4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Daewoo Damas, Описание
сообщение Nov 14 2011, 11:23
Сообщение #21
поклонников не моного, но можете смело задавать вопросы, чем сможем поможем
ovcharkadnepr
сообщение Nov 22 2011, 03:09
Сообщение #22
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 7773
Авто: Деу Дамас,Сузуки свифт
Сколько в Дамасе охлаждающей жидкости-объём?А то я слил-залил 3 с копейками литра.Как бы маловато.Но может так оно и есть.И где находятся точки слива жидкости?Я не нашёл ни на блоке ни на радиаторе.Слил через нижний патрубок на радиаторе.
И может кто знает сколько и какое масло в коробку 5ст.И чего и сколько в задний мост.Хочу всё заменить.
Может кто то знает людей или интернет магазины у вас или магазин официалов тел.например или мейл или сайт где можно посмотреть запчасти на Дамас.Реальный дефицит.Стёкла стоят сумашедших денег и их нет в наличии и даже под заказ.Поэтому хотя бы узнать у вас хоть они продаются или тоже проблема.
PLADOS
сообщение Nov 24 2011, 22:10
Сообщение #23
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
У нас проблем с з/ч на Дамас нет,есть абсолютно всё,вот только нет интернет-магазинов которые могут принять заказ и отправить их на Украину. Все з/ч продаются на авторынках и в частных магазинах.
сообщение Nov 24 2011, 22:13
Сообщение #24
готово вам выслать стёкла в обмен на радиатор печки на Приору, нужен Хола с кондёром, полностью алюминиевый.
идёт?
ovcharkadnepr
сообщение Nov 25 2011, 02:05
Сообщение #25
Радиатор печки я понял.Датчик Хола тоже.А что по кондёру не со всем.Или весь комплект кондёра или что то из его деталей.
И какие конкретно запчасти за стёкла(количество).И как это сделать.
И может кто знает где у дамаса стоит бибика-сигнал.Искал так и не нашёл. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
LLIaMaH
сообщение Nov 25 2011, 06:56
Сообщение #26
Пользователь №: 2872
Авто: white
За передним номером в бампере должно быть отверстие, через него видно сигнал и штекер с проводами (который можно отсюда отключить или прозвонить). Если хотите заменить его или установить новый, то необходимо снимать защитку с низу со стороны водителя.
В Дамас влазиет 3.3 л охлаждающей жидкости. Зальете между мин и макс, поездиете потом еще дольете и так пару раз пока уровень не устаканится.
На счет сколько и какое масло в коробку 5ст и чего и сколько в задний мост. Гляну, если не забуду, потом отпишусь.
Сообщение отредактировал LLIaMaH - Nov 25 2011, 07:00
сообщение Nov 25 2011, 08:13
Сообщение #27
какой нафиг датчик Холла на приоре?)))
щас Костас придет, напишет нормально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
PLADOS
сообщение Nov 25 2011, 08:54
Сообщение #28
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Цитата(ovcharkadnepr @ Nov 25 2011, 02:50) *
И как это сделать.
Лучший вариант отправить по ЖД через проводников.
сообщение Nov 25 2011, 11:08
Сообщение #29
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Нужен только радиатор печки, их просто на Приоры стаят 2 видов, даже 3 по моему.
мне нужен: радиатор печки от системы климат контроля Хола, бывают ещё Панасоник, но мне именно от Холы, различаются они очень сильно.
то ест ь машина у меня с конёром Хола, и радиатор печки соответственно тоже нужен фирмы Хола.
не могу такой ни где найти.
Как сделать не проблема думаю
ovcharkadnepr
сообщение Nov 26 2011, 00:38
Сообщение #30
Поищу-найду и отпишусь.Пока буду искать вод адресс приора клуб украина http://priora.com.ua/forum/ Может и пригодится какая инфа с этого форума.Это так на всякий случай.
Сообщение отредактировал ovcharkadnepr - Nov 26 2011, 01:04
ovcharkadnepr
сообщение Nov 30 2011, 08:26
Сообщение #31
Радиатор нашёл в оригинале под заказ-короче есть.На неделе друзья дадут информацию по рынкам.
Теперь надо думать как это переправить и к вам и ко мне.Если сростётся всё то мне ещё требуются запчасти.Мог бы за них заплатить или поменять на что вам нужно.
ovcharkadnepr
сообщение Dec 10 2011, 04:34
Сообщение #32
Спасибо за ответ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) .Бибику нашёл и починил.Поставил со свифта.В родной поодгнивали контакты.
Если кто знает где сливная пробка в коробке?Не могу найти.Заливное отверствие сбоку вижу а сливное нет.Может там болт какой надо выкрутить?
LLIaMaH
сообщение Dec 10 2011, 19:35
Сообщение #33
Авто: white
Кстати зашел в тему и вспомнил.
В КПП Дамаса влазиет 1.1 л если 4 ступка и 1.2 л если 5 ступка, но это по паспорту. Масло 75W-85.
А в задний мост 1.3 л.
В понедельник скажу про сливное отверстие КПП.
ovcharkadnepr
сообщение Dec 11 2011, 23:06
Сообщение #34
Спасибо за ответ.Пробку сливную нашёл.Прямо по центру со стороны кардана.И масло поменял.У нас по всей инфе положено туда 75W90синтетика и в коробку и в мост.Я залил полусинтетику(больше чем в два раза дешевле) 75W80Agip.Залил пока не полилось через отверствие.Примерно количество такое же.Что прикольно с моста слил всего не больше 200грамм.Как эти корейцы ездили не знаю.Чуть не кокнули машину.
И ещё вопрос если кто знает.Как уменьшить обороты холостого хода.Я тросиком с будки подкрутил стало меньше.Может пружина откидная слабая?
И не работают фонари заднего хода.На коробке сверху два датчика.Какой за что отвечает я не знаю.Может кто знает где искать причину.Лампы целые,предохранители вроде тоже.
И при включённом зажигании и заведённом моторе постоянно цокает или щёлкает бензонасос.Это так и надо или он скоро умрёт?Но бенз вроде качает-езжу каждый день.
И может кому интересно на Дамас подходят диски 13 с Сузуки свифт 89-2004г.в. Размер 4 114.3 R13Становятся как родные.Я себе уже поставил.Супер.
Сообщение отредактировал ovcharkadnepr - Dec 11 2011, 23:15
сообщение Dec 12 2011, 07:13
Сообщение #35
это нормально
PLADOS
сообщение Dec 12 2011, 09:11
Сообщение #36
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
от сузуки дисков у нас можно сказать нет,но 13-е ставят очень давно,14 тоже(видел стояли от спарка м300).
JaZ722
сообщение Dec 12 2011, 10:34
Сообщение #37
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
Не говоря про 17-16 под эпику :-)
ovcharkadnepr
сообщение Dec 20 2012, 03:05
Сообщение #38
Всем привет любителям Дамасов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Давненько не заходил сюда.На своём за это время много переделал боков которые мешали отлично ездить.Но ещё много работы впереди.Постоянно проблемы с запчастями-вернее их поиск.Сейчас уже легче много чего понаходил и любителей этих авто и поставщиков запчастей.Иногда сталкиваюсь с проблемой каталожныхGM номеров запчастей.А без них намного тяжелей искать и у меня нетGM каталога по Дамасу.Так что если кто владеет такой информацией и немного времени просьба помочь по мере необходимости.Если кто откликнется заранее спасибо.Не обязательно весь каталог. а может хоть по одной или неколько деталей.
пример втулка маятника 48750A-85000-000 у меня не пробивается(по наличию) а уже по GM 96665020 она же есть в наличии и выбор цены.Я так год искал новый бензобак по оригиналу номер нет в наличии а по GM есть.Вот такая петрушка. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
п.с. у меня друг тюнингует дамас или прокачивает как правильней сказать по полной от движка до кузова.Как вкинет новое двигло и выедет с покраски я его отфоткаю и выложу если кому интересно поглядеть.
И ещё вопрос продаются ли у вас новые дамасы и сколько стоят?А то у меня товарищ мечтает новый купить.
Сообщение отредактировал ovcharkadnepr - Dec 20 2012, 04:04
Valerka
сообщение Dec 20 2012, 07:50
Сообщение #39
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Вот тюнига Дамасов я здесь (условно, на его родине) не встречал! Диски, лампочки, ветровики - не в счет!
С интересом бы глянул на фото "прокаченного"!
_HaMMeR_
сообщение Dec 20 2012, 10:08
Сообщение #40
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
ovcharkadnepr, на счет новых дамасов улыбнуло. Конечно продаются, т.к. у нас их и выпускают.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 12:13
