74 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Схемы наших аудиосистем
icemanchik
сообщение Aug 14 2009, 02:59
Сообщение #501
Пользователь №: 4290
Цитата(puzo @ Aug 13 2009, 23:17) *
да, голову менять надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
глядишь, после этого появится самое главное, что должно быть в звуке - фронт
надо поехать на Сергили... предложить .... может тут кто нибудь захочет взять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Мафон привезен с россии.. покупал я его тама в ТЕХНО СИЛЕ.. брал за 4600 с копейками..., сейчас уже стоит почти 5 тыс рублей.. стоит у меня месяца 3... состояние идеальное... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 14 2009, 06:46
Сообщение #502
на сергелях берут за копейки
shama
сообщение Aug 14 2009, 08:58
Сообщение #503
Пользователь №: 70
Авто: Spark AT
Сорри за оффтоп, просто не знаю в какую тему лучше написать, а создавать новую из-за этого не стоит, но нужна панелька от Pioneer DEH 7650, если у кого есть или кто может помочь найти, был бы очень благодарен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Такая нужна:
(IMG:http://img.uz/d/2009/08/4a84eb0367306-s.jpg)
Сообщение отредактировал shama - Aug 14 2009, 09:00
www.aquaprint.uz
сообщение Aug 14 2009, 10:52
Сообщение #504
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цитата(kem @ Aug 13 2009, 21:10) *
А что с этим определятся?Фронт всегда перед,а тыл зад,или бывает по другому?
Цитата(icemanchik @ Aug 13 2009, 23:47) *
и я вас сразу не понял, просто в этих системах и в названиях я слаб (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Речь,Dim_123, идет по схеме :усь подключен к сабу и колонкам и больше никакого подключения ,например от мафона,к другим колонкам нет,т.е. кроме саба и блинов больше получается акустики по схеме нет .
Ой, спасибо большое, что просвятили...
Вот я и спросил нет ли больше в системе других колонок,которые не указаны в схеме.
Вроде чел нарисовал все что имеет...
А что касается врезания лопухов на фронт,прекрасно можно врезать в ту же самую дверь,только метал немного покрамсать придется, и по площади мида лопухи 6*9 будут эквивалентны 8" динам.
С дуру, как говорится, можно и ... сломать, только вот толку?
С чего это для контроля понадобилась моща...?
No comments... Да нет, не нужна она, забудьте.
всё то что указал, только это (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) и я вас сразу не понял, просто в этих системах и в названиях я слаб (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вот подумываю голову поменять... продать ее, добавить и взять какой нибудь по лучше...
2 icemanchik
А смысл?
Если есть желание вступать на этот тернистый пусть - пообщайся с Отто, Kostik`ом, kajama`ой, а лучше почитай форумы magnitola.ru , bluesmobil.com разделы FAQ.
kem
сообщение Aug 14 2009, 13:48
Сообщение #505
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Как то думал что, если у чела есть саб и усь,то должно быть все таки понятие фронта и тыла...
Да в том то и дело ,что не все он написал...Скорей всего есть у него фронт и запитан он от мопеда...
Ну это уже на любителя...
Контроль зависит от запаса по току,т.е. возможности уся легко работать на низкоомную/комплексную нагрузку.Это в идеале прирост мощности уся близкий к двухкратному при снижении нагрузки в два раза.
kem
сообщение Aug 16 2009, 20:40
Сообщение #506
Авто: nexia
Цитата(Dim_123 @ Aug 14 2009, 10:37) *
2 icemanchik
А смысл?
+1
И для полного удовлетворения прочитать 311 страницу... Уголка Дядюшки Чемберлена на magnitola.ru.
icemanchik
сообщение Aug 17 2009, 17:15
Сообщение #507
Цитата(kem @ Aug 16 2009, 20:25) *
+1
311 страницами ты меня напугал ))))))) мне перехотелось )))) буду довольствоваться тем что есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) )
kem
сообщение Aug 17 2009, 22:23
Сообщение #508
Авто: nexia
А ты думал!Это те не шуры муры (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
icemanchik
сообщение Aug 19 2009, 13:42
Сообщение #509
Ха ха )))))
kem
сообщение Aug 19 2009, 20:42
Сообщение #510
Авто: nexia
Цитата(icemanchik @ Aug 19 2009, 13:27) *
Ха ха )))))
Да ты сильно не растраивайся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .Автозвук такая штука ,зависит от многих факторов.Вложение в систему больших денег абсолютно не гарантирует хорошего звука в машине.Этот путь достижения звука тернист и труден.Многое зависит от подбора и взаимосвязи компонентов,инстала ,собственно самого салона авто,геометрии его деталей и т.д.Хороший звук в одной машине ,с теми же компонентами и инсталом,в другой играть будет по другому...
Вот об этом ,вкратце и хочется предупредить,что хорошего звука получить в машине быстро не получится, ,чтобы не было потом глубокого разочарования в случае неудачи.Кароч,сам выбирай нужен ли тебе этот гемор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 19 2009, 22:29
Сообщение #511
не нужен он ему... ибо даже на "просто почитать" желания не хватило... каждому свое...
Сообщение отредактировал Kostik - Aug 19 2009, 22:32
fonvizin
сообщение Aug 19 2009, 22:48
Сообщение #512
Маздовод
Из: Tashkent city
Пользователь №: 4499
Авто: Mazda 929 Coupe
Подскажите у этих колонок должны ли быть пищалки и фильтр??Модель LG RMS 6700 низкочастотные динамики
Двухлитровым...должен быть пакет молока!! :)
сообщение Aug 19 2009, 22:59
Сообщение #513
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
+1
сообщение Aug 19 2009, 23:56
Сообщение #514
Да, я запарился пока нормально фазик настроил. ...мне на настройку фазика 2 года понадобилося!
(2 года на изуччение теории. Пока понял, догнал и разобрался как это фсё работает, потом за 2 дня всё сделал!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Зато теперь даже на 20гц машину в дрожь бросает...
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-577.jpg)
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-579.jpg)
Тут его хорошо видно:
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-578.jpg)
сообщение Aug 20 2009, 11:01
Сообщение #515
скорее всего да... но не факт... яндекс таких динов не знает...
Мидбасы без твиттеров продаются , но обычно это очень хорошие и дорогие дины... а у LG на сколько я знаю таких нет.
Snow
сообщение Aug 20 2009, 11:17
Сообщение #516
Из: Toshken
Пользователь №: 4795
Авто: Mitsubishi Lancer X
Head unit: Alpine CDA 7897
Perednie: MTX mercury komponentki nom.80watt
Zadnie: MTX mercury komponentki nom.80watt
Stereo usilitel: Alpine V- Power nom.4x75watt
Mono usilitel: Audiobahn A1300HCT nom.1x1200watt
Subwoofer: Audiobahn Alum12N nom.1000watt
nakopitel: 2 farad
kem
сообщение Aug 20 2009, 12:29
Сообщение #517
Авто: nexia
nakopitel: 2 farad
Полку прибыло...Еще один неплохо "инфицированный" звуком... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
fonvizin
сообщение Aug 20 2009, 17:23
Сообщение #518
Маздовод
Из: Tashkent city
Вот я тоже слышал что продаются без пищалок,но вот я и решил переспросить,а цена у них относительно большая 80у.е
ЗЫ:всё ещё жду ваших советов,что мне сделать
сообщение Aug 20 2009, 18:32
Сообщение #519
На сколько я знаю, мидбасы , продающиеся без пищалок начинаются обычно от 200 за штутку...
Хотя может и ЛГ выпендрелась... за всях вендоров говорить не могу, так как пишу исключительно основываясь на своем опыте...
А каких советов Вы ждете? Брать их или нет?
icemanchik
сообщение Aug 20 2009, 20:50
Сообщение #520
по сколько Ватт Сабы ??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 06:37
