14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Какое масло заливать в коробку?
ATb
сообщение Dec 9 2010, 12:03
Сообщение #161
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
В коробасе турецкий кастрол - sae80, на морозе не мерзнет, все нормально переключается. 1000 примерно уже откатал на нем.
сообщение Dec 9 2010, 12:40
Сообщение #162
у меня в коробасе ликви моли залит тоже переключается легко при заводе сцепление не выжимаю ибо разницы особо не заметно.
сообщение Dec 9 2010, 12:44
Сообщение #163
лейте Motul Gear и не парьтесь - только нужно подобрать по каталогу специально для вашей машины
еще раз напишу - в Матизе не включались нормально передачи - залили MotulGear + присадку для коробки Энергия 3000 (где это все есть наверное не надо писать) - эффект почувствовался через тыс 3 километров - включается все на ура - немного есть задержка при переходе на пониженные передачи но это из-за износа сцепления скорее всего
yan
сообщение Dec 9 2010, 15:09
Сообщение #164
Из: Uz., Tashkent
Пользователь №: 91
Авто: Chevrolet Lacetti CDX
Цитата(Lawyer @ Dec 9 2010, 12:43) *
Наверное проблемы были именно из-за излишков герметика, а не самого масла все-таки.
Из за герметика в том числе. Объясню в чем проблема с маслом - появился шум КПП на передачах, на холостом ходе его нет. При понижении температуры "на улице" - коробка становилось "дубовой" то есть передачи включалиьс с большим усилием. Хотя производитель данного масла именитый - ВР.
LACETTI CDX
yan
сообщение Dec 9 2010, 15:58
Сообщение #165
Из: Uz., Tashkent
Пользователь №: 91
Цитата(Shavkatov @ Dec 9 2010, 12:44) *
А что залили?
MOTUL 75w90
LACETTI CDX
waldemar
сообщение Feb 13 2011, 12:09
Сообщение #166
Пользователь №: 6875
Авто: nexia 1,6
подскажите,какое масло залить в коробку нексии(передачи втыкаются с трудом)?
addanif
сообщение Feb 13 2011, 14:33
Сообщение #167
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
залил energear, вроде ниче.
сообщение Feb 13 2011, 15:04
Сообщение #168
для начала отрегулирую все, посмотрите там что нужно может заменить - потом залей Eneos ATF III - проблем знать не будешь!!!
такое масло нужно заказывать из Москвы - да и недорогое оно - зато эффект 100%
magic110
сообщение Feb 21 2011, 16:57
Сообщение #169
Пользователь №: 7046
Авто: Lasetti
На днях должен получить Спарк 1.2. Хотел бы для начала поменять антифриз (а через 1, 2 тыс масло от коробки). У Вас какие варианты есть? Будет ли у Вас время и во сколько мне обойдется замена антифриза.. Спасибо заранее..
Lawyer
сообщение Feb 21 2011, 17:01
Сообщение #170
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
Для начала замените моторное масло через 1-2 тык км пробега, а остальное опшинал.
сообщение Feb 22 2011, 09:58
Сообщение #171
у вас это у кого?
если денег не жалко лей все от Мотуля
если хочешь подешевле лей масло Synthium
Антифриз и масло в коробку тоже от Мотуля - на fors.uz есть
magic110
сообщение Feb 22 2011, 17:43
Сообщение #172
Авто: Lasetti
Я написал Скуллу.. Спасибо за совет!! Если на Форсе купить они же и бесплатно поменяют да?
По моему у Rainmanа тоже Спарк?? Какие колеса поставили?? Я хочу как минимум на родные диски подобрать другую резину...или вообще поменять на 15. Смотрится красиво, но не станет машина жесткой от 15 не знаю..
LLIaMaH
сообщение Mar 17 2011, 19:30
Сообщение #173
Пользователь №: 2872
Авто: white
Кто менял масло в КПП Матиз? Сколько нужно масла? По мурзилке написанно 2.1 л, а некоторые говорят что 2 л хватит. Так сколько нужно на самом деле?
сообщение Mar 17 2011, 22:32
Сообщение #174
полностью старое масло ты всё равно не сольёшь, поэтому часть объема занимает оно (т.е. 2,1 л. - вместимость "сухой" коробки). 2 литров по идее должно хватить.
MAXO
сообщение Mar 17 2011, 22:46
Сообщение #175
Maxito
Пользователь №: 7005
Авто: KIA Sportage 2012
Segodnia delali AKP moy W203 C200 Merc. Est utechka masla iz radiatora... Zavtra budut snimat radiator, znaeti kto mojet ot remontirovat radiator?
codeXm
сообщение Mar 18 2011, 14:26
Сообщение #176
Пользователь №: 7033
Авто: SPARK LS
Менял на матизе масло в МКП в кастроле- смотрел ровно 2.05 ушло. Но никаких изменений в лучшую сторону с маслом от кастрола не было(мягче не стала,скорости переключались жесткова-то, может лишь на грамм тише стало).
Rainman у тебя в спарке какое залито, и вообще в спарк сколько уходит? и сколько Мотул стоить будет?
cduz
сообщение Mar 18 2011, 15:00
Сообщение #177
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Влезает чуть больше 2 литров.
А они не обязательно должны быть. Просто регламент предписывает замену масла, так что желательно поменять, даже если все идеально.
Iceberg
сообщение Apr 21 2011, 08:50
Сообщение #178
Из: Планета ЗЕМЛЯ
Пользователь №: 1282
Авто: ласетти
Уважаемые друзья. Хочу поменять масло АКПП. В паспорте написано лить только ATF-Z1.
Где у нас можно найти, может кто то уже менял на своей машине. И еще где можно поменять, чтобы был знающий человек с нужным оборудованием.
Заранее благодарен.
сообщение Jun 4 2012, 16:58
Сообщение #179
Порекомендуйте масло в КПП 2112, на днях коробка перегрелась и вторая скорость включалась с трудом. Поэтому хочется залить масло именно для нашей жары, с лучшим числом вязкости (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Но какое? FOSSER, LM, Лукойл ?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 4 2012, 17:07
сообщение Jun 4 2012, 17:07
Сообщение #180
Но какое? FOSSER, LM ?
бред.
включалась с трудом из за проблемы с рукой,ногой, или коробкой, но перегрелось масло и плохо включается-это бред
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:02
