Apr 8 2007, 01:42
#101
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11 Регистрация: 5.10.2006 Пользователь №: 724 Авто: ИЖ-КОМБИ 2.0L Стаж с: 2001 года Репутация: 1
я думаю родные гильзы будут стоить немало могу посоветосать поставить переточенные от газ 53 в них как раз внутренний диаметр 80 наружний 90 т.е. саму гильзу можно внутри хоть до 86 точить от Газ-52 скорее, рядный 6 цилиндровый нижнеклапанный мотор . кстати диаметр цилиндра у него 82 мм //ГАЗ-52 Годы производства: 1966 - конец 1980-х. Произведено всего: ? штук 4x2 2,5-тонный грузовик Двигатель: 75 л.с./2900об/мин, 6-цилиндровый, карбюраторный, 4-тактный, 3485 куб.см Диаметр цилиндра/Ход поршня: 82/110 мм Коробка передач: 4 скорости + 1 задняя Длина: 6395мм, ширина: 2380мм, высота: 2190мм База: 3700мм, дорожный просвет: 245мм Вес: 2815 кг Размер шин: 7,50-20 дюймов. Ёмкость топливного бака: 90 л Максимальная скорость с полной нагрузкой по шоссе: 70 км/ч Расход топлива: 22,0 л/100км// (с) http://www.autogallery.org.ru/y/ygaz52.htm У Газ-53 V8 диаметр цилиндра 92 мм (как и легковой ЗМЗ-24, 402 и т.п.) //GAZ-53 Years of production: 1961 - 1966 (GAZ-53F), 1964 - 1965 (GAZ-53), 1965 - 1991? (GAZ-53A). Overall production: ? units 4x2 3.5-ton truck (GAZ-53A - 4-ton truck) Engine: ZMZ-53; 115hp/3200rpm, V8-cyl, 4254cc Bore/Stroke: 92/80 mm Length: 6395mm, width: 2380mm, height: 2200mm Wheelbase: 3700mm, clearance: 265mm Gearbox: 4 speeds with synchronizers of III and IV speeds Weight: 3250 kg unloaded, fuelled Maximal speed: 80 km/h Tyres: 8.25-20 inches Fuel tank capacity: 90 L Fuel consumption: 24 L/100km under 30-40 km/h// (с) http://www.autogallery.org.ru/gaz53.htm |
Apr 8 2007, 01:42
Apr 10 2007, 08:17
#102
Вполне, но это боее чем реально. цена минимальная
Jun 26 2007, 23:05
#103
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 41 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 858 Авто: жигули Стаж с: 1997 года Репутация: 0
Я Вернулся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
-------------------- Чтобы узнать грань невозможного необходимо перешагнуть эту грань.
Jun 27 2007, 11:08
#104
Jun 27 2007, 20:29
#105
Я Вернулся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) С расточенным мотором? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- |
Jun 27 2007, 21:23
#106
Вот так мы растачиваем V-образные блоки, никто так больше не делает в Ташкенте!
Jun 28 2007, 14:23
#107
Радик, людям интересно что у тебя с движком получилось...?
Jun 28 2007, 14:47
#108
При каком износе надо растачивать на 0.25 или 0.50 ремонтные размеры в авто Нексия. Ато у мня износ на сегодняшний день 2 сотки на 4м цыле а на первом 1.
И скока будет стоит полностью расточить и отхониговать на 0.25 сделать ёлку итд. И скока времени занимает этот процесс. коленвали тоже растачиваете на 0.25? Сообщение отредактировал Абдувохид - Jun 28 2007, 14:53 -------------------- |
Jun 28 2007, 15:23
#109
двигатель ремонтируется при износе 0,15
Jun 28 2007, 23:14
#110
Радик, людям интересно что у тебя с движком получилось...? ржавеет под стелажом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , жаль, отменная работа |
Jul 1 2007, 19:48
#111
ржавеет под стелажом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , жаль, отменная работа Все таже нехватка времени . Ладно блок скоро сам начну ржаветь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- Чтобы узнать грань невозможного необходимо перешагнуть эту грань.
Jul 1 2007, 19:51
#112
Jul 1 2007, 20:48
#113
При каком износе надо растачивать на 0.25 или 0.50 ремонтные размеры в авто Нексия. Ато у мня износ на сегодняшний день 2 сотки на 4м цыле а на первом 1. И скока будет стоит полностью расточить и отхониговать на 0.25 сделать ёлку итд. И скока времени занимает этот процесс. коленвали тоже растачиваете на 0.25? Если размер гильз стандарт (типа еще никто не точил ) на свету видна сетка рисок , в зоне работы колец ( ЕЛОЧКА) , ничего точить не надо , другое дело геометрия цилиндра . Если конусность ,элипсность в пределах 0,01 мм тем более не надо туда лазить . А так надо отдать должное GM , практика показывает , мотор очень стойкий . И точат почем зря (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Единственный правильный путь убить мотор GM хорошенько его поджарить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) P.S. : откуда известно что на (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сегодняшний день 2 сотки на 4м цыле а на первом 1. -------------------- Чтобы узнать грань невозможного необходимо перешагнуть эту грань.
Mar 19 2008, 11:00
#114
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 138 Регистрация: 28.2.2007 Пользователь №: 1018 Авто: Daewoo Nexia 1996 SOHC Стаж с: 2006 года Репутация: 0
2Радик
вот ТУТ ребята точили до 1.6 с установкой хороших запчастей, вроде довольны http://trassa56.ru/forum/index.php?showtop...&#entry5754 --P.S. : откуда известно что на сегодняшний день 2 сотки на 4м цыле а на первом 1. Ультразвуком он мерял наверное (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Mar 19 2008, 16:22
#115
![]() Вождь Группа: Пользователь Сообщений: 1638 Регистрация: 28.6.2006 Из: Исламабад-Ташкент Пользователь №: 396 Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla Стаж с: 1997 года Репутация: 8
Сторм, пол города на 1.6 ездит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
-------------------- Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
Mar 19 2008, 16:54
#116
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 5.7.2007 Пользователь №: 1395 Авто: Ваз 21099i Стаж с: 2002 года Репутация: 1
а кто то на усаженных шатунах из 1200 1600 сделал и ездит и тоже полгорода так что 1600 можно получить без потери ресурса
Mar 19 2008, 22:16
#117
--P.S. : откуда известно что на сегодняшний день 2 сотки на 4м цыле а на первом 1. Ультразвуком он мерял наверное (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) а какая вам разница Мерил в прошлом году Сан Саныч дальше токар Сергей у всех одинаковые данные, и после этоо я расточил сразу на 1.6 отездил пол года и продал ту Нексию. А счас у меня сапсем новья тачька (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) 2008года, завидуйте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Mar 27 2008, 14:18
#118
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 935 Регистрация: 15.2.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2199 Авто: lacetti Стаж с: 1994 года Репутация: 6
а какая вам разница Мерил в прошлом году Сан Саныч дальше токар Сергей у всех одинаковые данные, и после этоо я расточил сразу на 1.6 отездил пол года и продал ту Нексию. А счас у меня сапсем новья тачька (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) 2008года, завидуйте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Кстати как новая точка? говорят после выезда с салона надо сразу же менять антифриз чтобы не потекла печка, так ли? -------------------- |
Mar 27 2008, 15:15
#119
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 24.7.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1466 Авто: DOHC Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Я лично сразу менял антифриз.
Mar 27 2008, 17:51
#120
-- полгорода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Я в другой видать половине живу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Придет капремонт, задумаюсь про 1.6, там все равно по кругу все менять. И башку двухвальную туда же, если до этого времени 2литра не воткну. А пока так поезжу, ибо "чет я очкую, Славик !" (с), Наша Раша |
Mar 27 2008, 17:51
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 13:03 |
