14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Какое масло заливать в коробку?
сообщение Jun 4 2012, 17:08
Сообщение #181
Цитата(codeXm @ Mar 18 2011, 16:11) *
Менял на матизе масло в МКП в кастроле- смотрел ровно 2.05 ушло. Но никаких изменений в лучшую сторону с маслом от кастрола не было(мягче не стала,скорости переключались жесткова-то, может лишь на грамм тише стало).
Rainman у тебя в спарке какое залито, и вообще в спарк сколько уходит? и сколько Мотул стоить будет?
На Спарк не помню - не было Энеоса - залил Матюль - напиши Fors.uzу по поводу цен на Матюль - но Энеос лучше однозначно - найдешь залей - потом благодарить будешь.
сообщение Jun 4 2012, 17:11
Сообщение #182
Цитата(KoSTaS @ Jun 4 2012, 17:52) *
бред.
включалась с трудом из за проблемы с рукой,ногой, или коробкой, но перегрелось масло и плохо включается-это бред
Костас у меня такое впервые и именно тогда когда я ехал на расстояние около 150 км без остановок в самый пик жары. В городе и особенно когда расстояние с перерывами не более 10-20 км таких проблем не возникает, все скорости включаются идеально.
Поэтому уверен что проблема в перегреве коробке, у меня и на копейке такое было. Когда 4-ая не врубалась но тогда я проехал более 250 км без остановки.
сообщение Jun 4 2012, 17:22
Сообщение #183
Я сменил Тоталь на LM, и то и другое 75/90 Исчез характерный щелчок при переключении не 3. Мягкость включения передач ощутимо лучше.
Shavkatov
сообщение Jun 4 2012, 23:50
Сообщение #184
Все врут
Пользователь №: 1499
Авто: Белый
Хочу в скором времени поменять у себя, спасибо, на заметку. Сейчас у меня в коробке мотул, походу полу-синтетика, но в разы лучше заводского масла, мягче ход.
сообщение Jun 5 2012, 07:47
Сообщение #185
я когда лм в свою кпп залил она у меня как новая работать начала хотя я ее чинить намеревался
сообщение Jun 8 2012, 13:57
Сообщение #186
Задал вопрос спецам на офиц. форуме Ликви Моли. Вот что ответили.
Добрый день. Для жаркого климата, впрочим и для холодного тоже отлично идет всесезонная полусинтетика как раз 4-х литровая канистра. Но проблема со второй передачей у переднеприводных ВАЗах не лечится маслом, это конструктивный недостаток и лечить его надо присадками, а именно Кера Тек, артикул 3
Что то про недостаток сомневаюсь, что он только при перегреве появляется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Ну ладно, для начала проверим после замены, как будет.
И еще вопрос по маслам, у моего продавца такого маслица нет, а на Сергелях имеется или как? LIQUI MOLY (Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3939))
(IMG:http://4image.uz/images/312lm7_tn.jpg)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 8 2012, 14:11
сообщение Jun 8 2012, 17:06
Сообщение #187
Сегодня был на сергилях , видел хороший ассортимент от ЛМ .
сообщение Jun 8 2012, 18:25
Сообщение #188
не сомневайся огромный провал между первой и второй лечится только заменой на тюнинговый ряд
Pashuta
сообщение Jun 8 2012, 19:54
Сообщение #189
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
Советовали тут как-то на форуме ТНК трансмиссионку. Прикупили 75 на 80 (или 90) полусиньку для КПП ВАЗ 07-й. Зимой в мороз пока хорошо не прогревалось (даже двиг успевал быстрей прогреться) тяжеловато передачи включались, но после прогрева нареканий конечно никаких не было. Зато летом в жарищу после долгой поездки заднюю передачу невозможно было нормально воткнуть, хотя остальные легко втыкались.
Решил на это лето залить маслице пожиже, прикупили 80 на 140 Total, минералка кажись. Задняя передача пока тока радует. Так что с нашей жарищей некоторые проблемы КПП, возможно, решит маслице пожиже )
сообщение Jun 8 2012, 22:21
Сообщение #190
Хех... с 1-й на 3-ю переключаться без второй тут вроде даже легче чем на классике...))
сообщение Jun 9 2012, 09:29
Сообщение #191
хз че, у меня задняя с треском иногда втыкалась. особенно на горячую и когда на улице жарища. надо было педуль выжать и пару сек ждать.. налил манол 80-90 или 85-90 не понмю. но другого тогда тупо не было. ах да, еще ремсо какой то кажется. короче налил я манол, и где то через тыщу км всё прошло. хз может совпадение таз же че ))) ттт, но особых нареканий на коробас нет разве что только немного подвывает на скоростях. но это тоже по-моему не масло а таз такой )) ну и из минусов - выдрать скажем с третьей скорости или второй в нейтраль на средних оборотах и без сцепы иногда тяжеловато.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jun 9 2012, 09:34
apachi
сообщение Jun 9 2012, 09:48
Сообщение #192
Из: г Ташкент
Пользователь №: 7060
Авто: Chevrolet lacetti
Стаж с: 1989 года
ну на всех коробках выдрать со скорости без сцепы, когда коробка под нагрузкой трудно, на сколько я знаю это специально сделано чтобы скорости не выбивало
Сообщение отредактировал apachi - Jun 9 2012, 09:48
сообщение Jun 9 2012, 09:59
Сообщение #193
ого. это получается выдирать лучше с выжатым сцепом? протсто 4-5я вынимаются без проблем. хотя если честно не пробовал вытащить скажем 4-ю на 4500 оборотов. )
Сообщение отредактировал gluckboy - Jun 9 2012, 10:00
apachi
сообщение Jun 9 2012, 10:10
Сообщение #194
Из: г Ташкент
Стаж с: 1989 года
Однозначно, или как минимум снять ногу с педали газа, чтобы коробка не была под разгонной нагрузкой
сообщение Jun 9 2012, 10:38
Сообщение #195
я обычно когда скоростями торможу. газа нет. но на оборотах скажем 2000 вынимается с усилием. спасибо за инфу а я так уже почти год катаюсь ))
Ace1
сообщение Jun 9 2012, 20:56
Сообщение #196
Из: urikzar
Пользователь №: 4074
Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT
господа, кто фкурсе, стала все хуже втыкаться задняя на лосе, означает ли это что пришло время менять масло в коробке?
сообщение Jun 9 2012, 21:44
Сообщение #197
Тут масло скорее всего не при делах....
Ищите либо в корзине-электронном блокираторе задней скорости (если есть) или сама коробка...
apachi
сообщение Jun 10 2012, 01:57
Сообщение #198
Из: г Ташкент
Стаж с: 1989 года
Нет не пришло, попробуй отрегулировать привод выключения сцепления, находится на педали сцепления, должно пройти
Ace1
сообщение Jun 10 2012, 08:07
Сообщение #199
Из: urikzar
спасибо. хотя на остальных передачах у меня сцепа нормально работает, тока заднюю чтобы не скрежетала приходицца через 1-ю вначале включать. итог вчера вместо назад, случайно вперед поехал, получил порванный о бордюр бампер.
сообщение Jun 10 2012, 19:23
Сообщение #200
Смотрел масло в КПП на Сергелях.
Полусинтетики практически нет.
В магазине у Андрея LM в наличии только минералка 85w90 - 1л 25000 и синька 35 тыс кажется за 1 л.
В магазине у Саши и Дениса продают масло в кпп Neste (Финское) на разлив, минералка 80w90 - 1л 13 000, наливают с бочки, показали даже её с насосом все дела. Но что то минералку не особо хочется после перегрева.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 10 2012, 19:29
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:06
