Sep 23 2015, 14:50
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 31 Регистрация: 17.8.2006 Пользователь №: 578 Авто: Nexia Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Машина Ласетти, коробка- механика.
Появилась проблема. После езды на высоких оборотах, двигатель начинает детонировать и после глохнет. В начале нужно было постараться и проехать 2-3 светофора на больших оборотах, сейчас достаточно проехать 50 метров и появляется проблема. Последние дни, машина стала просто так часто детонировать. Что сделано: Прочистил инжектора, прочистил топливную систему, поменял моторчик бензонасоса, поменял свечи. В последний раз целиком переставил рамку с инжекторами с другой машины, проблема осталась. Диагностика машины- ничего не показывает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. К кому обратиться за помощью? |
Sep 23 2015, 14:50
Sep 23 2015, 15:14
Машина Ласетти, коробка- механика. Появилась проблема. После езды на высоких оборотах, двигатель начинает детонировать и после глохнет. В начале нужно было постараться и проехать 2-3 светофора на больших оборотах, сейчас достаточно проехать 50 метров и появляется проблема. Последние дни, машина стала просто так часто детонировать. Что сделано: Прочистил инжектора, прочистил топливную систему, поменял моторчик бензонасоса, поменял свечи. В последний раз целиком переставил рамку с инжекторами с другой машины, проблема осталась. Диагностика машины- ничего не показывает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. К кому обратиться за помощью? Детонировать - Вы именно детонацию имеете ввиду? Или что его просто колбасит? Думаю, что все таки Вы не верно используете термин "детонация". Так вообще похоже на РХХ и ДПДЗ. Подсос воздуха теоретически возможен, но тогда бы все время проявлялось, а не после высоких оборотов. Сообщение отредактировал Nikifan - Sep 23 2015, 15:16 |
Sep 23 2015, 16:07
Детонировать - Вы именно детонацию имеете ввиду? Или что его просто колбасит? Думаю, что все таки Вы не верно используете термин "детонация". Так вообще похоже на РХХ и ДПДЗ. Подсос воздуха теоретически возможен, но тогда бы все время проявлялось, а не после высоких оборотов. Детонация - значит машина дёргается, вибрируе, её колбасит. Как то так) |
Sep 23 2015, 16:30
Детонация - значит машина дёргается, вибрируе, её колбасит. Как то так) Ну значит я верно понял. Детонация - это когда смесь топлива взрывается в цилиндре, вместо правильного сгорания. Этот эффект оооооооочень популярен в узбекистане из-за низкооктанового бензина, который постоянно детонирует на современных движках. А у Вас просто колбасит машину, т.е скачут обороты и нестабильные холостые. Проверяйте РХХ и заслонку, раз все остальное уже исключили - проблема должна быть там. |
Sep 23 2015, 18:18
Диагностика машины- ничего не показывает. Любая диагностика, хоть что то но покажет. Видимо не могут правильно диагностировать или не тем диагностируют. -------------------- |
Sep 23 2015, 18:43
Sep 23 2015, 21:53
Забыл упамянуть, что иногда во время движения газ не на долго вообще как будто пропадает. т.е. едешь, жмешь до конца, а он как будто не реагирует.
Попробую сначало проверить РХХ и ДПДЗ, если вдруг не поможет, куда обратиться, где можно сделать нормальную диагностику? |
Sep 23 2015, 22:18
Попробую сначало проверить РХХ и ДПДЗ, если вдруг не поможет, куда обратиться, где можно сделать нормальную диагностику? Вот кто упомянул про диагностику, у того и делайте. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Там же и проверите РХХ и ДПДЗ. Не понимаю как вы их собирались проверять до диагностики. Любая диагностика, хоть что то но покажет. |
Sep 24 2015, 10:00
Вот кто упомянул про диагностику, у того и делайте. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Там же и проверите РХХ и ДПДЗ. Не понимаю как вы их собирались проверять до диагностики. На глаз (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) |
Sep 24 2015, 12:57
Забыл упамянуть, что иногда во время движения газ не на долго вообще как будто пропадает. т.е. едешь, жмешь до конца, а он как будто не реагирует. Попробую сначало проверить РХХ и ДПДЗ, если вдруг не поможет, куда обратиться, где можно сделать нормальную диагностику? Руслан обратись к форумчанину Skull - он постом выше отписался. Приведут тебе мотор в норму, насчет цен тут не спрашивай, позвони, договорись и езжай. -------------------- |
Sep 28 2015, 11:09
Oct 3 2015, 21:32
#12
У меня похожая проблема. Год назад машина дергалась и обороты плавали, чистка инжектора, замена свечей, бензо фильтра и чистка системы помогла. Но в этом году всё повторилось и добавилась детонация, тарабанит на всю улицу. Опять почистили форсы, систему, фильтр поменяли, но стук пальцев остался. Компьютер никаких ошибок не показал. Переделали фишку на 80, хотя до этого стояла "91" и всё ровно работало на 80 бензе. Не помогло! Поменял свечи, тоже не помогло. Сейчас вообще катастрофа, на холодную обороты прыгают от 1200 до 1700 (примерно), троит. Если дотронуться до педали газа, чувствуется что она скачет вверх-вниз. Когда нагревается становиться лучше, но всё же заметно что обороты прыгают чутка.
Куда копать? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ЗЫ..Лось 1,6. 30 тыс пробег, и вонючий катализатор (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) , может это из за него? -------------------- |
Oct 3 2015, 23:50
#13
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 65 Регистрация: 23.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7560 Авто: Chevrolet Lacetti 1,8. Стаж с: 2003 года Репутация: 0
У меня похожая проблема. Год назад машина дергалась и обороты плавали, чистка инжектора, замена свечей, бензо фильтра и чистка системы помогла. Но в этом году всё повторилось и добавилась детонация, тарабанит на всю улицу. Опять почистили форсы, систему, фильтр поменяли, но стук пальцев остался. Компьютер никаких ошибок не показал. Переделали фишку на 80, хотя до этого стояла "91" и всё ровно работало на 80 бензе. Не помогло! Поменял свечи, тоже не помогло. Сейчас вообще катастрофа, на холодную обороты прыгают от 1200 до 1700 (примерно), троит. Если дотронуться до педали газа, чувствуется что она скачет вверх-вниз. Когда нагревается становиться лучше, но всё же заметно что обороты прыгают чутка. Куда копать? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) ЗЫ..Лось 1,6. 30 тыс пробег, и вонючий катализатор (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) , может это из за него? На нексии лечилось перепайкой проводки. Реально помогло А ВВ провода или бобину меняли? Сообщение отредактировал SuperSeb - Oct 3 2015, 23:51 -------------------- Sebastian Vettel - Weltmeister!
Oct 4 2015, 01:09
#14
А ВВ провода или бобину меняли? Нет, они в порядке. Видимо какой то датчик глючит и посылает неверную инфу в эбу, но комп это не показывает. А на сервисе говорят, мол если какой то датчик глючил, то компьютер это показал бы, а раз нет, значит всё в порядке с ними. Ну а менять всё, чисто методом исключения, как то накладно. Вообще началось всё именно со стука пальцев, а уже потом стала троить, колбасить и т.д. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) -------------------- |
Jul 6 2017, 02:10
#15
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2017 Пользователь №: 13658 Авто: Ауди Стаж с: 2006 года Репутация: -5
Нет, они в порядке. Видимо какой то датчик глючит и посылает неверную инфу в эбу, но комп это не показывает. А на сервисе говорят, мол если какой то датчик глючил, то компьютер это показал бы, а раз нет, значит всё в порядке с ними. Ну а менять всё, чисто методом исключения, как то накладно. Вообще началось всё именно со стука пальцев, а уже потом стала троить, колбасить и т.д. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) если они про датчики так говорят, лучше к ним обращаться. датчики могут глючить, но ошибку не выдавать. много раз так было |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:19 |
