Jul 8 2014, 02:26
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 287 Регистрация: 23.4.2014 Из: Алмалык Пользователь №: 11519 Авто: Chevrolet Spark Стаж с: 2013 года Репутация: 2
Доброго времени суток.
Привык заправляться по 20л - 91-го- хватает примерно на 350 км. Несколько раз на заправке при подаче последнего литра, заправщик говорит что бак полон, там не менее по чуть-чуть заливаем до конца, ХОТЯ по моим подсчётам в баке на момент заправки не более 7л. Существует ли какая то другая механическая причина, того что бак полный ну или типа "полный". Опять задумываюсь о том, что проверить это можно только проехав километров 600. Если проеду, значит бак действительно был полный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Боюсь просто встать где-нибудь на трассе. Кстати да, индикатор бензина не работает. И бак вроде бы на 36л. |
Jul 8 2014, 02:26
Jul 8 2014, 02:37
Доброго времени суток. Привык заправляться по 20л - 91-го- хватает примерно на 350 км. Несколько раз на заправке при подаче последнего литра, заправщик говорит что бак полон, там не менее по чуть-чуть заливаем до конца, ХОТЯ по моим подсчётам в баке на момент заправки не более 7л. Существует ли какая то другая механическая причина, того что бак полный ну или типа "полный". Опять задумываюсь о том, что проверить это можно только проехав километров 600. Если проеду, значит бак действительно был полный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Боюсь просто встать где-нибудь на трассе. Кстати да, индикатор бензина не работает. И бак вроде бы на 36л. Что мешает возить пару баклажек бенза и проверить емкость бака пробегом? Да и датчик уровня топлива починить не лишнее. -------------------- из перлов автолюбителей:
Jul 8 2014, 02:39
привыкай заливать по полному баку, и ремонтируй датчик уровня топлива. так лучше считать расход топлива и обман заправок.
Jul 8 2014, 02:47
Да и датчик уровня топлива починить не лишнее. Золотые слова. А если по технологии: при заправке в режиме полный бак по достижении топлива в баке до определенного уровня через вспомогательный канал поднимается к заливной горловине пузырьки. Разливочный кран (пистолет) отсекает поток, все заправку нужно прекращать. Повторные попытки залить топлива в бак только способствуют более быстрому порче ТРК (бензоколонка) -------------------- |
Jul 8 2014, 10:30
Всем плюс адын, все верно сказали
Mar 23 2015, 14:27
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2015 Пользователь №: 12438 Авто: фольц поло Стаж с: 1999 года Репутация: 0
бывает что можно перелить и у меня
-------------------- Рынок авто в Украине http://autosobi.com.ua
Apr 27 2015, 19:29
Решил проверить расход топлива на служебном авто и ужаснулся.
Первый раз залил полный на Мустанге, что в районе Куйлюка, через несколько дней решил проверить расход, поехал на заправку, но мустанг был закрыт - поехал на УГО возле рохата, снова полный бак... Километраж - 372 км - до полного бака - 11,2 л. Что при расчётах составляет 3л. на 100 км (IMG:style_emoticons/default/fool.gif) Сегодня снова там же залил до полного: Километраж 250 км - до полного бака - 26 л.. Грубо 10л на 100 км (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) Вот и теряюсь в догадках, как такое может быть, но сам склоняюсь к тому что истина где то по середине - 6-7 л на 100 км. Не гоняю, езжу аккуратно. В том году с такой же манерой вождения, с таким же Бестом, расход в смешанном режиме составлял 6 л на сотню. Завтра планирую снова залить полный там же. |
Apr 27 2015, 20:03
Решил проверить расход топлива на служебном авто и ужаснулся. Первый раз залил полный на Мустанге, что в районе Куйлюка, через несколько дней решил проверить расход, поехал на заправку, но мустанг был закрыт - поехал на УГО возле рохата, снова полный бак... Километраж - 372 км - до полного бака - 11,2 л. Что при расчётах составляет 3л. на 100 км (IMG:style_emoticons/default/fool.gif) Сегодня снова там же залил до полного: Километраж 250 км - до полного бака - 26 л.. Грубо 10л на 100 км (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) Вот и теряюсь в догадках, как такое может быть, но сам склоняюсь к тому что истина где то по середине - 6-7 л на 100 км. Не гоняю, езжу аккуратно. В том году с такой же манерой вождения, с таким же Бестом, расход в смешанном режиме составлял 6 л на сотню. Завтра планирую снова залить полный там же. Пистолет "отстреливает", когда бензин поднимается к концу пистолета. В зависимости от напора, который выдает насос (а тот, в свою очередь, еще и зависит от уровня топлива в цистерне, из которой идет налив, может сильно варьироваться) это может происходить в пределах плюс минус 5 литров. Для точного замера нужно залить "до горла", чтобы было видно бензин (сделать это можно на заправке, при этом вы не застрахованы от мошенничества, а можно и из канистры), затем проехать километров 200-300 и снова залить "до горла", чтобы было видно бензин, причем делать это не на заправке, а из своей тары, объем которой вам заведомо известен и вы можете точно измерить. В первый раз, видать, был хороший напор, противоток бензина вышел к горловине слишком рано, а доливать после щелчка не стали. Короче, момент "отстрела" пистолета ни о чем не говорит. Сообщение отредактировал cduz - Apr 27 2015, 20:05 |
Aug 21 2015, 17:02
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 30 Регистрация: 17.3.2015 Из: Бука Ташкент Пользователь №: 12425 Авто: NEXIA DOHC 1.6 Стаж с: 1981 года Репутация: 0
пару раз обратил внимание на работу пистолета при заправке на пустой бак пистолет начинает отстреливать почему то на "полный бак" и еще после заправки бензин куда то уходит при простое машины, а когда езжу все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Бак целый не течет, и слива топлива тоже нет, только прогрев двигателя. -------------------- |
Aug 21 2015, 17:35
пару раз обратил внимание на работу пистолета при заправке на пустой бак пистолет начинает отстреливать почему то на "полный бак" и еще после заправки бензин куда то уходит при простое машины, а когда езжу все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой? P.S. Бак целый не течет, и слива топлива тоже нет, только прогрев двигателя. я помню когда таз 21043 заправлял у меня получалось залью все вроде полный бак вижу бенз пистолет отстрелил, пошатал машину влево вправо, бульк бульк бульк и еще литр мог залить. может такая ботва. воздух с полости какой то вышел и освобождается место в баке под бенз -------------------- я вернулся.
Jul 4 2017, 00:30
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2017 Пользователь №: 13658 Авто: Ауди Стаж с: 2006 года Репутация: -5
я помню когда таз 21043 заправлял у меня получалось залью все вроде полный бак вижу бенз пистолет отстрелил, пошатал машину влево вправо, бульк бульк бульк и еще литр мог залить. может такая ботва. воздух с полости какой то вышел и освобождается место в баке под бенз таким образом можно смело пару литров в бак "засунуть". проверено на многих авто |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 00:10 |
