74 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Схемы наших аудиосистем
сообщение Sep 23 2010, 12:45
Сообщение #881
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Может еще кто-нибудь посмотрит на мои посты! Интересно знать мнение нескольких людей разбирающихся в музыке!
mplayer
сообщение Sep 23 2010, 12:57
Сообщение #882
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Акмаль,созвонитесь с Костей и проедте к нему.Зададите ему интересующие вас вопросы.Он за это бабки не берет.К тем,кто сам пытается сделать в авто музыку,он питает так сказать уважение и не скупится на полученный опыт и знания.А так на сходке можно также получить ответы.Может у кого есть идеи.У меня в том числе,в плане подиумов в лачу.Хотя нужно смотреть карту дверей,а направление придать не трудно.Я озвучил свою позицию исходя из изготовления своих подиумов.Но у вас по моему сделать их легче,так как имеются отверстия под дины предусмотренные заводом.
сообщение Sep 23 2010, 13:09
Сообщение #883
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
По изготовлению подиумов на лося есть несколько примеров! будем делать своими силами,сейчас раздумываю над хорошим бассом в системее!
сообщение Sep 23 2010, 13:11
Сообщение #884
Цитата(Rider @ Sep 23 2010, 13:29) *
а зачем кроссы в багажнике? для красоты??? это скока проводки в порогах )))))
так настраивать удобнее... к примеру подбирать номинал элементов при настройке частоты среза...
Ну вроде Скайлс на все ваши вопросы ответил, человек все верно говорит - добавить особо нечего...
mplayer
сообщение Sep 23 2010, 13:23
Сообщение #885
Авто: OK
Нет конечно,не для красоты.Хотя ровное раположение радует глаза.Проводки не стало критически много.Когда прокладывал провода,то весь салон разобрал,чтобы удобнее было провладывать.Силовые провода по левому дну,аккустические по правому,ну а от колонок с пищами в порогах.Никаких неудобств не испытал.Провода,по советам Кема и Костика,были выбраны потолще.Еще один момент раположения кроссов в багажнике.У меня один раз сгорел доводчик окон,блок от которого был расположен в двери.На него попадала вода.Он был завернут в целофан,изолентой,но все равно промок.А в двери ксюхи вода легко просачивается.Поэтому в багажнике.Да и в дальнейшем,если буду менять фронт,то проводка уже есть.
kem
сообщение Sep 23 2010, 13:45
Сообщение #886
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Цитата(Multik @ Sep 22 2010, 18:55) *
Мне вот что интересно, на родных подиумах стоят "зонты" от водички, если ставить фанеру или мдф кольца, то как быть с этим моментом?
Полезная весчь.Фанеру или МДФ обязательно обработайте лаком,например,паркетным от влаги или полиэфиркой в несколько слоев,иначе от попадания воды при дожде или мойке машины подиумы быстро разбухнут и сгниют.
сообщение Sep 23 2010, 13:54
Сообщение #887
Цитата(Pro_sK @ Sep 23 2010, 10:46) *
Надо выносить миды из-за обшивки,вся музыка там локализуется под обшивкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Ты сними карту и посмотри на то место где сетка для динамика, там есть перегородка прямо на карте, проще зашумить её, по ней кстати как раз и видно какой имеется доворот.
Короче, то что ты хочешь сделать, итак у тебя там есть, можно просто поставить проставку из мдф под родной подиум, я правда не знаю нафига нужны эти фанеры и мдф, но гуру советуют, и зашумить перегородку. При желании можешь выломать родную сетку на карте и залепить сверху гриль от динамиков.
Вы меня не поняли, если убрать родной подиум с зонтом и поставить тупо мдф кольцо, то вода будет периодически капать на сам динамик, я так понимаю это очень не правильно и ему попка придет скоро.
Если снять родной подиум и поглядеть этот зонт, то прекрасно видно как его заливает.
Сообщение отредактировал Multik - Sep 23 2010, 13:55
сообщение Sep 23 2010, 13:55
Сообщение #888
к стати , когда кроссы в багажнике для поконалки практически ничего доделывать не нужно, просто провода переткнуть
сообщение Sep 23 2010, 14:17
Сообщение #889
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Прочитал много мнений по автозвуку именно на ласетти,хочу сделать все шоколадно6)
kem
сообщение Sep 23 2010, 16:47
Сообщение #890
Авто: nexia
Я вас прекрасно понял....Не первый год АЗ занимаюсь...По вашему ,если вода будет попадать на динамик,то она не попадет на подиум???Естественно надо защищать и динамик и подиум от влаги.....иначе обоим кирдык.
сообщение Sep 23 2010, 17:26
Сообщение #891
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Цитата(skails @ Sep 23 2010, 08:50) *
Pro_SK другу ставили вот такой пион http://www.pioneer-rus.ru/eur/products/25/...08D4/specs.html с местного рынка на усь http://www.magnitola.ru/Kenwood-KAC-9104D-p-12365.html с местного рынка, хорошая связка получилась, знакомый доволен, качает не подетски, ксюху выносит, но бас не мой, жесткий, не глубокий, не люблю такой, я к тому что запас у уся 100 ватт.
А каков бюджет?
Почитал про данный усилитель много хороших отзывов! А вот сабвуфер такой не хочу! ненавижу пионер и не знаю почему! В пионере стоит hertz energy! Что скажете про него! со штатов тащить накладно получается!
Сообщение отредактировал Pro_sK - Sep 23 2010, 17:30
сообщение Sep 23 2010, 17:50
Сообщение #892
Просто вы отетили как защитить подиум, меня же больше интересует динамик, поделитесь рецептом.
skails
сообщение Sep 23 2010, 19:01
Сообщение #893
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Усилитель на 2 ома дает 600 ватт,а саб 400 ватт(2ом),я думаю нормальная связка??
Этот саб имеет две катушки сопротивлением по 2 ома " 12" Dual 2 ohm Picasso Series Subwoofer", его на 4 ома подключать или на 1 ом, усилок тоже выдает номиналом 400 ватт на 4 ома, еще у саба длинноходный подвес, отсюда мои выводы, что лучше иметь запас в усилении, чтоб саб был под контролем, а не срывался на бррррр, а толку ноль.
skails
сообщение Sep 23 2010, 19:11
Сообщение #894
Авто: Epica+Spark
Цитата(Pro_sK @ Sep 23 2010, 18:11) *
А каков бюджет?
Сегодня друг брал на сергелях за 250, на него посадил саб Магнат, в субботу на встрече сам послушаю и заценю. В матиз знакомому посоветовал поставить Hertz energy 10ку, качал его от своей ДЖиелки очень понравился, сейчас подключен на Кенвуд 8104д если не ошибаюсь. Он должен приехать на встречу, можете послушать. Какова цена на саб в пионере, есть вариант притащить из России, мы ему так всю аппаратуру на матизик притащили.
сообщение Sep 23 2010, 19:43
Сообщение #895
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
давай при встрече поболтаем! притащить со штатов не проблема,что я хочу!
ШивОлег
сообщение Sep 23 2010, 20:17
Сообщение #896
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Хлопцы! на встречу, нужно какую то организацию замутить!
То-есть, каждый себя куда то позиционирует!
Как вариант!?
По маркам авто! или по типу кузова...
По муз предпочтению! ( я например... диско, джаз, блюз, рок- в ранее представленном направлении, забой не понимаю)
SPL или SQ!( я например выступаю чисто за SQ)
Меня тут ГУРУ обозвали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (лестно конечно, но я кроме своей машины, которую за год построил, толком ни чего не слушал) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Если пока нет экспертов и чёткой организации, то давайте сами определим КТО-ЗА ЧТО!
Так и спозиционируемся! границы приоритетов сформируем! и процесс встречи оформим!
Какие есть предложения на этот счёт?
Готов помочь Малику (типа топикстартеру) и всем желающим в процессе организации! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Всё зависит от НАС!
kem
сообщение Sep 23 2010, 20:21
Сообщение #897
Авто: nexia
Думаю три рецепта:
1.сделать как-то этот самый зонтик,как в стоке.
2.сделать крутые довороты ,чтобы магнит не выходил за подиум.
3.самый трудный -делайте накладной ящик....
Удачи!
ШивОлег
сообщение Sep 23 2010, 21:02
Сообщение #898
Стаж с: 1981 года
Цитата(kem @ Sep 23 2010, 21:06) *
Думаю три рецепта:
Удачи!
По моему всё гораздо проще!
Есть губчатая резина ( Янгиобад сапожники) с её помощью можно закрыть дин, состряпав козырёк любой сложности...
так-же отлично она работает на волноводе... перекрытие подиума с дином( в случаи если карта чисто декоративная, как у меня), до карты от распростронения звуковых волн под неё...
Вообще резонирующая карта иногда даёт положительный эффект! особенно по низким..
Средние ДА, глушит, но низы подкачивает, в силу специфики распространения звуковой волны...
Сообщение отредактировал ШивОлег - Sep 23 2010, 21:06
ШивОлег
сообщение Sep 23 2010, 21:23
Сообщение #899
Стаж с: 1981 года
Думаю нужно собрать группу "экспертов" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) !
Предлагаю - ОTTO, skails, Kostik, kem...... мнения коих будет учитываться в организационном плане...
Наверно ещё есть предложения, я просто мало кого знаю...
Так же желательно иметь один диск для общей про слушки на всех инсталяциях...
какие мысли в этом ключе????
сообщение Sep 23 2010, 21:38
Сообщение #900
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Я буду зрителем! В планах координальная переделка инсталла!!!
Есть вопрос в чем разница между dual coil и single coil сабами! на многих сабах 4 порта для проводки,все 4 надо подключать? Уже голова болит что выбрать!
Сообщение отредактировал Pro_sK - Sep 23 2010, 21:51
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 15:29
