сейчас стоит от Каптивы, до этого стоял от Нексии, они один в один подходят в е30 и е36...цена вопроса 65к(Каптива).
Koshak
сообщение Jul 1 2014, 02:47
Сообщение #213
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
Машину засасывает в черную дыру
bingo
сообщение Apr 29 2015, 14:32
Сообщение #214
Пользователь №: 12295
Авто: BMW 316i
Не нашел подходящей темы, спрошу здесь. Возникла следующая проблема: оставил машину на открытой площадке на пару часов во время недавней жары. Когда вернулся, обнаружил что треснула кожа на ручке коробки передач. Возможно ли где-нибудь заменить кожаный корпус у ручки и сколько это будет стоить?
сообщение Apr 29 2015, 16:41
Сообщение #215
Акмаль ака, в районе АЗС на Боткино, цена раньше быа 20 у.е., думаю наврятли изменилась.
bingo
сообщение May 1 2015, 14:38
Сообщение #216
Авто: BMW 316i
Спасибо, в субботу попробую его найти. 20$ это за работу или вместе с кожухом для ручки?
сообщение May 1 2015, 19:00
Сообщение #217
общая цена, с работой и материалом.
Redji
сообщение May 1 2015, 20:28
Сообщение #218
Народ спасайте, уже надоело мучаться, чуток подтекает шланг обратки, в левой задней сидушке, где блин найти этот топливный шланг, весь фархадский облазил нигде нет, 10ку российскую какую то взял, сволочь её рвёт к чертям,или от чего можно приколхозить ? и ещё где можно найти левый датчик, новый сволочь кусается,
сообщение May 3 2015, 17:58
Сообщение #219
звони,приезжай,прокатимся - найдём.
Redji
сообщение May 4 2015, 14:23
Сообщение #220
Ок ) куда звонить ? ) куда приезжать ? )
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:49
