Apr 26 2017, 14:03
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 23 Регистрация: 8.5.2013 Пользователь №: 10013 Авто: Chevy Spark Репутация: 0
Приветствую!
На Спарке на определенных оборотах стало сложно выдернуть первую передачу, чтобы переключиться на вторую. Именно на определенных оборотах. Если дать перегазовку не большую, то обороты поднимаются и ручку выдернуть легко. То же самое при включении третьей с наката. Т.е. если переключаем со второй на третью, и обороты еще не успели упасть, то включается легко. Если катиться на нейтралке, а потом попытаться включить третью, то только если очень медленно втыкать передачу, либо со второго раза. Аналогично, если дать перегазовку тыщи на 2-2.5, то передача включается на ура. Пробег 100к. Вся система сцепления новая. Синхронизаторы, нет? И может у кого есть контакты мастера, кто может эту проблему устранить? |
Apr 26 2017, 14:03
Apr 26 2017, 17:23
Приветствую! И может у кого есть контакты мастера, кто может эту проблему устранить? +998 97 7IЧI8O6 Сардор (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
May 2 2017, 09:35
Если вопрос актуален, знакомому починили , также у них есть запчасти. На сергели задняя сторона. если зайдете со стороны бетонки (автосалон draiv vilaje) с правой стороны будут торгаши б/у запчастями. Как они заканчиваются есть мастер по КПП. Дальше идут торгаши шинами
May 3 2017, 00:07
Если вопрос актуален, знакомому починили , также у них есть запчасти. На сергели задняя сторона. если зайдете со стороны бетонки (автосалон draiv vilaje) с правой стороны будут торгаши б/у запчастями. Как они заканчиваются есть мастер по КПП. Дальше идут торгаши шинами О да....! Там рядом с торгашами мастера высокой квалификации! -------------------- |
May 3 2017, 01:39
О да....! Там рядом с торгашами мастера высокой квалификации! переборка кпп в песке высший пилотаж -------------------- я вернулся.
May 3 2017, 08:10
О да....! Там рядом с торгашами мастера высокой квалификации! тоже там обслуживаешь своих ласточек? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
May 4 2017, 00:15
тоже там обслуживаешь своих ласточек? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Нее..... Мне те мастера не по карману. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Да и обслуживают они настоящие машины. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) переборка кпп в песке высший пилотаж Ничего не понимаешь! Все дело в волшебном песочке! (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
May 4 2017, 01:15
[quote name='Maksim' date='May 4 2017, 01:15' post='512955'
Ничего не понимаешь! Все дело в волшебном песочке! (IMG:style_emoticons/default/good.gif) [/quote] ну я про такой способ слышал, но он для кпп точно не пригоден -------------------- я вернулся.
May 5 2017, 14:53
http://www.yapfiles.ru/files/1637423/yemmm_yapfiles.ru.gif
Сообщение отредактировал гонщик - May 5 2017, 14:54 |
Jul 4 2017, 00:27
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2017 Пользователь №: 13658 Авто: Ауди Стаж с: 2006 года Репутация: -5
Приветствую! На Спарке на определенных оборотах стало сложно выдернуть первую передачу, чтобы переключиться на вторую. Именно на определенных оборотах. Если дать перегазовку не большую, то обороты поднимаются и ручку выдернуть легко. То же самое при включении третьей с наката. Т.е. если переключаем со второй на третью, и обороты еще не успели упасть, то включается легко. Если катиться на нейтралке, а потом попытаться включить третью, то только если очень медленно втыкать передачу, либо со второго раза. Аналогично, если дать перегазовку тыщи на 2-2.5, то передача включается на ура. Пробег 100к. Вся система сцепления новая. Синхронизаторы, нет? И может у кого есть контакты мастера, кто может эту проблему устранить? обычно проблемы с первой передачей начинаются, когда умирает сцепление. если все детали новые, возможно, в коробке проблемы |
Aug 6 2017, 10:43
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2017 Пользователь №: 13685 Авто: Линкор Репутация: -2
Aug 6 2017, 11:29
#12
После того как у меня провернуло вилку сцепления на нексии, я настолько привык переключать передачи без сцепления, что пользуюсь им только чтобы заднюю или первую включить.
Aug 6 2017, 13:21
#13
круть. я так делал тока при убитом сцеплении (или поломанной вилке - китай, мать их))
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:38 |
