3 страниц V  < 1 2 3 >
> Компрессор, советы, своими руками??, Как сделать?
сообщение Sep 7 2007, 18:22
Сообщение #21
ещё шаг.
сообщение Feb 4 2010, 19:57
Сообщение #22
с этим компрессором, так много времени пролетело. ни как не могу его до собирать.
на работе парень токарь, всё его просил давай сделаем уже наконец, и всё времени не могли найти, хобби же, за пиво, цех не наш, в аренду когда надо брали, ну так и не срослось. думаю продам его. поменяю на китайский самый маленький, для меня любителя фильтра продуть хватит и китайца.
с самого начала думал китайца возьму, были лавы на него. но меня дружок переубедил тогда, типа хорош эмилич, за 80 000 классный компрессор соберёшь, 6 очей на выходе, и не ломается, ремонто пригодный)) жадность фраера сгубила блин, до сих пор не работает ни чего. и в сумме около 120 условных на весь мусор потрачено. китайцы на тот момент не надёжные были, часто слышал по мелочи ломались. хотя на работе вот уже почти три года пашет и ни чё пока не подводил.
Сообщение отредактировал emil - Feb 4 2010, 20:07
bars-avto
сообщение Feb 4 2010, 20:49
Сообщение #23
Пользователь №: 4150
Авто: ЛОСЬ
У меня китаец работает два года ниче неломалось
сообщение Jul 7 2010, 22:15
Сообщение #24
тут вот на днях пытался ресивер большой прикупить. на старой работе один лежит без дела, там где сейчас работаю приметил сломанный китаец, у соседей лежит , весь раздербаненый, без двига и прочего, только ресивер , но классный с колёсами со всеми трубками кранами.
не продают(( жалко так, им нах не нужен, ни ремонтировать не будут, ни для чего не пригодится, ни себе не людям.
потом выбросят.
как то форумчанин через лс написал что вот ресивер у тебя мал, с людьми пообщался, все рекомендуют брать бочку побольше.
сообщение Jul 7 2010, 22:31
Сообщение #25
побольше- хорошо. но не всегда))) иногда нужна мобильность)))
недавно взял китайца с маленьким рессивером. в багажник лезет без проблем. щас собираюсь для стационарного варианта в параллель ему подключить рессивер побольше. 60л баллон пропановский валяется без дела)))
сообщение Jul 14 2010, 21:50
Сообщение #26
вот тоже думаю, колёса подкачать захочешь, не качать же 60 литров.
думал над тем как совместить маленький и большой ресивер.
сообщение Jul 14 2010, 22:29
Сообщение #27
в чем проблема? дополнительный кран, трубка/шланг. возможно резьбовые концы для удобства монтажа. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jan 7 2011, 09:13
Сообщение #28
мда...поглядел)))...
как изначально организована смазка? судя по фото- со строны задней крышки по центру коленвала, далее по шутуну и какимто образаом разбрызгиванием на стенки цилиндра? ну и шатунные шейки само собой...
сообщение Jan 7 2011, 14:20
Сообщение #29
да скорей сего как то так.
мне кажется что масло по каналу нагнетается с извне, и стекает через нижнюю крышку.
сообщение Jan 7 2011, 22:41
Сообщение #30
не могу нормально копирнуть статью сюда почемуто. пройдись сам по ссылке . думаю, ответы на исчерпывающие...
насчет охлаждения...в этой статье в конце пишут что нах ниче нужно, а вот тут есть фоты термосифонного варианта охлждения на том же компрессоре. думаю, разумное решение....во всяком случае покурить можно...
зы. по ходу вот еще
зиловские компрессора прекрасно охлаждаются всасываемым воздухом, если "просасывать" его через рубашку охлаждения вместо жидкости...
зы2. вот прикольно с насосом)))
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 7 2011, 23:34
сообщение Jan 8 2011, 08:19
Сообщение #31
это все понятно покраска когда?
сообщение Jan 8 2011, 09:16
Сообщение #32
на экстренную покраску я ему своего китайца предложил почти янгового (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а он карячится)))если что, предложение в силе с доставкой в любую точку города организуем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jan 8 2011, 10:13
Сообщение #33
не, я не корячусь. думаю.
Варианта два, на работу притащить.
Дома покрасить.
Завтра если слава поедет ко мне, может получится забрать, привезёт.
он там тоже дунуть что то хотел.
сообщение Jan 8 2011, 10:54
Сообщение #34
почитал, распечатал)
надо посмотреть что да как.
Но вот интересно на двигателе у меня шпонка есть, а резьбы что бы шкив зафиксировать нет.
что нужно сделать?
разобрать электро дигатель, да к токарю что бы резьбу навернул.
сообщение Jan 8 2011, 11:00
Сообщение #35
ога дунуть да не то (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
если что готов приехать в любое место
шпонкой и фиксируется сажается в натяг ни на одном двигателе не видел резьбу братко
сообщение Jan 8 2011, 13:59
Сообщение #36
во тема то)) всё что нужно)
короче пишут что не надо замарачиваться и делать систему смазки принудительную, достаточно саморазбрызгивания.
а охлаждение просто либо через радиатор, воздух всасывается, либо ёмкость с тосолом наверх.
Про охлаждение термосифонное.Писал выше и фото выкладывал.Берется труба 76мм длиной 30см,заваривается с торцов,получаем емкость-радиатор,привариваем штуцеры 2шт.и заливную горловину,все это крепим на головку цилиндров компрессора,содиняем шлангами(см.фото выше)и заливаем тосол.Система охлаждения готова!,Эффективность отличная,работал как-то раз часа 1,5непрерывно,красил теплицу,нагрев 50градусов,рука терпит.
Еще лучше для продления ресурса поставить реле давления (я поставил от погружного водяного насоса цена 300-500р.)Можно регулировать,у меня отключение 6атм. включение 3атм.,компрессор включен постоянно,и постоянно сжатый воздух под рукой (подкачка,продувка и пр.)
и реле давления у меня тоже в наличии есть.
сообщение Jan 8 2011, 18:21
Сообщение #37
Дома покрасить.
не пойму, чего его катать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) разве что если в кайф (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
что нужно сделать?
ээээ...ты чего? какая резьба??? напрессовывается шкиф и все (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
тоже подъеду без проблем, если надо.
будут проблемы с настройкой, обращайся. отстроил таковых не один десяток (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jun 19 2011, 23:00
Сообщение #38
будут проблемы с настройкой, обращайся. отстроил таковых не один десяток rolleyes.gif
ну вот)) как реле работает?
С оранжем разговаривал. ну решили что только ты советом поможешь))
сегодня немного поковырялся с ним.
на колёса поставил. срезал старые крепления. да на то что было на то и поставил)) не стал 15 косых на колёса тратить.
Потом трубку приварил. От компрессора к ресиверу. использовал флянцы от печки своего сарайчика.
Ну и саму площадку приварил к ресиверу, та на чём компрессор сам стоит.
как всё сделаю, покрашу его красяво))
зы за такой ресивер как у меня на янгиобаде 100 000 штук уже просят.
а я всё за 200 000 продать не мог.
фотки.
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/popov_emil/42/i-358.jpg)
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/popov_emil/42/i-360.jpg)
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/popov_emil/42/i-359.jpg)
сообщение Jun 19 2011, 23:05
Сообщение #39
насчёт релюхи то, если ее на резиновые шланги да хомуты посадить?
пару штуцеров при варю к ресиверу, кислородные шланги на них и на релюшку то.
Там просто резьба вроде как левая. Токарь грит не могу всякой такой ерундой заниматься. через пару недель позвони говорит.
сообщение Jun 20 2011, 06:56
Сообщение #40
emil посмотрел в нете , это релюха от холодильных установок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , в любом случае нужно прогнать ее на компрессоре .
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 22:39
