14 страниц V  « < 12 13 14
> Какое масло заливать в коробку?
Dogul
сообщение Apr 1 2017, 02:15
Сообщение #261
Пользователь №: 13568
Авто: geely
Ну на сколько я знаю или менять масло не нужно, так как на разных марках авто свои условия. На некоторых моделях авто масло (синтетика) в МКП заливается на весь срок службы агрегата, я на свою geely ck меняю на 40 тис. км
Сайт по запчастям https://dragonparts.com.ua/geely/ck/ для китайских автомобилей быстрая доставка хорошие цены.
Sp@m
сообщение Oct 19 2017, 13:33
Сообщение #262
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
АКПП Лось 1,8 пробег 63 000 2009 года.
Нужно ли менять масло, если да, то какое обычно заливают (бренд)?
Говорят там с завода хорошее Тотал залит.
По инструкции до конца срока службы не меняется и не контролируется. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Sp@m - Oct 19 2017, 18:27
Lev
сообщение Oct 19 2017, 19:26
Сообщение #263
Пользователь №: 13744
Авто: Ford Focus
Тотал неплохое действительно
UlugbekN
сообщение Dec 14 2017, 13:33
Сообщение #264
Пользователь №: 13806
Авто: Ravon R3
Привет всем
Можно ли залить ATF в коробку Nexia 3 (если я правильно понял оно одинаковый с NEXIA 2) ? На заводе какое масло льют атф или транмиссиную ?
Пробег 12500 км
В начале коробко шумело особенно 3 передаче когда на разгон заменили Mannol 75w90 gl4/gl5 шум уменшился но на накате гдето 5-10 км еле включал первую либо надо пришлос остановится потом переключать . На родном масле такого не было..
Сейчас пробовал много масел
Castrol Universal 75W90
Zic GFF 75w85
Zic GFT 75w85
Yacco 75w90 gl4/gl5
Последный сейчас на Addinol 75w90 gl4/gl5 у всех первая с трудом включается и на третую хрустит когда переключаю в книге написано 75w90 но не написано GL4 или GL5
Теперь думаю может попробовать ATF 3 декстрон 3 многие пишут что проблема ушло с первой передачи коробка тихо , передачи стали включаться без хруста
Что скажите стоит ли залить?
сообщение Dec 14 2017, 22:57
Сообщение #265
Цитата(UlugbekN @ Dec 14 2017, 13:33) *
Привет всем
В GOOGLE словo ATF посмотри что означает и куда применяется. Остальное всё от лукавого. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 15 2017, 06:38
Сообщение #266
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Цитата(UlugbekN @ Dec 14 2017, 14:33) *
Привет всем
Пробег 12500 км
Zic GFF 75w85
Zic GFT 75w85
Yacco 75w90 gl4/gl5
С завода льют скорее всего какую нить минералку.
Залейте самое главное - оригинальное масло.
Кастрол, Ликви, или что есть там в магазинах. Главное - чтобы не подделка.
По допускам на Нексию - 75W90 gl4/5.
Чем выше GL тем лучше.
ATF это вообще не для вас.
Проблемы с включением передач могут быть и по другим причинам.
Например от манеры езды.
Зачем на 10км/ч включать первую?
Я например, если машина хоть немного катится включаю вторую.
Первую только если с места трогаюсь.
З.Ы. Менял себе недавно масло в коробку, по допускам 75w80 и отзывам выбрал Ravenol.
Сообщение отредактировал www_hack - Dec 15 2017, 06:40
сообщение Dec 24 2017, 23:52
Сообщение #267
Цитата(UlugbekN @ Dec 14 2017, 11:33) *
Привет всем
Можно, ниче ей не будет, это та же трансмиссионка по составу. Только разве трансмиссионка не дешевле?
сообщение Jan 7 2018, 18:31
Сообщение #268
Привет всем
Пробег 12500 км
При накате никогда не включают первую передачу, это не рекомендуется.
В коробку механику заливать нужно то масло, которое рекомендовано заводом.
АТФ льют в Акп и ГУР, тоже в соответствии допусков.
Revot
сообщение Jan 16 2018, 16:44
Сообщение #269
Пользователь №: 13840
Авто: BMW X5
пр и накатке если первую передачу включать, можно сломать коробку.
UlugbekN
сообщение Feb 25 2018, 17:07
Сообщение #270
Авто: Ravon R3
У вас Нексия 3? Где покупали 75W80 ? Как оно потом не будет шумет летом.. Тоже хочу купить 75w80.
сообщение Feb 26 2018, 12:19
Сообщение #271
Хотите встретимся при вас по несколько раз включу на первую с накатом ничего не будет.
UlugbekN
сообщение Feb 26 2018, 16:23
Сообщение #272
Авто: Ravon R3
Привет всем
Недавно залил масло Enoc Zenon Syn 75w85 Дубай теперь посоветуйте хорошего токарья или мастера своего дела надо востановить одну резьбу где крепление поддон коробку не сливая масло. Один болт не держит болтается остальние держит нормально
Спасибо заранее
сообщение Feb 28 2018, 18:38
Сообщение #273
Цитата(UlugbekN @ Feb 26 2018, 16:23) *
Привет всем
Спасибо заранее
Снимайте коробку и везите 16 гор балнитса рядом есть сервис аргоншик мастера имя Тохир ока
Капитан
сообщение Feb 17 2019, 11:25
Сообщение #274
Пользователь №: 13685
Авто: Линкор
авто долго стояло, и сегодня не смог выехать - передачи включаются (АКПП), а не едет. если газу добавить, то шевелиться начинает, но так ехать не рискнул. задняя работает.
под днищем в районе движка натекло, потрогал и понюхал - вроде не масло? это может, из рулевого усилителя?
как теперь выехать и где ремонтировать?
сообщение Feb 17 2019, 20:58
Сообщение #275
Если с не приятным запахом скорее масло с каробки
Ели красноватого цвета скорее масло гидравлики
Может быть даже не масло
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 14:34
