74 страниц V  « < 72 73 74
> Схемы наших аудиосистем
сообщение Feb 26 2014, 01:27
Сообщение #1461
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Вот кое-что, что смог нарыть по её параметрам в нете:
Выходная мощность каждого канала УНЧ - 4 Вт
Полоса воспроизводимых звуковых частот в тракте AM 40...6000 Гц, в положении местный прием 40...7000 Гц, тракте ЧМ 40...15000 Гц
Может не стОит мучить старушку? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Feb 26 2014, 04:48
Сообщение #1462
Цитата(IRD @ Feb 25 2014, 22:34) *
Не хотелось бы ни кого обижать, просто когда писал сюда надеялся на более профессиональную помощь, типа как рассчитать емкость твитера и т.п. согласованность в дб основного и твитера и т.д.
есть ссылка интересная для знающих английский: Как рассчитать акустику Фото которые привел до этого, им около года, фотографировал на Сергели летом, после этого много воды утекло. Вообще потолочная акустика - это sealing akustik, отдельное направление дизайна помещений. Вот так, аксакалы автофорума, без обид.
Дело в том, то что у вас имеется и то что вы хотите получить из этого, мало вяжется между собой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
IRD
сообщение Feb 26 2014, 17:07
Сообщение #1463
Пользователь №: 11263
Авто: ХХХ
Стаж с: 1983 года
Среди участников форума есть люди кто может померить АХЧ, то что выше дали паспортные характеристики не совсем верные, РЕАЛЬНО ПОМОЕМУ ТАМ НАМНОГО ЛУЧШЕ, есть спецы с оборудованием кто может помочь? Спасибо всем за коментарии.
mplayer
сообщение Feb 26 2014, 18:22
Сообщение #1464
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Есть кто мерит,но не думаю что он поедет...бесплатно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) В плане , не вызывает интереса.
сообщение Feb 26 2014, 18:23
Сообщение #1465
Авто: BMW e36m50b25
У Сергея (pingwin) вроде был "Розовый шум". Попробуйте уговорить его, может и согласится помочь. Правда его уже давно не было на форуме.
сообщение Feb 26 2014, 18:35
Сообщение #1466
Авто: BMW e36m50b25
Вот. Сами посмотрите.
сообщение Feb 26 2014, 21:24
Сообщение #1467
По ссылке partymaker есть паспорт этого аппарата.
Вот характеристики. Конкретно характеристики усилителя не приведены. Но все же 4 Вт на канал маловато.
(IMG:http://savepic.net/4783598m.jpg)
Попробуйте сами. Есть программы для измерения АЧХ АС. Проблема в микрофоне - он дорогой. Но люди находят выход и собирают бюджетный вариант. Например http://audioportal.su/showthread.php/8995-...ончик-на-wm-61a.
Сообщение отредактировал mj-ko - Feb 26 2014, 21:25
IRD
сообщение Feb 26 2014, 22:45
Сообщение #1468
Авто: ХХХ
Стаж с: 1983 года
Цитата(partymaker @ Feb 26 2014, 16:12) *
Я к тому, что когда сигнал берешь Flac или более менее качественный формат (320 кбит) и ещё через Creative с обработкой то звук довольно хороший. Дома есть другая акустика, ни чем не хуже даже чем то приятнее. Спасибо за разворот в сторону помощи, а не критики.
сообщение Feb 27 2014, 00:00
Сообщение #1469
Авто: BMW e36m50b25
Flac, это всего лишь формат. Да, файлы в нём практически не сжимаются, это безусловно влияет на качество передачи сигнала, но при чём здесь мощность???
Поймите, недостаточная мощность, а в вашем случае крайне недостаточная мощность, приводит к искажениям. Отсутствует контроль над динамиком. Даже если он обладает хорошей чувствительностью, всё качество звучания просто растворится, когда недостаток мощности встретится с такими параметрами, как коэффициент механической и электрической добротности. Другими словами, более понятным языком, создаваемое вашим усилителем магнитное поле, в состоянии сдвинуть диффузор динамика с места, но при этом встречает заметное сопротивление в виде тяжести подвеса и механических частей, хотя бы той самой резинки по краю диффузора, о которой вы писали. Это уже вызывает искажения по звучанию. Далее, сдвинув его с места, оно(магн. поле) не может его же (диффузор) вовремя остановить, в силу своей слабости. Эти факторы, в совокупности, и называются отсутствием контроля над динамиком. Очень часто люди заблуждаются, заметив, что подключив динамик к усилителю с крайне недостаточной мощностью, он, якобы, начинает играть глубже и, как бы, сочнее. На самом деле он начинает играть размазано, с отсутствием чёткой рельефной очерчености подаваемого сигнала. Это так же чревато возможным повреждением динамика при долгой эксплуатации в таком режиме.
Мощности ламповых усилителей, даже современной сборки, редко выходят за пределы 40 Ватт. А возможности частотного диапазона вашего усилителя 40...17000 Гц, оставляют желать лучшего для желаемого вами красочного воспроизведения ВЧ.
Никто вас здесь не критикует. Вы сами обратились за советом. Вам стараются дать детальные ответы, но вы упорно не хотите слышать. Если вас устраивает то, что вы слышите, довольствуйтесь этим. Но сказать то, что вам хотелось бы услышать, т.е. что те компоненты, на которых вы хотите построить звук обеспечат качественное звучание, я лично не могу, потому, что это не так.
shum
сообщение Aug 31 2016, 17:03
Сообщение #1470
Пользователь №: 13315
Авто: Матиз
Добрый день всем,
Машина матиз
У меня установлено:
ГУ- Pionner MVH-X580BT(Процессорный)
Пищалки -Alphard Hannibal HLG-25NEO black 4OHM подиумы в стойках.
Среднечистотники Alphard Hannibal X6L 4OHM в передние двери
Самбуфер Alphard Magnum m10d4 в ЗЯ ящике на 36 литров.
Усилитель моноблок Alphard Machete 800D подключен в 2ома RMS 500ВТ
Усилитель 4х канальный Alphard Machete М84 1 канал 90в
провода питание ПВ3-25 медь
Сало полностью шумо вибро изоляция, но она все равно не спасает.
Кто захочет могу выложить фото отчет по инсталляции.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:48
