2 страниц V  < 1 2
> Топливаня система Espero/Nexia, насос-банзобак и т.д.
Слава
сообщение Oct 9 2007, 22:10
Сообщение #21
********************** Abduvohid`s FAN **********************
Из: Алма-ата
Пользователь №: 416
Авто: Daewoo Espero 2.0
Цитата(Smiler @ Oct 9 2007, 19:10) *
мне кажется проблема со смесью есть богатит черезчур хлопки могут быть в глушитель при сбросе газа с дроселя только на карбовых либо на сильнофорсированных двигах на простой эспере не должно быть что то с машинкой не так на диагностику к Ройсу советую съездить
Насчет хлопков не согласен, на моей Эсперо "с нуля" были при сбросе газа с высоких оборотов, те на абсолютно стоковой машине, естественно УОЗ и все остальное было в порядке.
Алим, посмотри ТХ Эсперо с мотором 2 литра, расход в городе при идеальных условиях+(поправка на атмосферное давление и горную местность)-условиях замера проводимого производителем составляет 11,6 насколько я помню. И самое главное обрати внимание на то, что мы называем бензином, отсюда детонация и повышенный СО. Моя Эсперо никогда меньше 12 в городе не брала, вали невали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Abduvohid`s FAN #2
D`n`B Nation Fast Forward To Madness
Lexa, Drum`n`Bass in ur Face :)
Alim
сообщение Oct 9 2007, 23:18
Сообщение #22
Пользователь №: 1686
Авто: хорошие
Слава, привет. когда она была новой, в 96-98 годах расход был 12-11 литров, на импортном 95 , 93 бензине. потом его перестали завозить лил казахский, а потом появился наш 91 и на него перешёл. шас на 95 езжу по возможности. ты не понял про хлопок, у меня такой реальный "ХЛОП" выходит. раньше такого не было. и тянет в это время, как будто зажиг позднее.
скорее всего мне кажется не хватает бензина. как и у Витаса
сообщение Oct 29 2007, 10:11
Сообщение #23
У меня жрала 10-11 щас стала 12 толи из-за печки толи из-за стиля вождения.
Месяц назад заменил одну фарсунку на реставрираванную. Но всё равно не тянет так как должно. Все надо зменить мастер сказал. Хочу поставить сразу ГМ но пока увы финансам не до этого. А так работает чуть неровно но терпимо достаточно! И тянет более менее прилично
Бензин тоже много даёт согласен с вами
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 19:48
