74 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Схемы наших аудиосистем
kajama
сообщение May 15 2007, 09:36
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Цитата(Kostik @ May 14 2007, 21:39) *
Он про альп а не про кларик...
или ты про альп а не про кларик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
я про алпайн, но с ошибкой =)
а про внешний процессор - да он в разы лучше нежели встроенный, но ведь это надо реализовать - это правда. про оптику согласен, иначе не имеет смысла (ИМХО) так как DAC будет использоваться ГУ-шный.
C.R.U.N.K
сообщение May 15 2007, 16:50
Сообщение #42
Пользователь №: 1178
Авто: Daewoo - Nexia
Лично меня не устраивает не совсем развитый кроссовер, не хватает 7 полосного эквалайзера....... Да согласен по регулировке фазы, временной задержки у меня притензий нет...... но с этим много не добьёшься...... На этой неделе жду компонентку DLS Nobelium (3-комп.) Фронт просто немного подхолодал....... Только электронную музыку нормально и играет. Недавно купил диск с джаз-банд группами... Ну совсем плохо... Вот решил немного разорить и заказал.....Ну и к чему я всё это пишу хочу хорошего эквалайзера, развитого кроссовера. Я думаю H700 с этим должен справиться... Уважаемый Каяма вы сами лично встречались с этим девайсом ??? если ДА до опишите на словах его функциональность и значимость в системе....
kajama
сообщение May 15 2007, 17:09
Сообщение #43
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
=) про жанровую направленность и DLS 3-х компонентный, честно скажу, насмешили =) DLS-о мания =) а до этого Герц 165 был? или я ошибаюсь?
посмотрел, не ошибаюсь, стало гораздо веселее =) У меня с 165 герцем ОСОБЕННО НА ДЖАЗЗ + РНБ проблем ВООБЩЕ не возникало. Фору дают многим. Пожелаю Вам удачи и посоветую набраться терпения при установке/настройке 3-х полоски. Жаль конечно, но мне скажется что без "хитрого" совета продавца/установщика тут не обошлось, хотя я могу ошибаться.
про процессор, он все таки помоему 701 а не 700. Устройство хорошее, насколько может быть хорошим 1-но битный процессор. по поводу того насколько развитой кроссовер/эквалайзер и тд и тп можно судить по характеристикам на сайте, там же можно скачать мануал. в принципе хорошее устройство, как обычно у алпайн, их процессоры вкен онкуренции (ИМХО в 1-но битном классе).
C.R.U.N.K
сообщение May 15 2007, 17:32
Сообщение #44
да согласен в настройке трёх компонентки я ещё попотею........но герцы 165 выкидывать не собираюсь..... есть наполеоновские планы поставить в задние двери... Но вопрос будет в деньгах и в значимости устновки.... Мне просто кажется 50\50 что звук ничуть не измениться для задних пассажиров. на счёт процессора, я никак не могу найти мануалку........ не подскажешь....... у нас есть понимающие люди в настройки 3-х компанентки..... Недавно замерял АЧХ огромный провал после 10 кГц.... Какое может быть лечение??? Одна пищалка играет в стекло вторая играет на меня.... Недавно воткнул 2 компанентку в штатные места... Вот и добавилась второй твитер. герцовый смотрит на меня а второй твитер Фьюжн смотрит в стекло (стоит на двухстороннем сотче чтобы влить в стойку пока не хочу.....) А герцовый стоит в стойке.... Вот думаю не конфликтуют двер акустики между собой... Вроде по частотным диапазонам практически одинаковые....
kajama
сообщение May 15 2007, 17:56
Сообщение #45
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Вы пожалуйста огласите состав системы, а то какая то каша получается, из всего что было в первых постах остался только алпайн? откуда фюжн? в первом посте вообще каша! откуда то и длс фронт 2-х компонентный и герц, такой же 2-х компонентный.
да и, а не могли бы Вы мне дать ссылку на ДЛС НОБЕЛИУМ 3-х компонентный. Такой точно существует? ;-)
вот Вам инструкция: http://alterauto.ru/pdf/Alpine_PXA-H701.pdf
Сообщение отредактировал kajama - May 15 2007, 18:02
сообщение May 15 2007, 18:34
Сообщение #46
ну учитывая твою последнюю покупку и в мультибитном (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ...
Щас тоже начинаю задумываться над мультибитноком... но сначала отстрою пару свих крашиков...
нарыл тут еще темку на счет смены оу в усиках...заказал ад825...поиэкперементирую...хотя и 5534 что стоят в крашиках вроде не самый аццтой... к стати как ты к таким вещам относишься?
C.R.U.N.K
сообщение May 15 2007, 20:18
Сообщение #47
вот состав...... впереди компанентка Hertz HSK165 + Fusion PP CM40 (поставил буквально неделю назад, до этого стояли кларионы коаксиалы)
сообщение May 15 2007, 21:00
Сообщение #48
я извиняюсь за нескромный вопрос... а фьюжены зачем? суппер твиттер и СЧ?
сообщение May 15 2007, 21:15
Сообщение #49
мое личное имхо...в качестве так сказать мыслей вслух...
зазря ты на 3-х компонентку рванул, не выжав полностью возможностей 2-х компонентки...(там говорят с инсталлом еще гимор... твиттеры и сч рядышком должны быть...)
опять же 3-х компонентка не есть панацея от всех беж 2-х компонентки...
проц.... имхо не столь принципиально 7 полосный или 5-ти... к тому же, мне кажется нельзя понять лучше кросс или хуже, пока не поймешь как он работает...до цап или после...хотя мне кажется что кросс после цап штука непростая... ибо все должно быть на ОУ построено...(и фазовращатель - задежрки, и эквалайзер - частотные усилители и кроссы - собстенно фильтры)... и тут еще вопрос... какой проц лучче - работающий с цифрой или с аналогом... вообщем непросто все...
я пока для себя остановился на 2-х полосной поканалке, с активным делением (кросами ГУ) и пока без саба, ибо пока до него ход не дошел - хочу добиться от фронта максимально низкого звучания...а поднять потом его над сабом будет уже проще... вообщем мыслей то валом... но к сожалению денег на все мыслительные процессы не напасешься... не очень то бюджетное это хобби - автозвук.
букав много, может и не по делу, но где еще написать это все если ни тут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
kajama
сообщение May 16 2007, 07:56
Сообщение #50
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
положительно, но не практикую.
сообщение May 17 2007, 18:51
Сообщение #51
а чего? не хочешь ломать сток или какие то другие причины...
kajama
сообщение May 18 2007, 09:30
Сообщение #52
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Хмммм, все просто - твикать нечего (или не хочется)
Систему мою Вы знаете. Есть предложения что в ней можно твикнуть? Рад буду выслушать, но не более =)
Был 1 претендент на твик, но он продался, PPI PCX480 - ах какой был усилитель, все только положительное от него осталось (воспоминания всмысле, кроме НАВОДОК, которые он с леганца ловил)
ни 7990 ни HR4 твикать не собираюсь, а что тогда? пассивные кросы? да вполне возможно, но я считаю их ХОРОШИМИ.
kajama
сообщение May 18 2007, 11:54
Сообщение #53
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Я чего то понят не могу, а зачем такой "компот" сейчас и зачем он был таким же, но с кларионами?
Интересно как Вы все это добро "делите", а особенно интересно как Вы это делили когда были коаксиалы кларион.
Зачем 2 комплекта 2-х компонентных систем?
C.R.U.N.K
сообщение May 18 2007, 13:41
Сообщение #54
а разве это плохо???? на мой взгляд вполне приемлемо.... качество от этого не пострадало (возможно у меня и плохой слух)
сообщение May 18 2007, 16:56
Сообщение #55
да я не про то... а про твик как процесс, типа хобби...
ну да ладно... закроем тему
а твикнуть мона любой аппарат...(статейку про 9255,к примеру, ты наверное читал)...
kajama
сообщение May 18 2007, 17:26
Сообщение #56
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Читал и могу сказать следующее:
твикать (даже по статье) надо после того как что то послушал и что то в этом не устроило. Так вот меня (как я и говорил тогда) в 9255 устраивало ВСЕ, даже его бас. Мне он нравился таким, как и нынешнему хозяину. Так что .... каждому свое. Да, альп басит по другому, глубже и собраннее одновременно, но у кларика 1996 года было тоже несколько +, которые в альпе реализованы как - сплошные минусы =)
сообщение May 18 2007, 18:17
Сообщение #57
я очень удивился, когда вскрыв крашик увидел на входе опер за 20 центов... хотя цена может и не определяющий фактор но, с точки зрения экономики, цена, в большенстве случаев, как бы отражает качество изделия и его характеристики...
Bosya
сообщение May 21 2007, 14:01
Сообщение #58
Пользователь №: 700
Авто: 350 AWD
может чуть оффтоп, не знал куда запостить. в субботу на воробьевых горах демо авто
(IMG:http://i64.photobucket.com/albums/h161/Bosya77/DSC01175.jpg)
(IMG:http://i64.photobucket.com/albums/h161/Bosya77/DSC01176.jpg)
(IMG:http://i64.photobucket.com/albums/h161/Bosya77/DSC01177.jpg)
(IMG:http://i64.photobucket.com/albums/h161/Bosya77/DSC01178.jpg)
(IMG:http://i64.photobucket.com/albums/h161/Bosya77/DSC01179.jpg)
бонус (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://i64.photobucket.com/albums/h161/Bosya77/DSC01183.jpg)
kajama
сообщение May 21 2007, 14:18
Сообщение #59
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
все кроме БОНУСА ;-) - ПАПУА Новая Гвинея =) Одно слово - демо кар.
сообщение May 21 2007, 14:40
Сообщение #60
прикольно...
но особенно впечатлила барышня на последнем снимке...
А демокаров в нете много.....изгаляются кто как может...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:19
