74 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Схемы наших аудиосистем
сообщение Oct 7 2010, 10:19
Сообщение #981
Цитата(SlaiderUz @ Oct 6 2010, 21:15) *
а за что отвечает IMPEDANCE написанные на колонках???
И какое значение их лучше???
Скажем две колонки с IMPEDANCE 3 ом и 4 ом, чем эти колонки будут отличатся??? НЧ? ВЧ? СЧ?
Импеданс - это электрическое сопротивление катушки динамика по постоянному току.
в автозвуке используются в основном такие сопротивления 1,2,4 (сабы) 2,4 (мидбасы - 2-х и 3-х омные головки большая редкость - основная масса 4 ома)
От сопротивления катушки динамика зависит максимальная отдаваемая моща усилком (в параметрах уся моща указывается при определенном сопротивлении нагрузки) чем ниже сопротивление головки тем выше отдаваемая моща усилком.
Принято считать, что чем выше сопротивление головки тем она музыкальнее, но при росто сопротивления нужно ставить более мощные усилки, а источники энергии в авто весьма ограничены, по этому в автозвуке подавляющая масса головок 4 ома, а в домашке (где в розетке тока дофига) основное сопротивление, вернее наиболее часто встречающееся - 8 ом. Реже 6. ну вот где-то так
otto
сообщение Oct 9 2010, 09:52
Сообщение #982
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Цитата(TANK @ Oct 6 2010, 22:05) *
3 омных никогда не встречал-таких не бывает в природе!
Все жизнь думал, что мой саб существует в природе, а тут вот оно как...
Видимо мой багажник - не часть природы.
сообщение Oct 9 2010, 13:04
Сообщение #983
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
У меня фронт на 2.7 ом!
phant
сообщение Oct 18 2010, 17:08
Сообщение #984
Пользователь №: 829
Авто: 1.8 Lacetti CDX M/T
(IMG:http://s60.radikal.ru/i169/1010/1a/8e4619d81e86t.jpg)
Хочу сделать поканалку. Фильтроваться будет с ГУ. Если кто делал поканалку на Альпайн 9887, не подскажите по кроссоверам ГУ: как, где и насколько резать каждый динамик? А то боюсь спалить пищалки клиппингом.
ШивОлег
сообщение Oct 18 2010, 17:20
Сообщение #985
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Прошу тапки не кидать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Я не очень грамотен в этом вопросе, но посмею предложить пустить пищи последовательно через кроссоверы родные.
там защита есть?
Или кроссоверу, для правильного деления нужна нагрузка мидов?
Rider
сообщение Oct 18 2010, 17:23
Сообщение #986
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
на верхней крышке переключалка, превращает тюльпаны (перед, зад, саб) на (высокие, средние и низкие) думаю не чего не спалите )))
skails
сообщение Oct 19 2010, 10:20
Сообщение #987
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Считаю, что усилок будет слабоват для мидов, не даст нужного контроля, на пищи самое оно. Если есть желание перейти на поканальное подключение, то попробуйте порезать миды 63 или 80 вторым порядком, а пищи от 8000 первым или от 5000 вторым, позже и до 2500 или 3000 вторым порядком можно опустить, надо слушать. Все же думаю лучше оставить подключение через родные кроссы, запитать от уся мостом, а для поканалки приобрести еще один усь с той же серии, чтоб гармоники совпадали или один более мощьный четырехканальный усилитель. Гейн на каналах усилка куда посадите пищи уберите в ноль, пост
епенно прибавляйте, но не переусердствуйте.
Вадим_ST
сообщение Oct 19 2010, 11:52
Сообщение #988
Из: м. Горький
Пользователь №: 5712
Авто: 96 автобус
Люди! Нужно сделать ящик для саба, где это можно сделать или кто это может сделать грамотно, помогите, подскажите!!
И один ещё один вопрос, где можно достать грили как на фото, или что-нибудь подобное))???
Сообщение отредактировал Вадим_ST - Oct 19 2010, 11:59
skails
сообщение Oct 19 2010, 13:37
Сообщение #989
Авто: Epica+Spark
Грили как на фото №2 брал в свое время в Болгарии за 50 евро, если не ошибаюсь это грили к сабам Герц серии Милле, сейчас вроде более бюджетные линейки идут с такими же грилями, цена соответственно должна быть ниже. У нас на рынке с такими не сталкивался.
mplayer
сообщение Oct 19 2010, 14:11
Сообщение #990
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Всем привет! В прошедшее воскрессение решил поэксперементировать.Засунул системный блок в авто,питание через преобразователь.До этого дня,в субботу страшно нажралси,в итоге ничего путного для себя в этом не заметил.Есть ли проги,чтобы делать временные задержки? Если есть у кого буду благодарен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
В ближайшее время меняю саб и мафон.Все таки пришел к ящичному оформлению саба.Саб 15-ка Fusion 250\500 ватт,мафон кенвуд KDC-6047U.
Скаилс,если не трудно в нэте посмотрите его характеристики.По мне,так нормальный такой.Хотел пионер РС,но цены смущают.А у кенвуда хоть флэшка есть.
С компом в авто не закончил.Думаю есть еще над чем подумать.
сообщение Oct 19 2010, 14:18
Сообщение #991
Комп в авто... а зачем? Компы все как минимум не вибростойкий девайс. Привод СД компа сильно отличается от провида СД автомагнитол - это как минимум. Кроме того - для компа нужна хорошая звучка, чтобы хоть какой то звук был... а это не дешевые девайся... думается за сотню хороший экземпляр стоит.
P.S. А вообще понятно, я тоже как нажрусь, начинаю в машину всякую фигню тащить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Вадим_ST
сообщение Oct 19 2010, 14:30
Сообщение #992
Из: м. Горький
Авто: 96 автобус
Да вы правы, второй гриль из серии Милле.
Чуствую я надо подобное будет заказывать с москвы, и во избежании лишних затрат чтоб знакомый попуткой привёз это добро, такого тут так просто лежать не будет.
P.S. А звук у вас не простой судя по списку содержимого))))
skails
сообщение Oct 19 2010, 16:04
Сообщение #993
Авто: Epica+Spark
Попуткой с Москвы самый лучший вариант,
он очень легкий сам по себе, коробка от него плоская, поэтому не возникнет трудностей с перевозкой. Да еще не мало важный момент, этот гриль крепиться к сабу с помощью болтиков, под них на лицевой сторне саба есть специальные отверстия.
Сообщение отредактировал skails - Oct 19 2010, 16:11
сообщение Oct 19 2010, 16:13
Сообщение #994
звук у него как раз таки простой... просто Звук (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А как с Директом на Кларионе разберется, будет еще проще (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Вадим_ST
сообщение Oct 19 2010, 16:20
Сообщение #995
Из: м. Горький
Авто: 96 автобус
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) «Компания Soundstream с гордостью представляет топовые усилители Human Reign Unleashed. Легенда Car Audio возвращается в новом облике» - этими словами начинается описания выше упомянутого девайса!!!))) простого девайса для простого звука))))
Сообщение отредактировал Вадим_ST - Oct 19 2010, 16:31
mplayer
сообщение Oct 19 2010, 16:41
Сообщение #996
Авто: OK
Зачем комп в авто? настроек больше,играть можно,программ для прослушивания закачивать куча. Если все удастся я не планирую ставить системный блок(был просто эксперимент)тем более с СД приводом.Дело обстоит куда проще,чем кажется.Покупается самый простой нэтбук(без харда)где система сидит на ммс карте в 16 гиг и отдельно ЮСБ звуковая карта+питание через преобразователь.Такой нэтбук не нуждается в "ровной работе".Безхардовые намного устойчивее в работе.Если до этого дойдет дело,то нужно подумать как им управлять.Допустим он в бардачке(экраны запрещены у нас,если не предусмотрено заводом)то включать постоянно лазия в бардачек не совсем уютно.другое дело,чтобы включать для музыки,а родной мафон оставить.В нэте много примеров,но ни один мне не подходит.
искал на янгиабаде колонки ГДН75/4,не нашел не мотанные.Если у кого есть дайте знать.Спасибо.куплю.
phant
сообщение Oct 19 2010, 16:49
Сообщение #997
Пользователь №: 829
Везде пишут про первые, вторые порядки... Это типа, первый=6дб/окт, второй=12дб/окт и т.д?
зы. Я тоже сначала думал что усилок не справится, но он чистыми выдает 72 ватта @ 4ома судя по именному сертификату.
skails
сообщение Oct 19 2010, 17:15
Сообщение #998
Авто: Epica+Spark
В нете пишут, что на 4ома дает по 50 ватт, даже если и дает честными 72, то для мида все равно мало, он вроде 80ватт на 4ома, ему бы для контроля 100–120ватт честными, но попробовать стоит если есть желание. Насчет порядков Вы все правидьно поняли.
skails
сообщение Oct 19 2010, 18:38
Сообщение #999
Авто: Epica+Spark
Почти разобрался, но работы столько навалило в последнее время, что до конца все разделить, как уху нравиться времени нет, один день бы полный, вот бы покрутил бы крутилки, а то все наскоком. Пока сижу на мульти.
skails
сообщение Oct 19 2010, 18:55
Сообщение #1000
Авто: Epica+Spark
С компом ничего путевого думаю не выйдет, но если ради эксперимента и увлечения, то можно попробовать. Лучше все же взять РС 80 2, если цены кусаются поищите РС 80 б.у., не обязательно брать 2-ой, разницы не почувствуете, ее нет просто и вопрос с задержками решится само собой. Саб что будет качать? Можно полное название модели? 250 в закрытом ящике с направлением в номер, не даст особого эффекта в нексии, просто обозначит свое присутствие в своем диапазоне, хотя 15-ка, кто знает, все дело за усем, 15-ху контролировать не так легко.
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 19:33
