74 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Схемы наших аудиосистем
kem
сообщение Mar 24 2009, 14:51
Сообщение #181
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Цитата(Kostik @ Mar 24 2009, 09:14) *
У Кема отчего то сложилось мнение , что в 2-х полоске сцена в ногах .... почему не знаю... у меня даже без твиттеров на одних мидбасах сцена на поверхности торпедо ютицца... ну а твиттеры включить... ну порядка 50-60 см над торпедой( ну скажем так там ее серединка) причем так было всегда и с процем и без оного... (щас проц выключил вообще) сцена конечно же уже не та что с процем... но прозрачность и ясность какая... блиин... до сих пор не охота проц включать, а на вертелки времени нету... вот и езжу как дурак (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
а у 3-х полоски есть серьезный минус - собственно 3 полосы вместо двух, что влечет за собой проблемы с фазовым согласованием и тональным балансом излучателей.... но все конечно же лечицца упорством и практикой...
Уважаемый, Костик, что будет если ,например,рояль сначала играет низы ,а потом верха ? В случае 2-х полоски с чуточку довернутами мидами басы ,в силу их узкой направленности,а играют они в 2- полоске почти до 2,5 Кгц, будут внизу ,а верха будут на верху ,т.е. сцена у Вас будет прыгать снизу вверх ,да и за большего расстояния между головками возникнут фазовые проблемы.
Сообщение #182
Цитата(Dim_123 @ Mar 24 2009, 15:34) *
А что 3 полоска "поднимает" сцену? А я то наивный думал что инстал рулит сцену, а не количество полос.
Снова изволите шутить, я так понимаю, Вы. Вы ж про понятия начали.
Kem, Dim харош засорять темку... давайте лучче по делу пообщаемся...
сообщение Mar 24 2009, 15:01
Сообщение #183
Да не буит рояль играть внизу ... и прыгать ничего не буит... у меня даже бас бочки на торпедо... а сцена зависит от частоты только в фазово чуствительном диапазоне... у меня ранее были некоторые проблемы , но правда в голосовом диапазоне, когда голос смещалсч в сторону при значительном изменении воспроизводимой частоты...
По этому собсно не рекомендуется в общих чертах резать на 2,5 ... желательно после 4-х... но тут как гриться на слух и цвет, ибо найти мидбас с ровной ачх до 4-5 кГц это еще поискать... да и вообще звук в авто одна большая куча компромиссов...
kem
сообщение Mar 24 2009, 15:07
Сообщение #184
Авто: nexia
Как знаете...
kajama
сообщение Mar 24 2009, 15:08
Сообщение #185
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
эээээ
короче =) Вы правы говоря что такое МОЖЕТ быть, но и будете не правы если утверждаете что это НЕИЗБЕЖНО при 2-х полосах. Костя вон сказал, почему должно прыгать? Вот я и спрошу, почему? И отвечу, потому что установлено ГЛУПО. А коли с умом подойти то, .... то чемпионом европы прошлого сезона, стал Саша "акваген" с 2-шкой на пассиве. О как. и кстати не с самыми, как многие заявляют, музыкальными сабами. Завязывайте.
Сообщение отредактировал kajama - Mar 24 2009, 15:11
сообщение Mar 24 2009, 15:11
Сообщение #186
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Я и говорю:
... инстал рулит сцену, а не количество полос.
сообщение Mar 24 2009, 15:13
Сообщение #187
Цитата(kem @ Mar 24 2009, 15:52) *
Как знаете...
как знаю, так и делаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) удачи
сообщение Mar 24 2009, 15:27
Сообщение #188
Цитата(kajama @ Mar 24 2009, 15:53) *
эээээ
и миды к стати Паш, у него без доворотов почти (почти - потому что не видать ниче...спрятаны за решеткой заподлецо с дверью)... но есть куча секретов... один из них мне рассказали... но пока мне рановато еще... у него на разных каналах (усь же 2-х канальный) кроссы с разными частотами разделов... но что это дает и как объяснить... я пас... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Kostik - Mar 24 2009, 15:28
kajama
сообщение Mar 24 2009, 16:04
Сообщение #189
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
ну про доворот это как посмотреть. они у него почти до колен подняты =) куда уж тут вертеть то ;-)
сообщение Mar 24 2009, 16:43
Сообщение #190
ну дык... Ауди ТТ однака (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Ev1L
сообщение Mar 24 2009, 17:48
Сообщение #191
Пользователь №: 1897
Авто: Nexia 1.6
Цитата(kajama @ Mar 24 2009, 11:15) *
Eclipse cd7300mkII
ну значит я вашу машину видел у Улугбека когда яшик под хертз 10 ставили...
kem
сообщение Mar 24 2009, 17:56
Сообщение #192
Авто: nexia
Это ,чтобы сцена была правильной в горизонтальной плоскости,чтобы разность ходов сигнала справа и слева уменьшить.У него наверное система без проца.
сообщение Mar 24 2009, 18:09
Сообщение #193
я не о порядке кросса, который крутит фазу, а о частоте среза... разве частота среза влияет на разность хода?
а система без проца... типа пур пассив
kem
сообщение Mar 24 2009, 21:10
Сообщение #194
Авто: nexia
Ну и я об этом - частоте среза.Относительно водителя расстояние головок слева ближе ,чем справа,т.е. слева звук идет громче,разность хода.Чтобы звук был симметричным вводят временные задержки,если в системе есть проц.В противном случае ,если нет проца,это приблизительно выглядит так:например,если в 3-х полоске миды порезать справо и слева сверху на 300 Гц,чтобы разность хода была минимальной ,надо либо атеннюатором снизить чувствительность левого мида,либо слева надо резать по ниже ,скажем на 200 Гц,тогда отдача низов уменьшится только в районе 300 -350 Гц , а справа оставить на 300. Общая отдача также не упадет,т.к. эти частоты 200-300 Гц спокойно отыграют серединки.
kajama
сообщение Mar 24 2009, 21:20
Сообщение #195
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
да
kajama
сообщение Mar 24 2009, 21:28
Сообщение #196
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
нууууу. про громкость коли, то с ГЕЙНОВ начинать надо, а вот потом уже вертеть частоту раздела. вообще с нормально выставленных гейнов в сисеме надо начинать.
kem
Сообщение #197
Авто: nexia
Здесь и кроется одни из минусов 2-х полоски:нежелательно в чувствительном голосовом диапазоне от 300 до 5000 Гц делать срезы.Это будет заметно.
kem
сообщение Mar 24 2009, 21:38
Сообщение #198
Авто: nexia
Что то я не понял насчет гейнов.Но в принципе можно попробовать этот вариант ,если усилок подключать не на все каналы ,а на каналы слева -одни уси ,а на каналы справа -другие.Тогда можно пороботать и с гейном.
Сообщение отредактировал kem - Mar 24 2009, 21:48
kajama
сообщение Mar 24 2009, 21:47
Сообщение #199
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Цитата(kem @ Mar 24 2009, 20:23) *
Что то я не понял насчет гейнов.Но в принципе можно попробовать этот вариант ,если усилок подключать не на все каналы ,а на каналы слева одни уси ,а на каналы справа другие.Тогда можно пороботать и с гейном.
как правило, у каждого хорошего усилителя РАЗДЕЛЬНЫЕ гейны на все каналы. Я считаю что с гейнов не МОЖНО, а НУЖНО начинать.
kem
сообщение Mar 24 2009, 21:56
Сообщение #200
Авто: nexia
Уважаемый,Kajama,что то мне кажется ,что Вы меня не поняли.Я хочу сказать,отвечая на вопрос Костика ,что можно выставляя разные частоты среза сделать сцену симметричной .Просто я ответил на вопрос Костика.На счет гейнов с Вами согласен.
Сообщение отредактировал kem - Mar 24 2009, 22:02
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 07:39
