13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Всё о шумоизоляции, Кто делал сам
mplayer
сообщение Jun 6 2010, 21:10
Сообщение #161
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Кстати сегодня на эту тему расспрашивал шумовщика.Окручиваем козырки,плафон,держатели над головой и проблемма с клипсами по середине обшивки потолка.Если будешь клеить вибру то обязательно края заскочуй,чтобы не свисли.А так мой тебе совет,если сомневаешся,то обратись к мастерам.Они за небольшую плату разберут потолок.Почему с клипсами аккуратно.Потому что если чуть силь дерганешь,то когда обратно поставишь будут небольшие шишечки.
валек
сообщение Jun 6 2010, 21:21
Сообщение #162
Из: таш
Пользователь №: 5502
Авто: nexia
спасибо за инфу ,к мастерам не хочу ,хочу сам мне интересно самому,твои советы учту ,как у тебя дела продвигаются ,двери сделал?
val33
сообщение Jun 7 2010, 15:24
Сообщение #163
Там в центре клипсы и нужно очень акуратно снять потолок. Потомучто "дёргать" не получиться да и незачто дёргать то. но лучше всего запастись запасными и уже без проблем всё снимать!
валек
сообщение Jun 7 2010, 20:02
Сообщение #164
Из: таш
Авто: nexia
снял потолок!!! без проблем к сожалению не получилось сломал все клипсы которые на ручках,и с потолка эта хрень отвалилась
но нечего поставим на место еще клипс несколько поламал кто знает где такие достать
а так если не считать этих мелочей то можно сказать операция прошла успешно !!! когда снял потолок "восхитила"штатная шумоизоляция в виде куска поролона размером 25 на 80 .
val33
mplayer
сообщение Jun 7 2010, 20:07
Сообщение #165
Авто: OK
На базаре фархадском и сергелях этих клипс валом.
валек
сообщение Jun 8 2010, 18:53
Сообщение #166
Из: таш
Авто: nexia
сделал виброизоляцию на крышу
потом машина целый день стояла на солнце никаких проблем не выявилось края можно не скотчевать вибра сидит как мертвая!!!
а вот штатная шумка
мож кому надо дарю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
val33
mplayer
сообщение Jun 8 2010, 19:34
Сообщение #167
Авто: OK
Ну,я смотрю у тебя темп пошел.Кстати вибра и не сползет,когда машина стоит.Я имел в виду,что через некоторое время может отлипатся.Так что нужно было подстраховатся,тем более этот скотч блестяшка недорогой.
Сколько листов ушло? а сплен клеил?Какие ньюансы?
валек
сообщение Jun 8 2010, 19:41
Сообщение #168
Из: таш
Авто: nexia
ну вибра на жаре еще поплавилась и прилипла на смерть!!!ну скотча под рукой не было был бы приклеил ноу проблем.Ушло 2.5 листа вибры нюансов ни каких нет! все просто проще чем двери.наклеил потом валиком прокатал и все!сплен завтра буду клеить,и ещя я все отверстия которые есть на раме потолочной забил ватином,чтоб не пустовали!!!
val33
mplayer
сообщение Jun 8 2010, 19:50
Сообщение #169
Авто: OK
Удачи тебе Валек.Кста,валик не продашь?
сообщение Jun 8 2010, 21:53
Сообщение #170
кстати господа самоделы: сплэн в том магазине только одной толщины или разных?
на потолок можно было бы и тонкий сплэн приклеить, еще некоторые заклеивают и эти ребра жесткости тоже, просто пускают вибру сверху и все, не забудьте и ватин или войлоковую прокладку положить между обшивкой потолка и сплэном> поэтому я и говорю что он должен быть тонким
в дверях не забывайте оставлять сливные отверсия ато влага будет собираться и все будет преть внутри двери
сообщение Jun 9 2010, 08:22
Сообщение #171
валики продают на паркентском на базаре инструментов и красок в 31 магазине по 4к сум
там есть 4 и 8 мм сплен 4 мм есть без фольги а 8 мм только с фольгой цена 16 18 и 25 к сум соответственно за погонный метр
mplayer
сообщение Jun 9 2010, 08:43
Сообщение #172
Авто: OK
По моему эти валики нужно переделывать.Я как то купил но весь разье..л но ничего не вышло.
валек
сообщение Jun 9 2010, 19:42
Сообщение #173
Из: таш
Авто: nexia
ты прав паркентские валики гауно,свой продать не могу извини,чувствую он мне еще пригодится! хороший валик можно найти на янгиабаде! мой то туда
сегодня поклеил сплен
и спецом для малика (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) заскотчевал его
val33
mplayer
сообщение Jun 9 2010, 21:06
Сообщение #174
Авто: OK
Ну молодчик Валек.А я это дело забросил.Сейчас занимаюсь так сказать внешностью авто.Сегодня покрасили боковые зеркала и кант противотуманок в черный полуматовый цвет.Завтра будем красить стойки.Хотел оракалом,но ждать до лета не в терпеж.А дальше реснички,сетка в переднюю облицовку и в конец литье.
валек
сообщение Jun 10 2010, 10:51
Сообщение #175
Из: таш
Авто: nexia
тоже тебе респект!давай фотки интересно посмотреть что получилось!
val33
mplayer
сообщение Jun 13 2010, 21:26
Сообщение #176
Авто: OK
фото можно тут посмотреть http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...mp;#entry161620
валек
сообщение Jun 15 2010, 19:07
Сообщение #177
Из: таш
Авто: nexia
2 likam
скажи пожалуйста номер телефона или адрес ребят которые тебе торпеду делали,сам лезть не хочу !
val33
сообщение Jun 17 2010, 21:18
Сообщение #178
никто не видел в продаже вот эти материалы
сообщение Jun 20 2010, 20:38
Сообщение #179
Она же тяжеленная, как после ее установки машина ведет себя?
валек
сообщение Jun 24 2010, 21:22
Сообщение #180
Из: таш
Авто: nexia
фотки на ваш суд
val33
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 08:42
