Jan 31 2015, 20:19
#21
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.10.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 5100 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 2005 года Репутация: 1
В общем расклад такой, под замену:
Поршня Кольца Пальцы Вкладыши Сальники клапанов Сальники мотора Все прокладки Клапана Свечи, провода, масло, антифриз Хонинговка, шлифовка Нужно менять цепь, натяжитель будет известно при сборке мотора, потому что привезли его в разобраном виде и неизвестно насколько растянута цепь. Сообщение отредактировал minas - Jan 31 2015, 20:24 |
Jan 31 2015, 20:19
Jan 31 2015, 20:29
#22
В общем расклад такой, под замену: Поршня Кольца Пальцы Вкладыши Сальники клапанов Сальники мотора Все прокладки Клапана Свечи, провода, масло, антифриз Хонинговка, шлифовка Нужно менять цепь, натяжитель будет известно при сборке мотора, потому что привезли его в разобраном виде и неизвестно насколько растянута цепь. Маслонасос тоже пусть глянут... и направляющие клапанов! -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Jan 31 2015, 21:21
#23
Столько геммора, может новый мотор воткнуть? не дешевле обойдется ?
Jan 31 2015, 21:53
#24
Нужно менять цепь, натяжитель будет известно при сборке мотора, потому что привезли его в разобраном виде и неизвестно насколько растянута цепь. Какой же у него пробег, что цепь и натяжитель приехали? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- |
Jan 31 2015, 21:57
#25
Какой же у него пробег, что цепь и натяжитель приехали? (IMG:style_emoticons/default/huh.gif) Очепятка, сорри. Нужно ли будет менять цепь и натяжитель, будет известно при сборке. Машина 11 года, пробег 80 тыщ. |
Feb 1 2015, 09:57
#26
Аноним-доброжелатель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 580 Регистрация: 20.6.2010 Из: San Francisco USA Пользователь №: 6824 Авто: Toyota prius 30 KIA K4 Стаж с: 1978 года Репутация: 2
Прокладку поменяйте.
Feb 1 2015, 12:16
#27
о да (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:20 |
