Nov 20 2010, 20:46
#141
+1, а реально найти шевинивовский комплект (а лучше просто диск) в продаже сейчас? Просто летом когда себе искал шевинивовский (он зараза как раз 215 мм, как и надо мне) - нигде не нашел. да, помню осуждали. честно говоря не в курсе, не интересовался. но думаю, вопрос решаем. на самый крайняк- закажу из раши. встанет лишь вопрос доставки(как всегда млин). просто устал уже от замен сцепы- не живут они у меня больше 30тык...плакаю.... -------------------- .
Nov 20 2010, 20:46
Nov 20 2010, 20:56
#142
Ваз 2108 залил ТАД 17 -Азмол, 11 тыс сум за 1,5 баклашку, пропали шумы, и включается без хруста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif) Заливал себе до этого в старое масло "энергию" первое время, не гудела , но рано радовался через 2 месяца запела по новому уже не на 5 , а на 3 передачи ; ) в журнале "За рулём" писали что ТАД 17 недопустим для переднеприводного семейства ваза. из-за густого масла сильнее изнашиваются синхроны. сам понимаю что шумит меньше, но думаю что лучше него залить Насчет Кастрола... Два с половиной года назад, менял синхронизаторы. Тогда же залил Кастрол TAF-X (турецкий). Сегодня, обратил внимание на "т-р-р-р" при каждом переключении вверх, на 3-ю или 4-ю. Завтра поменяю масло на что-то другое и посмотрю, решит ли это проблему. В противном случае, опять синхронизаторы менять, хотя 2.5 года и около 40 тысяч км. подозрительно мало для них. возможно это и есть последствия не соблюдения рекомендаций, таких как приведенны выше. или масло левое попалось. Сообщение отредактировал mj-ko - Nov 20 2010, 20:58 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 20 2010, 21:00
#143
в журнале "За рулём" писали что ТАД 17 недопустим для переднеприводного семейства ваза. из-за густого масла сильнее изнашиваются синхроны. сам понимаю что шумит меньше, но думаю что лучше него залить возможно это и есть последствия не соблюдения рекомендаций, таких как приведенны выше. или масло левое попалось. мда...похоже даже после редактирования не совсем понял что написал... гуще тад-17 только нигрол (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Nov 20 2010, 21:01 -------------------- .
Nov 20 2010, 21:25
#144
Hey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 748 Регистрация: 22.9.2009 Из: Tash Vegas Пользователь №: 4942 Авто: shuttle bus Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Вот я подумал может у мя залито как раз таки тнк 75.80? Как можно вообще определить что залито? Скопировал название этого масла в поисковик в списке вышла масло кастрол амикс для акпп.
А у мя отсталось как раз таки чуть отработанное автоматическое масло дексрон 3 и АМХ. Может попробывать залить? А вообще тнк 75-80 какого цвета? -------------------- ![]() |
Nov 20 2010, 21:41
#145
возможно это и есть последствия не соблюдения рекомендаций, таких как приведенны выше. или масло левое попалось. Вязкость в точности по "мурзилке". Насколько масло было оригинальным - судить не возьмусь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Не исключено, что завтра обнаружится значительный недостаток масла в коробке, как свойственно турецкому Кастролу, которое исчезает не знамо куда. |
Nov 20 2010, 21:45
#146
Вязкость в точности по "мурзилке". Насколько масло было оригинальным - судить не возьмусь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Не исключено, что завтра обнаружится значительный недостаток масла в коробке, как свойственно турецкому Кастролу, которое исчезает не знамо куда. вот любите Вы пугать млин....у мну в трансмиссии тоже турок залит...не проверял уровень с момента заливки....а это год уже...езжу и нипарюсь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Nov 20 2010, 21:46 -------------------- .
Nov 20 2010, 21:53
#147
Завтра ответ скажу, стОит ли пугаться или нет... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Nov 20 2010, 21:56
#148
Завтра ответ скажу, стОит ли пугаться или нет... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) типа-вскрытие покажет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Nov 20 2010, 23:12
#149
Можно узнать что за синхронизаторы? Точнее где можно их заменить? И сколько по цене и времени это займет? в яндексе набери "Синхронизаторы КПП" и в результатах зайди на Википедию, там все популярно рассказано и с картинками ))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 20 2010, 23:34
#150
коротко насчет синхронов....в приципе, вполне возможно ездить и без них. то что это извращение, я промолчу...но такая езда (как выход) вполне возможна. сам отъездил 11 лет с неработающим синхроном 3й передачи. была отработана техника переключения, что в свою очередь не напрягало меня. но только меня, ибо никто кроме меня не мог нормально ездить на этой машине)))
Nov 21 2010, 07:55
#151
У меня лежит почти полная бутылка Valvoline 75W85 GL4 (900 мл, где-то) - если кому-нибудь зачем-то понадобится, отдам за так.
Nov 21 2010, 11:24
#152
коротко насчет синхронов....в приципе, вполне возможно ездить и без них. то что это извращение, я промолчу...но такая езда (как выход) вполне возможна. сам отъездил 11 лет с неработающим синхроном 3й передачи. была отработана техника переключения, что в свою очередь не напрягало меня. но только меня, ибо никто кроме меня не мог нормально ездить на этой машине))) У меня тоже когда-то не работала 3я передача. Но я просто обходился без нее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Nov 21 2010, 12:07
#153
задумайся, почему масла изначально деляться на моторные и трансмиссионные по области применения. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) на зубло в старых мурзилках судя по номерам сортов масел допускалось лить масло одной и той же марки и в двигло и в коробас. ясен пень - не трансмиссионное. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я се заливал 15-40 тнк. ничего особого не заметил кроме того, что спустя короткий срок оно вытекло через сальники (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) залил 80-90 или 85-90 -- не помню -- перестало литься. мягкость-жесткость коробки, а так же как и шум -- по моему субъективному мнению не изменились сколько-нибудь заметно. что 80-90, что 15-40 -- одна байда. |
Nov 21 2010, 15:01
#154
типа-вскрытие покажет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Вскрытие показало... Уровень не уменьшился, но масло черное, что ПЦ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Такого я никогда не видел. Вам я рекомендую открыть заливную горловину и глянуть состояние масла. Сообщение отредактировал Andrew - Nov 21 2010, 15:03 |
Nov 21 2010, 16:34
#155
Вскрытие показало... Уровень не уменьшился, но масло черное, что ПЦ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Такого я никогда не видел. Вам я рекомендую открыть заливную горловину и глянуть состояние масла. спс, обрадовали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) погляжу обязательно на следующей неделе. -------------------- .
Nov 21 2010, 16:55
#156
vse normal'no u menya ). Prosto nado umet' ezdit' na mkpp. Poloho okazivaetsya na4inat ezdit na 'p r n d +/-'
maslo vmoey korobke kak novoe, bez liwnih cvetov i zapahov Сообщение отредактировал SlaiderUz - Nov 21 2010, 16:58 -------------------- ![]() |
Nov 26 2010, 09:11
#157
корзину сцеплению выжимную поменял разницу незаметил почему то у меня коробка все ровно переключается трудна может изо масло я его неразу неменял хочу поменять пожалуйста порекомендуете отличную маслу для коробки ваз заранее спасибо
Сообщение отредактировал OTASH - Nov 26 2010, 09:20 |
Dec 9 2010, 11:44
#158
Налил в МКПП масло BP HT 75w90, упаковка (15 кг.), разливное, пробег 1 000 км. на нем. Очень рекомендую. Блин, я даже и не думал что у Ласетти ТАКАЯ мягкая КПП!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) До этого был налит родной (заводской) замут а потом Кастрол 75w90. Удалите пост предыдущие мои посты Уважаемые МОДЕРАТОРЫ! Убедительная просьба! Очень глупо было с моей стороны не дождавшись морозов писать восторженно, за что приношу свои извенения здесь... Никакое масло на самом деле... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) по крайней мере на Ласетти никому не советую. Слил, налил у SKULL`а другое масло (не сочтите за рекламу) при сливе масла BP 75w90 обнаружилась так же не профессиональная работа ребят с Кастрола - а именно очень много герметика залито было - и он попал на рабочие части КПП в виде ошметков, при сливе масла это и обнаружилось. Вобщем - не советую. -------------------- LACETTI CDX
Dec 9 2010, 11:58
#159
Удалите пост предыдущие мои посты Уважаемые МОДЕРАТОРЫ! Убедительная просьба! Очень глупо было с моей стороны не дождавшись морозов писать восторженно, за что приношу свои извенения здесь... Никакое масло на самом деле... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) по крайней мере на Ласетти никому не советую. Слил, налил у SKULL`а другое масло (не сочтите за рекламу) при сливе масла BP 75w90 обнаружилась так же не профессиональная работа ребят с Кастрола - а именно очень много герметика залито было - и он попал на рабочие части КПП в виде ошметков, при сливе масла это и обнаружилось. Вобщем - не советую. Наверное проблемы были именно из-за излишков герметика, а не самого масла все-таки. -------------------- |
Dec 9 2010, 11:59
#160
Удалите пост предыдущие мои посты Уважаемые МОДЕРАТОРЫ! Убедительная просьба! Очень глупо было с моей стороны не дождавшись морозов писать восторженно, за что приношу свои извенения здесь... Никакое масло на самом деле... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) по крайней мере на Ласетти никому не советую. Слил, налил у SKULL`а другое масло (не сочтите за рекламу) при сливе масла BP 75w90 обнаружилась так же не профессиональная работа ребят с Кастрола - а именно очень много герметика залито было - и он попал на рабочие части КПП в виде ошметков, при сливе масла это и обнаружилось. Вобщем - не советую. А что залили? |
Dec 9 2010, 11:59
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 13:02 |
