14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Какое масло заливать в коробку?
Шерзод
сообщение Nov 12 2010, 09:22
Сообщение #121
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
Цитата(yan @ Nov 12 2010, 09:55) *
Налил в МКПП масло BP HT 75w90, упаковка (15 кг.), разливное, пробег 1 000 км. на нем. Очень рекомендую. Блин, я даже и не думал что у Ласетти ТАКАЯ мягкая КПП!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) До этого был налит родной (заводской) замут а потом Кастрол 75w90.
где брали и почем?
yan
сообщение Nov 12 2010, 10:28
Сообщение #122
Из: Uz., Tashkent
Пользователь №: 91
Авто: Chevrolet Lacetti CDX
На Фархадке, Кастрол-Центр, там же и поменяли масло.
LACETTI CDX
khurshid.hy
сообщение Nov 20 2010, 00:39
Сообщение #123
Hey
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
Посоветуйте масло на 99ку. Думаю у мя тад17.
При резком переключении на 3 передачу втыкаетсь тяжеловато. Аж чувствую шестерни. Говорят из масла.
сообщение Nov 20 2010, 01:08
Сообщение #124
ТНК ТрансКП 75W-80 GL-4
khurshid.hy
сообщение Nov 20 2010, 01:23
Сообщение #125
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Сколько литров брать? И цена вопроса?
На базаре вообще рекомендовали взять самое дешевое моторное масло и залить
сообщение Nov 20 2010, 07:58
Сообщение #126
задумайся, почему масла изначально деляться на моторные и трансмиссионные по области применения. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Шерзод
сообщение Nov 20 2010, 08:24
Сообщение #127
давно здесь
3,5 литров на зубло. у меня такое же в КПП, нареканий нет. брал по 6,0 усд за литр.
сообщение Nov 20 2010, 09:49
Сообщение #128
насчет втыкания на 3 передачу: проблемы только при высоких оборотах двигателя или всегда? Если при высоких оборотах, то не из-за масла это... А масло советую тоже это:
у меня сейчас оно залито, нареканий никаких вообще нету (есть с чем сравнивать).
На базаре могут рекомендовать и хлопковое масло (они это могут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Мне к примеру тоже когда-то базарщики советовали залить в КПП какое-то узбекско-российское масло для КПП (GL-4), сказали "зур, ака, хороший масла", скорее всего потому что им его просто продать надо.
Цена вопроса - 13500 сум за литр.
+1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
khurshid.hy
сообщение Nov 20 2010, 13:19
Сообщение #129
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Плохо втыкаеться не всегда иногда вообще четко. Втыкаеться четко когда переключаю не спеша. При быстрой езде плоховато втыкаеться
сообщение Nov 20 2010, 15:05
Сообщение #130
я бы о сцеплении в первую очередь задумался, а ты масло колхозишь...
сообщение Nov 20 2010, 16:36
Сообщение #131
+1 потому и спросил ))).
А так сначала комплект сцепления замени, затем норм масло залей и будет тебе счастье )))
addanif
сообщение Nov 20 2010, 18:32
Сообщение #132
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
предложили маннол для коробки 33 тысячи сум, нормально? пробег 105.000, стоит менять? вообще смысл есть?
сообщение Nov 20 2010, 18:48
Сообщение #133
НЕЕЕЕЕТ! Только не Маннол, говорю по своему горькому опыту (гауно этот трансмиссионный Маннол).
сообщение Nov 20 2010, 19:34
Сообщение #134
переход с манола на кастрол (трансм) показал правильность оного действия (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
khurshid.hy
сообщение Nov 20 2010, 20:08
Сообщение #135
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Все между коробкой и мотором менял. Ну почти все. Только корзина осталась.
сообщение Nov 20 2010, 20:19
Сообщение #136
В общем то на плохом масле (маннол) у меня тоже плохо третья втыкалась (с "хрустом") на высоких оборотах (когда тапку в пол давил), иногда не получалось с первого раза, причем стоить заметить что сцепа у меня вообще свежая. Как только заменил масло на ТНК вышеуказанное - передача спокойно втыкается на высоких оборотах, причем даже если небольшой "хруст" и бывает, то только если очень быстро переключаю не успевая как следует выжать сцепление. В общем ТНК очень доволен, можете попробовать (авось и действительно в масле дело, если сцепление в порядке).
сообщение Nov 20 2010, 20:21
Сообщение #137
значит надо менять прокладку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
по теме- бывает, что работоспособность корзины невозможно определить на глаз. в гаражных условиях сложно, но можно косвенно определить ее "состояние" путем проведения несложных манипуляций и ряда замеров. если интересно, могу озвучить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
для себя уже давно определил- при возникновении проблем- весь узер в сборе под замену.
зы. как раз морально готовлюсь в интсталлированию шевролетовской сцепы- маховик-корзина-диск. свой, нивовский, под нагрузкой уже поет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Nov 20 2010, 20:31
Сообщение #138
Насчет Кастрола... Два с половиной года назад, менял синхронизаторы. Тогда же залил Кастрол TAF-X (турецкий). Сегодня, обратил внимание на "т-р-р-р" при каждом переключении вверх, на 3-ю или 4-ю.
Завтра поменяю масло на что-то другое и посмотрю, решит ли это проблему. В противном случае, опять синхронизаторы менять, хотя 2.5 года и около 40 тысяч км. подозрительно мало для них.
Сообщение #139
+1, а реально найти шевинивовский комплект (а лучше просто диск) в продаже сейчас? Просто летом когда себе искал шевинивовский (он зараза как раз 215 мм, как и надо мне) - нигде не нашел.
khurshid.hy
сообщение Nov 20 2010, 20:41
Сообщение #140
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
Можно узнать что за синхронизаторы? Точнее где можно их заменить? И сколько по цене и времени это займет?
Маннол и на автоматах себя плохо показал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) проехал километров тысяче а масло уже болото. Так что про маннол и не думаю.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:54
