3 страниц V   1 2 3 >
> Чистка двигателя Нексии SOHC
сообщение Feb 21 2007, 19:53
Всем привет, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Нужен совет по двигателю, а именно, можно ли его (без последствий) отдавать для чистки? У моего двигла пробег 164000 км, на сервисе после замены прокладки верхней крышки сказали что масло плохо поступает на верхний распредвал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) . Сказали "нуна чистить!" Каких негативных последстий (если таковые имеются) можно ожидать (в смысле ухудшения надежности, ресурса и т.п.)? И в таком случае может строго следовать первому закону механики - не трогай что работает?
Если все же данная процедура делается в порядке вещей, учитывая засоренность нашего бензина и неважное масло, то посоветуйте к какому мастеру обращаться?
Заранее спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Панда
сообщение Feb 21 2007, 21:56
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 418
Авто: Нексия
Два раза вскрывали мотор с одновременной чисткой. Просто снимают ГБЦ и поддон и чистят. Данная процедура в порядке вещей.
_D_i_m_k_a_
сообщение Feb 22 2007, 09:32
Quick Driver
Из: Рандеву))))
Пользователь №: 816
Авто: BRITISH auto
Дарова, чистка это как уже писали процедура в порядке вещей, я тоже себе делал кода у меня было около 100 000км, заедь в серчис на куш-беги около детской поликлиники, там еть Рафа хороший моторист, если хош напили в личку скину номер телефона))
Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
American OIL
watcher
сообщение Feb 22 2007, 10:57
Пользователь №: 974
Авто: NF
Димка,
будь добр кинь мне тоже координаты мастера, у меня точно такой же пробег, правда 162 тыс, тоже хотел бы после зимы уже почистить двигатель
сообщение Feb 22 2007, 23:59
Димка, спасибо, а какая ориентировочная стоимость прочистки?
_D_i_m_k_a_
сообщение Feb 23 2007, 08:47
Quick Driver
Из: Рандеву))))
Пользователь №: 816
Авто: BRITISH auto
было 40 000 + масло + филтр, и усе будет хорошо!!!
Удачи!
American OIL
сообщение Mar 11 2007, 18:41
Удачи!
Сейчас цены немного подосли... 60000 где-то+ всё остальное.
сообщение Mar 11 2007, 22:15
А мне что чистить чтоб гидрики не тарабанили? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Скок будет стоить?
сообщение Mar 11 2007, 23:10
Когда гидрики стучат как у тя их нет смысла чистит, их надо менять пока они полностью двиг неубили, а так лей масло погуше и усё будет ОК шума все таки менше станет но это временно, меняй но это мое личное мнение, ЧИСТКА двига здесь не поможетттттт!!!!
Sp@m
сообщение Sep 21 2009, 22:58
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Что нужно заменить при смене распредвала (так есть стандартный набор) ?
Говорят еще кулачки, какие кулачки если они цельные вместе с распредвалом?
сообщение Sep 22 2009, 09:05
Имеются в виду рокера.
FORS.UZ
сообщение Sep 23 2009, 19:36
FORS.UZ
Пользователь №: 2047
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Темка то старая, но проблема извечная, поэтому, может кому-то поможет эта информация. В автосалоне на Уч-кахрамоне чистят каналы без вскрытия двига с гарантией. Услуга обойдется от 30 до 60 тыщ.
Сообщение отредактировал AlexShi - Sep 23 2009, 19:38
сообщение Sep 23 2009, 19:41
Ты забыл указать, какой присадкой от тебя они это чистят. И куда деваются все те шлаки, которые вымываются.
FORS.UZ
сообщение Sep 23 2009, 19:46
FORS.UZ
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Дык шлаки выходят наружу, а в отношении присадки, будете опять обвинять в рекламе. А так если действит. интересно расскажу.
сообщение Sep 23 2009, 21:16
надо предложить эти чудо присадки командам формулы1, а то они мучаются каждый раз перебирают движки, залил флакончик и +50л.с. и никакой KERS не нужен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 27 2009, 07:38
Мне масло заме ночном предложили чистит двигатель ВИРИТЯАНКОЙ масла от ГИДРАВЛИКИ! Это нормальна?
Сообщение отредактировал OTASH - Sep 27 2009, 08:10
karahan
сообщение Sep 28 2009, 16:43
Пользователь №: 3446
Авто: Nexia SOHC
По моему так нельзя, тогда просто нет смысла хорошие масла заливать в движок.
Синтетические масла создают определенные пленки на стенках, а веретёнка все смоет и ЧТО??
сообщение Sep 29 2009, 07:46
Не знаю можно или нет я плоха разбираюсь но одно я точна знаю много таксисты и маршрутный дамасы не доежая Бектимирски пост с лева ест масло замен очный вот они там постоянна чисти ют ВИРИТЯАНКОЙ!
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...mp;#entry118842 Прочтите сообщения SKULL а он тоже пишет можно!
сообщение Sep 29 2009, 07:48
можно мыть веретянкой но сильные отложения она не смоет поэтому тут лучше разобрать почистить собрать
сообщение Sep 29 2009, 09:19
Я не советовал, я сказал, что можно, а лучше уж, чем разбирать и вычищать весь мотор, залить какую нить химию, которая будет там сама загрязнения вымывать, а потом только заливать другое масло.
зы: на форуме есть AlexShi, с ним и под его гарантию посоветуйся насчёт химии (экспресс промывки) для чистки мотора (без вскрытия).
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 20:00
