5 страниц V   1 2 3 > »
> Заводится со второго раза, когда температура ниже 5 градусов
сообщение Oct 18 2015, 19:47
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Похолодало, машина по утрам стала заводиться со второго раза.
Если долго крутить, то может подхватить и завестись.
Но я приноровился, первый раз кручу недолго и выключаю зажигание.
Со второго раза заводится сразу.
В чем может быть проблема?
Пробег 55тыс, менял только масло, все остальное как с завода.
Свечи? Топливный насос? Стартер?
З.Ы. Точно не аккум, так как крутит нормально.
krokus
сообщение Oct 18 2015, 20:04
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Бензин!
Пьянству-бой, бою-girl!
Tiramisu
сообщение Oct 18 2015, 20:08
Пользователь №: 12824
Авто: Urban
Стаж с: 2015 года
топливо! одназначна!
сообщение Oct 18 2015, 20:12
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Заправляюсь я всегда на одной и той же заправке, 95.
Это наблюдалось и в прошлом году, потом как стало тепло - прошло.
Думаю, что это свечи. Нет?
krokus
сообщение Oct 18 2015, 20:21
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Не помню в какой теме, уже обсуждали, что много лет на нашем 95, особенно иномарки в холода плохо с утра заводятся.. Вроде Andrew описывал процесс, из-за которого это происходит..
сообщение Oct 18 2015, 20:31
Я был неправ. На Аляске и на 98 без проблем
сообщение Oct 18 2015, 20:33
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Аааа...
Ок, попробую другой бенз, спасибо.
Просто это наблюдается только на холодный двиг, с утра..
В течение дня, такого нет.
Рядом солярис, пробег 5 тыс, запускается сразу, на 92-м.
Поэтому грешу на износ чего-то...
Сообщение отредактировал www_hack - Oct 18 2015, 20:36
krokus
сообщение Oct 18 2015, 20:41
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
На Аляске нашего бенза нету ведь (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Хотя и Хак оказывается не у нас (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал krokus - Oct 18 2015, 20:42
сообщение Oct 18 2015, 20:50
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Ну наш и ваш я думаю намного ближе друг к другу, чем 98 на Аляске (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 18 2015, 21:04
Без обид, но наш и ваш (если узбекский) - очень далеки. Наш, не хуже чем на Аляске. Я гарантирую это.
Сообщение отредактировал Andrew - Oct 18 2015, 21:05
сообщение Oct 18 2015, 21:08
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Ну я и говорю, что узб и каз приблизительно сопоставимы.
Каз 95 получше конечно, но по сути это тот же 92 с присадками.
Ну а на Аляске - это совсем другой бензин.
Попробую недельку на китайском бензине поездить, посмотрим.
сообщение Oct 18 2015, 21:13
Если свечи не меняли, поменяйте результат будет.
сообщение Oct 18 2015, 21:26
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Да, собираюсь. Все равно уже время подходит.
Погуглил немного, говорят еще клеммы почистить, типа проходит.
У меня и правда под капотом пылища, надо и это попробовать.
Правда жалко, все данные слетят...
сообщение Oct 18 2015, 22:18
На лосе тот же кампот. Как похолодает со 2 раза. Свечи новые (финвалл). Просто забил на это дело и делаю так: первый пуск 2сек. Второй с полпинка)). Не знаю как и чем объяснить но порой зимой запускается с 1 раза...мистика ске.
сообщение Oct 18 2015, 22:21
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Точно также делаю...
В принципе не напряг, но разобраться в чем дело хорошо бы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 18 2015, 22:23
Если стартер крутит бодро, то о клеммах можно сразу забыть. Похоже на отсутствие топлива в рампе на момент первого запуска, т.е. обратный клапан не держит. Но тогда странно, что проблема проявляется именно в холода.
Tiramisu
сообщение Oct 18 2015, 22:27
Авто: Urban
Стаж с: 2015 года
сжеч весь бензин и залить другой на другой заправке! если характер проблемы изменится знаичит дело в этом! хотя с таким пробегом новые свечи лишними тоже не будит!
сообщение Oct 18 2015, 22:35
(IMG:style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Oct 18 2015, 22:37
QUOTE (www_hack @ Oct 18 2015, 22:08) *
Гыы! Я живу в Бангкоке. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Поэтому и не сообразил относительно "наш и ваш".
Попробуйте утром, перед стартом, свечи выкрутить. Если влажные - возможно охлаждайка сочит где-то.
Сообщение отредактировал Andrew - Oct 18 2015, 22:39
сообщение Oct 18 2015, 22:46
Давление в рампе образуется уже при повороте ключа в положение 2, не когда стартер начинает крутить. Кури матчасть.
Функция борт компьютера "прожиг свечей" в этом случае должна помочь
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:58
