Sep 14 2010, 21:31
#761
Т.е. ,если правильно понял, 17см Пионы на фронт,а 10см на подзвучку?Тогда ,думаю можно не парится для 10 -ок можно сгородить объемчики около 2-3литров или лучше их вообще без объема,но это вам нужно самому послушать,чтобы определить какой вариант лучше....Если все наоборот,то надо смотреть параметры 17 см динов,какой им нужен объемчик.... Да кем,правильно все.Пионеры,не помню модель(в кладовку лень лазить) TS170SI по моему,как у Тенки Олега.Подиумы для них сделали,только вот немного запароли с креплением.Они не до конца прилегают к дверям.В воскр. будем заново делать.Буду признателен,если подскажите обьемчик для них. Подиумы под пищалки забрал сегодня,вроде ничего,только вот фото не могу загрузить. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Sep 14 2010, 21:31
Sep 14 2010, 21:45
#762
http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html#SPEC вот ссылка на колонки фронт.
Sep 14 2010, 22:44
#763
http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html#SPEC вот ссылка на колонки фронт. Не смог найти полные спики на эти дины...Судя по тому что нашел: ПАРАМЕТРЫ Мощность (ном./макс.) 60/260 Вт Номинальный импеданс 4 Ом Монтажная глубина мидбаса 65 мм Чувствительность 88 ДБ Измерения: Qts 0,62 Fs 71,90 Гц Fs ВЧ 1,4 кГц Vas 13,41 л Mms 10,46 г Чувствительность 90,26 дБ (1 Вт 1 м) эти дины дверные ....зачем вам на них объем??? |
Sep 15 2010, 06:28
#764
Ну если дверные,то обьем не будем делать.Мои первые подиумы просто огромные.На выходных будем делать,но поменьше и уже с нормальной посадкой на дверь.
Sep 15 2010, 11:29
#765
Если подзвучка блины,то они фришки и зажимать объемом их нельзя ,иначе получим гудеж ,пердеж....если компонентки,то надо смотреть параметры ,чтобы дин был ящичным.А вообще я бы в подзвучки поставил бы 10 см дины без обьема ,там,в подзвучке, важно СЧ,т.е. середина... ну дины без объема в задней полке с фришным сабом как бы не есть гутт... |
Sep 15 2010, 12:09
#766
Sep 15 2010, 12:32
#767
Малик а как резать низы на 10" будешь? усилителем?
Sep 15 2010, 12:46
#768
Sep 15 2010, 13:17
#769
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 61 Регистрация: 22.1.2010 Из: м. Горький Пользователь №: 5712 Авто: 96 автобус Репутация: 0
Уважаемые знатоки! Помогите в выборе саба! А точнее разъясните на какие параметры необходимо смотреть при выборе саба! Требование к сабу такие, необходимо чтобы он был шустрый в плане успевал отстукивать, чтобы был мелодичный, давилово не к чему, музыка будет слушаться классика рок! Из моих соображений я так понимаю нужно на децибелы смотреть, на чувствительность, чем больше тем лучше? Помогите ЛЮДИ!!! Заранее благодарю!
Sep 15 2010, 15:00
#770
Задние дины будут подключены через усь,4 канальный и на него же фронт.
Sep 15 2010, 15:35
#771
Sep 16 2010, 09:47
#772
Сегодня примерил подиумы с пищалками в стойках.Вроде ничего. Цвет обшивки выбрали светлый.Темные цвета глаз режут.Да и на солнце меньше будут грется.Все таки светлый цвет более устойчив к лучам,чем темные цвета.С направлением не стал мудрить.Сделали крест на крест.
Не понимаю,не могу выложить фото.Как правильно выкладывать? -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Sep 16 2010, 09:58
#773
Прочитал настройки и понял усе.Удалил несколько фоток.Вот новые.
Кол-во скачиваний: 23-------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Sep 16 2010, 10:03
#774
Уважаемые знатоки! Помогите в выборе саба! А точнее разъясните на какие параметры необходимо смотреть при выборе саба! Требование к сабу такие, необходимо чтобы он был шустрый в плане успевал отстукивать, чтобы был мелодичный, давилово не к чему, музыка будет слушаться классика рок! Из моих соображений я так понимаю нужно на децибелы смотреть, на чувствительность, чем больше тем лучше? Помогите ЛЮДИ!!! Заранее благодарю! Про модель не скажу НО, я бы выбирал по следующим признакам. Размер до 12" - не более... а вообще наверное пара 10-к будет тоже не плохо (но сам не слушал). Оформление - ящик или ФЭ. Масса подвижной системы - чем меньше тем лучше - легкий саб - быстрый саб... для рока не нужно залезать на 30 Гц там особо то и нет ничего. Чувствительность особой роли имхо не играет - низкая чувствительность лечится повышением мощностных характеристик усилка Корзина саба - литье и никаких гвоздей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сопротивление - 4 ома не меньше... а где брать планируете? |
Sep 16 2010, 10:10
#775
Как видно на фото,подиумы огромные,дверные.Делались с учетом обьема,но он по постам Кема, не нужен.К тому же они делались с учетом того,что в будущем поставлю что-нибудь по серьезнее,дабы не гадать с размерами дина. На выходных буду делать чисто под мои дины.Так как не предвидится покупка чего то другого.
Сообщение отредактировал MaLik - Sep 16 2010, 10:33 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Sep 16 2010, 12:45
#776
Про модель не скажу НО, я бы выбирал по следующим признакам. Размер до 12" - не более... а вообще наверное пара 10-к будет тоже не плохо (но сам не слушал). Оформление - ящик или ФЭ. Масса подвижной системы - чем меньше тем лучше - легкий саб - быстрый саб... для рока не нужно залезать на 30 Гц там особо то и нет ничего. Чувствительность особой роли имхо не играет - низкая чувствительность лечится повышением мощностных характеристик усилка Корзина саба - литье и никаких гвоздей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сопротивление - 4 ома не меньше... а где брать планируете? Для начала надо определиться что брать, а потом уже буду думать где брать!)) И конечно было бы не плохо определиться с производителем))) |
Sep 16 2010, 12:48
#777
то MaLik по поводу фоток, ты как будто темы кроме музыки не читаешь.
файло обменники тебе в помощь)) но только не имидж. уз! ну в помощь как вставлять картинки |
Sep 16 2010, 12:56
#778
Народ может все послушаем соберёмся у кого как играет а?
Sep 16 2010, 13:32
#779
Народ может все послушаем соберёмся у кого как играет а? Я согласен,но только на следующей неделе.Хотя показывать то особо нечего. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Sep 16 2010, 13:42
#780
Для начала надо определиться что брать, а потом уже буду думать где брать!)) И конечно было бы не плохо определиться с производителем))) Вы чет совсем не поняли...вам же объясняют по каким признакам нужно брать музыкальный саб....Да и определится вам надо с начало самому -какое оформление д.б.:фазик ,закрытый ящик или фриай,какой размер ,какой у вас бюджет...А потом уже исходя из этого ищите нужный саб и усек к нему. |
Sep 16 2010, 13:42
| Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2026 - 20:45 |
