Apr 7 2010, 10:22
#661
Apr 7 2010, 10:22
Apr 7 2010, 15:42
#662
Ну все ребята,установил! Скажу вам усь не тянет или саб,так и не понял .Отчет по работе выложу чуть позже. саб не может тянуть или не тянуть... он пассивный элемент... единственное - это то, что оформление для динамика неправильно рассчитано и подобрано, что является причиной его низкой отдачи... а вот усь вполне на конкретный динамик может быть не рассчитан... |
Apr 7 2010, 16:49
#663
Да ребята, вы правы,усилок нужно менять.Заезжал к Tenke, отзывы положительные(я надеюсь).Он также сказал что усь не тянет.Теперь вот думаю не продавать же обратно на сергилях, тем более купил за 58,а дадут 35 у.е.(даже меньше) Как же раскачать саб? Хочу купить 4 канальный усь,подключить саб и фронт,а тот усь на блины. Что скажите?
Сообщение отредактировал likam - Apr 7 2010, 16:52 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 7 2010, 17:05
#664
Кстати никто не продает б.у. усилок? только не ремонтированный!!!
Apr 7 2010, 17:06
#665
а сразу подумать и купить правильное не вариант было?
Apr 7 2010, 17:11
#666
а вот усь вполне на конкретный динамик может быть не рассчитан... усь реально слаб для этого дина... Цитата Как же раскачать саб? Хочу купить 4 канальный усь,подключить саб и фронт,а тот усь на блины. Что скажите? сделано все достойно, фришный саб в перегородке за задним сиденьем... чтоб его раскачать нужен усил с номиналом 250 Вт или немножко выше... а самый лучший вариант, не мучаться с сабом пока, а заморочиться с подиумами и компонентным фронтом, тогда и можно будет определиться с усями и их количеством, а далее уже прикупать 12" саб и оформлять его как положено...ИМХО -------------------- это не я
Apr 7 2010, 17:19
#667
а сразу подумать и купить правильное не вариант было? В том то и дело Smiler,что думать как вариант для новичка и дилетанта в этом деле как то не получилось.Тем более усь 350 ватт а саб 250 ватт,только потом мне обяснили что 350 у уся максималка а у саба 250 номинал.Ну ничего все исправимо. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 7 2010, 17:22
#668
Кстати никто не продает б.у. усилок? только не ремонтированный!!! ну как бы теперь вы поняли, что сделать системку даже простенькую, не так просто и с кондачка не получиться... мой вам совет ... не торопитесь... обдумайте и взвесьте все... Вообще строительство системы в авто начинается не с поездки на сергели а с ручки и бумажки... накидайте полную схему, выложите ее сюда... обсудим подправим... а потом начнете ее строить по частям... |
Apr 7 2010, 17:23
#669
а сразу подумать и купить правильное не вариант было? по началу как не объясняй, не понятно, пока сам во все не врубишься... многие через это проходят -------------------- это не я
Apr 7 2010, 21:47
#670
Итак все началось с банальной мысли поменять голову в автомузыки.Танк ушел в небытие мое(жаль как то было,как никак 5 лет с ним) и куплен пионер 5150 с графикой.Мафон выбирал без откидного механизма дабы в последствии эксплуатации не повредить при постоянной замене дисков механизм. К нему взял наши родимые кенвуд 718 (как без них) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) .И все.
На мою голову свалилось такое счастье,подарили активный сабик и наслушавшись в его бестолковости с моими колонками был поменян на саб на взаимовыгодных условиях. Скажу вам ребята музыка заразная вещь. Вспоминаю как собрал сам первый комп ,впоследствии в течении года было собрано еще 3 заменяя в прогрессирующей последовательности.Так и не угнался.Чувствую что и тут такое ждет. Кто то писал что под спинку нексии трудно закрепить доску но решение простое-отверстия уже были -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 7 2010, 21:53
#671
Под блины из фанеры бали выпелены вот такие формы
Apr 7 2010, 22:18
#672
Из мдф выпелены основной размер 1мх42см и квадрат 31смх31см для увеличения толщины,для рабочей части саба.Впоследствии склеяны и закреплены 8 саморезами по кругу
обе панели вместе. Затем обшито карпетом. Вот что получилось.Скажу сразу .Была допущена ошибка.Все отверстия ,для крепления к кузову, я просверлил после обтяжки карпетом что дало не красивый вид в виде оторванных кусков.Так что нужно сначала все отверстия просверлить а затем обшивать. Сообщение отредактировал likam - Apr 8 2010, 09:35 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 7 2010, 22:26
#673
Перед установкой всего было решено заделать все виброй м1. М2 на тот момент не было,но результат все равно почувствовался и заодно сделал так сказать шумку стоп сигнала.Так как он доставал своими вибрациями.Материал сплен.
Apr 7 2010, 22:31
#674
Apr 7 2010, 22:44
#675
сто
стоп сигнал в разборе.Я мучался с ним пока вытаскивал из задней полки.Тенка подсказал про папа-мама в багажнике,а то хотел с корнями выдрать. далее саб был прикручен болтами с контгайками к полке. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 7 2010, 22:52
#676
Конечный результат.Я честно говоря запарился с болтами для крепления доски к багажнику.Несколько раз менял.И еще не расчитал что при заделке виброй размер для полки изменился примерно на 3мм,что дало немало нервотрепки.Но насильно привентил.Как видите при сверлении отверстий для саба карпет в некоторых местах изорвался.
Сообщение отредактировал likam - Apr 7 2010, 22:54 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 8 2010, 10:00
#677
по началу как не объясняй, не понятно, пока сам во все не врубишься... многие через это проходят пока сам врубишься, столько денег изведешь!!! Почему не просто не послушать тех, кто это прошел и сделав как рекомендуют начать разбираться... оно так дешевле... Итак все началось с банальной мысли поменять голову в автомузыки.Танк ушел в небытие мое(жаль как то было,как никак 5 лет с ним) и куплен пионер 5150 с графикой.Мафон выбирал без откидного механизма дабы в последствии эксплуатации не повредить при постоянной замене дисков механизм. К нему взял наши родимые кенвуд 718 (как без них) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) .И все. На мою голову свалилось такое счастье,подарили активный сабик и наслушавшись в его бестолковости с моими колонками был поменян на саб на взаимовыгодных условиях. Скажу вам ребята музыка заразная вещь. Вспоминаю как собрал сам первый комп ,впоследствии в течении года было собрано еще 3 заменяя в прогрессирующей последовательности.Так и не угнался.Чувствую что и тут такое ждет. Кто то писал что под спинку нексии трудно закрепить доску но решение простое-отверстия уже были Прикрепить - это пол дела... а прикрепить правильно и все зашумить это еще та задача.... метал в ксю тоненький и такую масса (перегородка + дин) в процессе работы удержать мертво на месте (а это одна из основ правильного баса) задача ой какая непростая. Под блины из фанеры бали выпелены вот такие формы Про блины в одном объеме с сабом я уже как то писал... имхо либо не ставить, либо изолировать... Пример простой... возьмите баклажку (объем багажника) врежте в корпус пару свистков и дуньте в горловину... прально свистки засвистят... это как раз те искажения, которые вносятся дифом саба в работу тыловых динамиков... и эта муть еще будет накладываться на тот сигнал, который излучают сами тылы... как они там наложаться - одному богу известно... P.S. А сабик то у вас точно фришный Параметры тилля-смолла есть на него? Сообщение отредактировал Kostik - Apr 8 2010, 10:01 |
Apr 8 2010, 16:41
#678
Я думаю да,фришный.Не то Костя остановил бы меня.Это тот, который на лисунова. Я могу вам даже показать если хотите.Полка закреплена намертво.Сильнее и крепче будет только если металический лист приварить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал likam - Apr 8 2010, 16:45 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Apr 8 2010, 17:43
#679
Я думаю да,фришный.Не то Костя остановил бы меня.Это тот, который на лисунова. Я могу вам даже показать если хотите.Полка закреплена намертво.Сильнее и крепче будет только если металический лист приварить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) понятно, ну тогда ок... конечно есть варианты по усилению (если крепить не лист, а фигуру в виде буквы П перевернутьй на бок - т.е. имеем большую площадь крепления... но это уже для маньяков (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Apr 8 2010, 21:07
#680
понятно, ну тогда ок... конечно есть варианты по усилению (если крепить не лист, а фигуру в виде буквы П перевернутьй на бок - т.е. имеем большую площадь крепления... но это уже для маньяков (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А багажник залить бетоном! ФРИШность отдельной трубой вывести на улицу... Уся воткнуть, ватт так на 2,5квт.... Вот тогда точно ЗАИГРАЕТ!... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сообщение отредактировал ШивОлег - Apr 8 2010, 21:07 |
Apr 8 2010, 21:07
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 03:57 |
