Mar 27 2015, 18:43
#81
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 447 Регистрация: 26.3.2011 Из: г Ташкент Пользователь №: 7060 Репутация: 46
1. Открытие сезона пройдет 5 Апреля 2015г.
2. Для турбированых машин применяются все правила и коэффициенты прошлого сезона. 3. Расходы участников: членский взнос ТАФ - 1 МРЗП (для любителей пофлудить поясняю, вы платите за годовую лицензию на участие во всех соревнованиях проводящихся под эгидой ТАФ, к стартовым взносам это отношение не имеет!!!!) и сам стартовый взнос 1 МРЗП. 4. Обязательно действующая страховка, и мед справка. 5. Спонсор этапа (Масла Вольф) 6. Для участников обязателен шлем и спортивная форма одежды. 7. Мандатная и тех.комиссия будет проведена 3 Апреля, на территории ТОТШ (ДОСААФ на Дагестанской). Кто не заявится во время мандатной комиссии, к соревнованиям не допускается. Поэтому постарайтесь приготовить п.4 И еще раз обращаюсь к любителям пофлудить и т.д., заранее поясняю, что членский взнос идет на нужды ТАФ, они на эти деньги заказывают медали, дипломы и т.д. К нашим соревнованиям это отношение не имеет. Теперь по поводу стартовых взносов, они идут на каждом этапе. Спонсор оплачивает призы, ведущего, аренду громкоговорителей и аппаратуры. Все остальное ложится на плечи участников. Если у кого то возникнут вопрос по поводу траты денег можем предоставить статьи расходов. Надеюсь, что открытие сезона 2015 и сами соревнования пройдут на уровне и к общему удовольствию. Классы: ДР- 1 (до 1800 см3, без изменений в конструкции) ДР- 3 (до 1800 см3, с изменением в конструкции) ДР- 5 (до 2500 см3, с изменением в конструкции + коэффициент) ДР- 7 (свыше 2500 см3, моно привод. с изменением в конструкции + коэффициент) ДР- 8 (свыше 2500 см3, полный привод. с изменением в конструкции + коэффициент) Коэффициенты: турбо, передний привод - 1,5 турбо, задний привод - 1,65 турбо, полный привод - 2,0 ротор - 2,0 компрессор - 1,4 *умножается на объем мотора. Еще раз напомню что можно и нельзя: Класс DR-1 Нельзя изменять конструкцию машины, фазы газораспределения (Разрезные шестерни, горбатые валы запрещены), Ресивер должен быть стандартный. Все детали должны должны быть заводские (производителя), (ни дяди Феди с соседнего гаража, а производителя авто)))) , резина дорожная (слики и полуслики нельзя), облегчать машину нельзя. Запаска, домкрат, и работающий магнитофон обязательны. Разрешено: снять заднюю банку, поставить паук, изменение резонатора, нулевик вкупе с холодным впуском, снимать ремень генератора, изменения передаточных чисел КПП, облегченный маховик. Фары снимать нельзя. Еще раз предупреждаю чтобы не было потом скандалов и разговоров занявшие призовые места в классе ДР1 пройдут после финиша дополнительную тех. комиссию. Класс DR-3 Облегчать машину нельзя, можно снять только сиденья и опустощить багажник, снимать обшивки дверей и т.д. нельзя. Магнитофон должен быть рабочим. В противном случае либо снимаем машину с соревнований, либо загружаем балластом. Многодросельный впуск разрешен при условии объема двигателя до 1600 см3. Слики и полуслики можно. Класс DR-5 Атмосферную машину можно облегчать машину как душе угодно. Турбированым машинам запрещено облегчаться (разрешается опустошить багажник)., разрешены: многодросельный впуск, комрессор, турбина,но с учетом коэфициента. Класс DR-7, 8 Облегчать салон можно после передних дверей. Наличие на передних дверях обшивок , ребер жесткости, и т.д. обязательно! В противном случае обязательно наличие каркаса безопасности. Сиденья можно демонтировать (Водительское желательно оставить)))). Машина должна хотя бы быть похожа на машину )))). Хотя бы подобие бамперов должно присутствовать. Сообщение отредактировал apachi - Apr 2 2015, 15:09 -------------------- |
Mar 27 2015, 18:43
Apr 8 2015, 11:14
#82
Скулла боятся: он большой и громко матерится (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://smayli.ru/data/smiles/smushenie-175.gif) Результаты никто не разместит? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Наверно как "apachi" в себя придёт. (IMG:http://smayli.ru/data/smiles/koroli-3.gif) -------------------- |
Apr 8 2015, 14:30
#83
![]() ReneStaud Группа: Пользователь Сообщений: 1918 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6338 Авто: ВАЗ 2105 Стаж с: 2009 года Репутация: 28
(IMG:http://img.pix.uz/u18496f356928l.jpg)
Вот еще 71 фотографий ,все заманаюсь сюда постить , поэтому дам ссылку http://www.pix.uz/users/tatarin-d/ Сообщение отредактировал TATARIN - Apr 8 2015, 14:31 -------------------- Стоп Хам |
Apr 8 2015, 15:57
#84
Очень рад, что появилась машина из нашей конюшни (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ждём результатов. На мой взгляд, задние колеса очень уж.... Редуктор с блокировкой? От БМВ ? p.s. Вместо метанола есть вариант с жидким пропаном, если интересно... Задние колеса Бахтиер ака расчитаны на момент который был заложен в проект. Редуктор с блокой от БМВ Ну и? кто кого? обогнал? Эвик выиграл -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Apr 8 2015, 16:46
#85
Задние колеса Бахтиер ака расчитаны на момент который был заложен в проект. Редуктор с блокой от БМВ А момент какой у двига? Сообщение отредактировал Powerman - Apr 8 2015, 16:46 -------------------- |
Apr 8 2015, 17:42
#86
А момент какой у двига? Не замеряли, но на похожих проетах порядка 700-800 Нм -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Apr 10 2015, 01:12
#87
Apr 10 2015, 09:53
#88
Продолжение будет? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) да у меня на фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100...6292&type=3 -------------------- Стоп Хам |
Apr 11 2015, 11:59
#89
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2015 Пользователь №: 12493 Авто: матиз Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Apr 11 2015, 13:16
#90
![]() Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2015 Пользователь №: 12494 Авто: Пока автобус:)) Репутация: 0
Первый этап был крут (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Не известно пока когда ожидается 2 этап драга?? (хотя бы приблизительно)
Apr 11 2015, 18:35
#91
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 4071 Авто: AUDI Стаж с: 2011 года Репутация: 7
Класс! -------------------- Не торопись, а то успеешь.
Apr 12 2015, 01:36
#92
Первый этап был крут (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Не известно пока когда ожидается 2 этап драга?? (хотя бы приблизительно) Конец мая... Класс! +1 супер) -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Apr 17 2015, 19:05
#93
А говорят у нас нет безопастности ))))
https://www.youtube.com/watch?t=53&v=JGCcYQRP0ls -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Apr 18 2015, 01:54
#94
У них хотя бы зрители вдоль трассы не стоят))
Apr 25 2015, 23:54
#95
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2014 Пользователь №: 11559 Авто: вел и самокат ))) Репутация: 0
Всем привет! А когда будут след.гонки?
May 1 2015, 08:08
#96
Всем привет! А когда будут след.гонки? Это секретная информация. -------------------- Не торопись, а то успеешь.
May 3 2015, 03:31
#97
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2015 Из: Tashkent Пользователь №: 12549 Авто: NEXIA DOHC 1.6L Стаж с: 2015 года Репутация: 0
Это секретная информация. никаков секрет нет проста никто незнаю когда будут -------------------- |
May 3 2015, 03:52
#98
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 383 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 8632 Авто: есть Стаж с: 1998 года Репутация: 9
никаков секрет нет проста никто незнаю когда будут продолжайте мыслить в том-же направлении. хах... -------------------- One of "Stone Riders"
May 3 2015, 19:56
#99
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 3107 Авто: chameleon Репутация: 1
В этом году, точно должны будут...
May 3 2015, 23:37
#100
May 3 2015, 23:37
May 4 2015, 00:14
#101
А может реально в секрете держать про драг)
May 4 2015, 00:14
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:14 |
