74 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Схемы наших аудиосистем
сообщение Apr 28 2009, 11:24
Сообщение #321
Цитата(Tenka @ Apr 28 2009, 11:56) *
да точно, вот усилок http://www.12v-club.ru/items/2113/index.html
чесс говоря у меня лично не лежит душа к технофутуристическому дизайну... попахивает ПиАром...
Вот проверенные вещи... присмотрись...
http://cgi.ebay.com/JL-AUDIO-500-1-V2-MONO...93%3A1|294%3A50
или еще покруче... но можно взять и б/у
http://cgi.ebay.com/Jl-Audio-1000-1-Car-Am...93%3A1|294%3A50
этим усика пофиг омы... у них на любой номинал одна и та же моща...
не реклама.
Tenka
сообщение Apr 28 2009, 11:40
Сообщение #322
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
я сам не покупаю этот усь, это подарок и он уже куплен, скоро приедет из-за океана... если бы мог выбрать взял бы Джи Эльку 1000\1)))
это не я
kem
сообщение Apr 28 2009, 16:07
Сообщение #323
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Да нет ,усь по всем параметрам отличный,да и брэнд серьезный .Можете не волноваться ,тем более уже купили.Единственно надо посмотреть ,чтобы сумма всех предохранителей ,Ваших усей, не слишком больше была потребления мощности генератора,чтобы не посадить его.
сообщение Apr 28 2009, 17:26
Сообщение #324
усь не съест больше чем дает гена... самые серьезные проблемы - недозаряд акб... а чтоб спалить гену этого уся имхо маловато (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kem
сообщение Apr 28 2009, 22:46
Сообщение #325
Авто: nexia
Привет,Костик! Здесь можно , Вам, немного возразить.Как известно,стартер запускает АКБ.Далее,основным источником эл.тока становится генератор переменного тока.После преобразования переменного тока в постоянный он потребляется всеми электрическими уст-ми авто.Также генератор подзаряжает акум.
Генератор ксюхи выдает 80 ампер+55а акум.
В машине все работает гут пока вся электроэнергия , потребляемая всем оборудованием,не превышает того ,чего может выдать генератор,т.е. 80 ампер. Если нагрузка превышает возможности гена,то-электрическая энергия начинает потреблятся от акума.При дальнейшем увеличении потребления тока ,когда суммарное потребление превышает возможности гена и акума ,происходит падение напряжение во всей системе,т.е.напряжение будет намного меньше 13,8 вольт,а это может привести к перегреву и выходу из строя всего аудио оборудования.
Поэтому я и сказал ,что суммарная мощность всех усей не должна намного превышать мощности гена.
сообщение Apr 28 2009, 23:46
Сообщение #326
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Супер!
При прослушке в выключеном авто тогда вся музыка автоматически сгорать должна.
Написано то оно верно, но есть одно но...
В Матизе! сумма потребляемого тока была более 80 Ампер, просадки по напряжению достигали 10,2 Вольт, и ничего, не сгорело.
+1 к словам Кости.
kajama
сообщение Apr 29 2009, 00:58
Сообщение #327
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Кем прав во многом. Дим на 10 вольтах, хорошая система будет играть так как играет самая простая и не хорошая система. То есть будет полное барахло.
CAЛОНиК
сообщение Apr 29 2009, 08:44
Сообщение #328
Автосалон Лада
Из: ташкент
Пользователь №: 3605
Авто: lada, наверное
Паша, ты как всегда прав!
otto
сообщение Apr 29 2009, 08:58
Сообщение #329
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
У меня сумма предов на 2-х усях превышает силу тока генератора Нексии в 2,75 раз. Но критических просадок по питанию не наблюдается. И недозаряда АКБ нема.
сообщение Apr 29 2009, 10:03
Сообщение #330
Кем... ну всетаки позвольте с Вами не согласиться... 80+55 - в корне не верное утверждение... ну из за этого и все дальнейшие доводы немного ошибочны...
а именно... 55 это емкость АКБ ... и измеряется она в А/Ч (в час) у Гены ед измерения просто Ампер... следовательно, согласно правилам физики, складывать величины имеющие разную размерность не совсем правильно... вернее проще говоря этого нельзя делать.... умножать и делить - можно... а вот складывать...
Вот простой пример....
сколько ест страртер при запуске двигателя? (вы очень сильно удивитесь, узнав эту цифру, по сравнению с которой потребление среднестатистической системы просто смех...)
Узнав ток потребления стартера, посчитайте, сколько АКБ сможет крутить двигатель... (простым делением)... и все станет ясно, я думаю...
далее... "то-электрическая энергия начинает потреблятся от акума." - это и есть недозаряд о котором я говорил...
как падение напряжения может привести к "к перегреву и выходу из строя всего аудио оборудования. " ? Попробуйте запитать усь (хотя бы на ХХ) от 6 вольтового аккума... не получицца, ибо ПН просто тупо не запустится...
"что суммарная мощность всех усей не должна намного превышать мощности гена." - ну тут немного не так... ну сразу... у генераторов ток, а мощность у потребителей... у меня например номиналы предов сабового моноблока почти в 2 раза превышают номинал генератора... 140 А против 85-90 + еще 40А усь на твиттеры + Вангоговские (не помню точно, но не хилые)... просадка начинается только если давть все на полную дурь, включить фары, вентилятор и прочие потребители - причем просадка выражается только в помаргивании фар на тяжелых моментах музыки... - читай мощные басовые пассажи ... поставив хороший кондер (с хорошими параметрами по времени отдачи заряда и времени восстановленя заряда) эти помаргивания сведены почти к нулю... это все касаетя в основном ФСКу...
Если же тупо врубить синус на 40-50 Гц и слушать его на максимуме... то тут конечно нужно строить совсем другую систему питания с 0-ми проводами, геной с увеличенным током, гелевые АКбшки и т.д.
Короче говоря к чему я все это... обычной системы питания для ФСКушной автошки вполне достаточно... а вот для серьезной СПЛ машины, нужно конечно думать основательно...
Атабек... если не лень, замерь ток , который есть твой усь при полной громкости... многое тебя удивит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kajama
сообщение Apr 29 2009, 10:47
Сообщение #331
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Значить стоят они там, преды, увы для понтов. Я про номинал. маркетинг епрст =)
сообщение Apr 29 2009, 10:52
Сообщение #332
Паш, да в автозвуке почти все маркетинг за редким исключением... ясно как день, что 80*12 (ну или 14 не важно) = 960Вт... и это без учета КПД усилков и наличия других потребителей - ведь автошка еще и ездить должна (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
kem
сообщение Apr 29 2009, 12:14
Сообщение #333
Авто: nexia
Костик ,я с Вами в принципе согласен,а насчет перегрева только дополню,что падение напряжения, скажем до 11 в ,повышает тепловыделение всех электрических компонентов и плохо влияет на работе звуковых катушек динов,усилителей ,а это приводит к ухудшению качества звука ,а в худшем случае продолжительное воспроизведение баса с высоким уровнем громкости может вывести из строя аудиоустройства.
Поэтому считаю ,нужно очень серьезно относится к питанию аудиосистемы.Ведь во многих системах ,если напруга на акуме 13в ,то напруга на усилителе в лучшем случае 12в,что не может отразится на динамике во всей полосе,а также на четкости баса.
Сообщение отредактировал kem - Apr 29 2009, 13:22
сообщение Apr 29 2009, 14:04
Сообщение #334
Кем... Вы мне плиз на пальцах объясните, почему "что падение напряжения, скажем до 11 в ,повышает тепловыделение всех электрических компонентов и плохо влияет на работе звуковых катушек динов," и каких всех? А катушки динов то тут причем?
"Поэтому считаю ,нужно очень серьезно относится к питанию аудиосистемы." - тут конечно же безоговорочно согласен... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kajama
сообщение Apr 29 2009, 15:28
Сообщение #335
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Костя ну а прикинь сколько мощи твой усь отдает на 14.4 ? а на 12? а на 10? на 10 он, я уверен, твои "головки" с места сдвинуть не сможет. Даже легкий пирлесс не просто будет подвигать.
kem
сообщение Apr 29 2009, 15:32
Сообщение #336
Авто: nexia
Все компоненты электрической цепи, по которому протекает эл.ток, обладают свойствами резистивности,т.е. обладают сопротивлением и тем самым противодействуют протеканию тока.Падение напряжения на дополнительной нагрузке эл.цепи ,по закону Ома,увеличивает ток от системы электропитания авто.Вследствии резистивности элементов эл.цепи будет повышаться тепловыделение всех эл.комппанентов.
сообщение Apr 29 2009, 16:05
Сообщение #337
Паш, с этим я не спорю... усику нужно номинальное напряжение, чтобы развить номинальную мощность... но грется то он на 10 В не будет так как на 14-ти
Кем... может я конечно в физике и неразбираюсь (помню только со школы)... но мои знания не позволяют мне понять КАК падение напряжения в цепи может вызвать возрастание протекающего тока и следовательно увеличение тепловыделения на сопротивлении ... математику то я помню... тот же закон ома говорит I=U/R ... а с точки зрения математики... частное уменьшается при уменьшении делителя... а не увеличивается... (частное это ток, делимое это напряжение а делитель это сопротивление) По вашей логике получается все наоборот т.е. I=R/U не а этого, как Вы догадываетесь ... не может быть, потому что не может быть никогда
Кем... чего-то Вы не то говорите...
Сообщение отредактировал Kostik - Apr 29 2009, 16:08
сообщение Apr 29 2009, 16:16
Сообщение #338
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
kajama, как известно JL Audio 500/1 отдаёт одинаковую мощу вне зависимости от входного напряжения. Надо просто выбирать правильные усилки.
дядь Костя, да брось ты напрягаться...
сообщение Apr 29 2009, 16:30
Сообщение #339
В некотором смысле, Кем может быть прав. В случае нелинейных элементов в цепи питания. Например, импульсный преобразователь напряжения. Предположим, при 12В на входе он выдает на выходе 36В. Т.е. преобразование в 3 раза. Если входное напряжение упадет до 9В, то преобразователь, стремясь получить на выходе те же стабилизированные 36В будет повышать напряжение уже в 4 раза. Вот и входной ток увеличится в большей пропорции, чем было уменьшение входного напряжения. Следовательно, увеличивается рассеиваемая мощность.
kem
сообщение Apr 29 2009, 20:19
Сообщение #340
Авто: nexia
Костя,закон Ома имеет отношение еще к одному параметру -мощности,т.е. он действует в аудиоконтурах,где электрическая энергия преобразуется в теплоту и звук,т.е. эл.мощность равна отношению работы тока к интервалу времени,за который произведена эта работа,тогда по закону Ома,мощность тока
P=I*U
Отсюда следует определение силы тока при заданном напряжении
I=P/U
Из этой формулы можно определить потребление тока аудисистемой при известной выходной мощности усилителя и напряжения в авто ,а зная потребляемую силу тока можно правильно подобрать сечение для силового кабеля.
Т.о. по формуле I=P/U следует ,что при уменьшении напряжения увеличивается сила тока.
P.S. А в физике ,я к сожалению, тоже не силен.
Сообщение отредактировал kem - Apr 30 2009, 01:12
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 05:22
