Feb 21 2010, 07:58
#641
У меня друг сейчас хочет подобную инсталяцию сделать. Я посчитал, что один усилок на саб и на АС, не есть хорошо. Или нормально?
Feb 21 2010, 07:58
Feb 22 2010, 07:01
#642
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 267 Регистрация: 7.2.2007 Пользователь №: 970 Авто: Daewoo Matiz III Стаж с: 2001 года Репутация: 1
Feb 22 2010, 09:23
#643
Не хорошо чем? все каналы работают независимо друг от друга, просто расположены в одном корпусе. Тем более в матизе место экономят. блоков питания у него сколько? да и разделение каналов у 2-х независимых усиков выше (определяется характеристиками головы) чем у 4-ки... хотя если с местом проблемы, то тут оно конечно не до жиру как говориться... |
Feb 22 2010, 14:06
#644
Цитата максимально усилить полку и максимально изолировать объем багажника от салона (желательно толстой и прочной перегородкой).... дядь костя прав. я себе полку делал под ящик. там столько подводных камней, что воплотить в норме в идеале даже я бы сказал очень сложно . я про полку под фришник)) в нексусе тоже наверно не плоская поверхность под задней полкой. а на эту не ровную поверхность надо лист положить, саморезами не прикрутишь же(кому как хотя)вокруг кольца все плоскости заизолировать, потом в том месте где отверстие будет металл теряет свою жёсткость, усиливать надо. объём работ очень большой . |
Feb 22 2010, 14:35
#645
блоков питания у него сколько? да и разделение каналов у 2-х независимых усиков выше (определяется характеристиками головы) чем у 4-ки... хотя если с местом проблемы, то тут оно конечно не до жиру как говориться... +1 Не все хорошо ,что в одном флаконе,т.е. усиливать и фронт и саб одним усем.Конечно,плюсы заманчивы одной коробки -это удобства подключения, размещения и инсталла .Но только в случае ,если многоканальник специализированный ,т.е. имеет реально два источника питания, т.е. сабовый канал запитан отдельно от фронально-тыловых каналов 1/2/3/4, и тем самым как отметил,Kostik, нет взаимовлияния по цепям питания.Сам как то пробовал 5 тиканальник Ланзар у себя,но мощности ,сабового канала,на Кикер тогда не хватило. |
Mar 29 2010, 16:41
#646
Всем привет! Подскажите! У меня пионер саб 257F и усилочек кенвуд кас 5203. Они по параметрам подходят? Как установить? И куда?
из какого материала сделать заднюю перегородку фанера или дсп? если назад установить то когда кто то сядет паралон пригибается к динамику? как решить данный вопрос? Всем спасибо)) -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Mar 29 2010, 21:52
#647
характеристики саба и уся в студию...
пергородку нужно делать из фанеры, и чем толще тем лучше вопрос с задеванием решается просто, крепить саб нужно с внешней стороны перегородки(со стороны багажника), т.е. саб, диффузором вниз, положить на доску с отверстием, , и так крепить... Сообщение отредактировал Tenka - Mar 29 2010, 21:54 -------------------- это не я
Mar 30 2010, 09:40
#648
характеристики саба и уся в студию... пергородку нужно делать из фанеры, и чем толще тем лучше вопрос с задеванием решается просто, крепить саб нужно с внешней стороны перегородки(со стороны багажника), т.е. саб, диффузором вниз, положить на доску с отверстием, , и так крепить... в параметрах саба есть такой показатель - типа максимальный ход дифа... его и нужно учитывать при установке... |
Mar 31 2010, 09:25
#649
Ребята.Спасибо за ответы.В общем саб 25 см,номиналка 250,максималка 700 ватт. Усилитель 350 ватт.
Итак Tenka я честно говоря не понял вашу рекомендацию по установке саба.В коробку не хочу,потом возить это в багажнике.Фанеру не купил,купил дсп хорошую.Подключать буду у Кости с лисунова.Только подключать, а установить хочу сам.И еще. Есть ли толк от китайских пищалок,которые продаются по 10000 на сергилях? По сабу и усилку вот ссылки.Буду признателен за доп информацию по установке.Спс. 1) http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/arch...257F/index.html 2) http://yarmarka.uz/catalog/avtoelektronika/34-636-13424.html -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Mar 31 2010, 10:25
#650
Ребята.Спасибо за ответы.В общем саб 25 см,номиналка 250,максималка 700 ватт. Усилитель 350 ватт. Итак Tenka я честно говоря не понял вашу рекомендацию по установке саба.В коробку не хочу,потом возить это в багажнике.Фанеру не купил,купил дсп хорошую.Подключать буду у Кости с лисунова.Только подключать, а установить хочу сам.И еще. Есть ли толк от китайских пищалок,которые продаются по 10000 на сергилях? По сабу и усилку вот ссылки.Буду признателен за доп информацию по установке.Спс. 1) http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/arch...257F/index.html 2) http://yarmarka.uz/catalog/avtoelektronika/34-636-13424.html Такие пищалки за 10 тысяч толково мозг пилят... это факт. Имхо лучше какие - нибудь коаксиалы тогда, если нормальные пищалки не найдете. В доках, которые Вы привели, о динамике совсем информации то и нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А она, я так понимаю, особо не нужна, так как коробку Вы не хотет, остается только в спинку сиденья... а при таком подходе особо на дин смотреть и не требуется. Собирайте, подключайте и наслаждайтесь. По поводу установки в спинку... можно к примеру вот так (IMG:http://www.hifinews.ru/image/articles/zvukPICT4518a.jpg) Вообщем Яндекс рулит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Kostik - Mar 31 2010, 10:29 |
Mar 31 2010, 11:45
#651
Ребята.Спасибо за ответы.В общем саб 25 см,номиналка 250,максималка 700 ватт. Усилитель 350 ватт. Итак Tenka я честно говоря не понял вашу рекомендацию по установке саба. Просто крепить головку на фанеру не сверху ,а с обратной стороны,т.е. ,где то так, если сначала крепите фанеру в перегородку ,а далее со сторону багажа ставите динамик и крепите шурупами в сторону сидений ,а не нооборот.Можно и с обратной стороны ,но тогда надо делать углубление в месте крепления дина . В коробку не хочу,потом возить это в багажнике.Фанеру не купил,купил дсп хорошую. А по другому и смысла его устанавливать нет,дин у вас фришный:http://www.magnitola.ru/Sabvufer-10-Pioneer-TS-W257F-Odnoklassniki-a-2155.html ДСП обязательно обработайте против влаги ,например,паркентным лаком. |
Mar 31 2010, 11:56
#652
Просто крепить головку на фанеру не сверху ,а с обратной стороны,т.е. ,где то так, если сначала крепите фанеру в перегородку ,а далее со сторону багажа ставите динамик и крепите шурупами в сторону сидений ,а не нооборот.Можно и с обратной стороны ,но тогда надо делать углубление в месте крепления дина . именно это я и имел ввиду, по другому ни как... likam, а какой толщины ДСП у вас? -------------------- это не я
Mar 31 2010, 17:10
#653
Такие пищалки за 10 тысяч толково мозг пилят... это факт. Имхо лучше какие - нибудь коаксиалы тогда, если нормальные пищалки не найдете. В доках, которые Вы привели, о динамике совсем информации то и нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А она, я так понимаю, особо не нужна, так как коробку Вы не хотет, остается только в спинку сиденья... а при таком подходе особо на дин смотреть и не требуется. Собирайте, подключайте и наслаждайтесь. По поводу установки в спинку... можно к примеру вот так (IMG:http://www.hifinews.ru/image/articles/zvukPICT4518a.jpg) Вообщем Яндекс рулит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да,яндекс рулит.И кстати обязательно обшивать полку? если да то где такой материал продается.Я извеняюсь за дотошность но делаю все впервые,поэтому много вопросов.Как сделаю выложу фото (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) По совету Тенки буду делать все на мдф. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Mar 31 2010, 20:36
#654
И кстати обязательно обшивать полку? если да то где такой материал продается.Я извеняюсь за дотошность но делаю все впервые,поэтому много вопросов.Как сделаю выложу фото (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) По совету Тенки буду делать все на мдф. полку обшивать не обязательно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но не будете же с голой доской ездить, не красиво... а обшивать можно карпетом(материал такойже как и обшивка багажника нексии) , купить можно в магазине "Тимур" на фархадской ярмарке, как вариант. выбор стоял ДСП или МДФ, советовал делать из МДФ не тоньше чем 20мм... думаю верно посоветовал... -------------------- это не я
Mar 31 2010, 22:01
#655
Да,яндекс рулит.И кстати обязательно обшивать полку? если да то где такой материал продается.Я извеняюсь за дотошность но делаю все впервые,поэтому много вопросов.Как сделаю выложу фото (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) По совету Тенки буду делать все на мдф. Когда вопросов много - это есть хорошо... главное чтобы на пользу... ну и Вам нравилось на счет обшивки... не обязательно.... на звуковые параметры системы это не повлияет... изнутри багажника конечно надо бы оклеить карпетом... где его взять, Тенка написал... Сообщение отредактировал Kostik - Mar 31 2010, 22:02 |
Apr 1 2010, 09:09
#656
полку обшивать не обязательно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но не будете же с голой доской ездить, не красиво... а обшивать можно карпетом(материал такойже как и обшивка багажника нексии) , купить можно в магазине "Тимур" на фархадской ярмарке, как вариант. выбор стоял ДСП или МДФ, советовал делать из МДФ не тоньше чем 20мм... думаю верно посоветовал... Кстати провода так и не купил.Я прошел в тот магазин который вы мне сказали "Эксклюзив саунд".Продавцам сказал что у меня будет стоять,в ответ сказали что обычного комплекта проводов достаточно.Чтобы не ошибится в выборе не стал брать.Когда все соберу тогда и куплю.Итак Тенка я попросил друга-мебельщика сделать мне полку из мдф толщиной 20мм в ответ он сказал что 20 мм у них нет,есть 16 мм.Приехав к нему домой на замер я решил сделать так.Вырезать полку с основными размерами 42 см на 1метр из мдф толщиной 16 мм и квадрат 31смх31см из того же мдф.В обоих вырежут отверстия диаметром рабочей части саба.После этого эти две части хочу склеить и закрепить саморезами.В итоге получится толщина 32 мм исходя из минимума 20 мм.В последствии обшить карпетом.Сегодня заскочу на фархадский и куплю. И еще, кто знает прежде чем делать шумку из вибры м1 под задней полкой нексии, Спирт,бензин? нужно чем нибудь обрабатывать? Или достаточно протереть влажной тряпкой?Хочу прежде чем ложить вибру также обработать 88 клеем для надежности. Сообщение отредактировал likam - Apr 1 2010, 09:16 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 1 2010, 10:33
#657
Кстати провода так и не купил.Я прошел в тот магазин который вы мне сказали "Эксклюзив саунд".Продавцам сказал что у меня будет стоять,в ответ сказали что обычного комплекта проводов достаточно.Чтобы не ошибится в выборе не стал брать.Когда все соберу тогда и куплю.Итак Тенка я попросил друга-мебельщика сделать мне полку из мдф толщиной 20мм в ответ он сказал что 20 мм у них нет,есть 16 мм.Приехав к нему домой на замер я решил сделать так.Вырезать полку с основными размерами 42 см на 1метр из мдф толщиной 16 мм и квадрат 31смх31см из того же мдф.В обоих вырежут отверстия диаметром рабочей части саба.После этого эти две части хочу склеить и закрепить саморезами.В итоге получится толщина 32 мм исходя из минимума 20 мм.В последствии обшить карпетом.Сегодня заскочу на фархадский и куплю. И еще, кто знает прежде чем делать шумку из вибры м1 под задней полкой нексии, Спирт,бензин? нужно чем нибудь обрабатывать? Или достаточно протереть влажной тряпкой?Хочу прежде чем ложить вибру также обработать 88 клеем для надежности. подход с бутербродом правильный... нужно хорошо укрепить место установки динамика. 88-м перед оклейкой нормальной виброй мазать не нужно. Нужно обезжирить поверхность (для лучшей адгезии) и желательно конечно прогреть и поверхность и материал... хотя бы обычным феном или на солнце... так лучше будет клеиться и эластичнее будет. Сообщение отредактировал Kostik - Apr 1 2010, 10:35 |
Apr 2 2010, 07:09
#658
88-м перед оклейкой нормальной виброй мазать не нужно. Нужно обезжирить поверхность (для лучшей адгезии) и желательно конечно прогреть и поверхность и материал... хотя бы обычным феном или на солнце... так лучше будет клеиться и эластичнее будет. Я обрызгивал клейкую сторону СТП тонким слоем керосина из пуливелизатора (от жидкости для мытья стёкол) Буквально одним "пшиком", после чего уже накладывал на метал. Керосин растворяет эту резино-битумную смесь и она намазывается на метал, получается типа грунта, кроме того первое время лист СТП легко перемещается . Через пару минут всё прилипает намертво! |
Apr 2 2010, 10:22
#659
Я обрызгивал клейкую сторону СТП тонким слоем керосина из пуливелизатора (от жидкости для мытья стёкол) Буквально одним "пшиком", после чего уже накладывал на метал. Керосин растворяет эту резино-битумную смесь и она намазывается на метал, получается типа грунта, кроме того первое время лист СТП легко перемещается . Через пару минут всё прилипает намертво! Кода клеил Вибропласт и Визомат ничего ни чем не мазал... просто обезжирил поверхности ... уже 4-й год держиться и фиг оторвешь... 88-м мазал гидростеклоизол - когда с ним экспериментировал... правда отклеить его можно....но это было еще до СТП... |
Apr 7 2010, 08:57
#660
Ну все ребята,установил! Скажу вам усь не тянет или саб,так и не понял .Отчет по работе выложу чуть позже.
Apr 7 2010, 08:57
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 06:37 |
