Aug 26 2007, 16:40
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 10.8.2007 Из: Tashkent city Пользователь №: 1518 Авто: OPEL Vectra A Стаж с: 2006 года Репутация: 0
к чему или (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) почему горит значек двигатель?
Куда, и кому лучше показать свою машину, подскажите адресок! спасибо заранее -------------------- буду ездить, пока ноги достают до педалей, и пока живот не упрется в руль!
Все просто BABY ON BOARD! |
Aug 26 2007, 16:40
Aug 26 2007, 19:46
Много может быть причин.
Нужно съездить к электрику Madil (Дильшод) у него есть спец оборудование для диагностики вашего авто. |
Aug 27 2007, 13:50
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) я там была, мне сделали фары, теперь надо упорядочить провода . которые в беспорядке. и сейчас мне надо дождаться очереди к специалисту по движкам. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) и все будет супер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Aug 27 2007, 14:01
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 590 Регистрация: 27.9.2006 Из: Алматы Пользователь №: 706 Авто: Ха-пятый Стаж с: 1999 года Репутация: 3
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) я там была, мне сделали фары, теперь надо упорядочить провода . которые в беспорядке. и сейчас мне надо дождаться очереди к специалисту по движкам. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) и все будет супер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Нужно считать код ошибки. Кстати, это можно сделать и самому, но в Вашем случае лучше не стоит. Причин может быть сотня, лучше продиагностировать на оборудовании. Как, кстати, ведет себя машина?! Не дергает, запускается нормально, расход какой, ровный ли холостой ход, дымит/не дымит? У меня тоже периодически выкидывает check engine, ошибка - бедная смесь. Немного гуляют холостые. -------------------- Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
Aug 27 2007, 16:39
В смысле код ощибки??
Вот ситуация такая, та самая лампочка "проверьте двигатель" горит у меня с первого дня приобретения манишы. Чета я не спросила у хозяина почему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Вот, не дымит, заводится без проблем, не дергает (хотя по началу было дело но дело было во мне, под педаль сцепления залез резиновый коврик и получалось что не выживается до конца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ) А так масло я сменила, фильтр тоже, но вот то что закипает вода, это меня ооочень беспокоит. Хотя датчик показывает температуру 60, и машина ну не выдает ничем. Сразу скажу что ранее у меня были машины на дизеле и я горя не знала, не знала что такое вода, двигатель, во время меняла фильтра и масла и ...гоняла себе. А тут на... здрасте я ваша тетя. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Нужно считать код ошибки.
Кстати, это можно сделать и самому, но в Вашем случае лучше не стоит. Причин может быть сотня, лучше продиагностировать на оборудовании. Как, кстати, ведет себя машина?! Не дергает, запускается нормально, расход какой, ровный ли холостой ход, дымит/не дымит? У меня тоже периодически выкидывает check engine, ошибка - бедная смесь. Немного гуляют холостые. -------------------- буду ездить, пока ноги достают до педалей, и пока живот не упрется в руль!
Aug 27 2007, 19:29
Хотя датчик показывает температуру 60, и машина ну не выдает ничем. Датчик скорее всего врет, не думаю что в наших условиях машина работает на 60 градусах. Кипит, возможно, из-за отсутствия давления в системе. Не исключена крышка расширительного бачка. Все же склоняюсь к помпе, потому как патрубки или радиатор, да ли бы о себе знать ИМХО. Вентилятор срабатывает?! -------------------- Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
Aug 27 2007, 19:33
![]() ПОВЕРНУТЫЙ на БМВ Группа: Пользователь Сообщений: 1907 Регистрация: 15.4.2006 Пользователь №: 210 Авто: Nexia (poka) Стаж с: 2003 года Репутация: 2
Проходил ли аффтамабиль плановую сервис проверку в официальном сервис центре
Если нет то check engine и должна гореть пока вы не поситите сервис центр -------------------- Истинный BMWman опасайтесь подделок!
Aug 27 2007, 20:11
да? серьезно?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Если нет то check engine и должна гореть пока вы не поситите сервис центр -------------------- буду ездить, пока ноги достают до педалей, и пока живот не упрется в руль!
Aug 27 2007, 20:14
незнаю, показатель ли отсутствия давления то что вода просто вырывается, незнаю случается ли это на ходу, однако при оставновке и открытию капота, зрелище "горячее", что касается вентилятора, брат мне сказал что он должен срабатывать автоматически, тока как понять сработал ли? А так на взгляд он в рабочем состоянии. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Все же склоняюсь к помпе, потому как патрубки или радиатор, да ли бы о себе знать ИМХО. Вентилятор срабатывает?! -------------------- буду ездить, пока ноги достают до педалей, и пока живот не упрется в руль!
Aug 27 2007, 20:31
что касается вентилятора, брат мне сказал что он должен срабатывать автоматически, тока как понять сработал ли? А так на взгляд он в рабочем состоянии. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) я себе на нексии провёл с проводки которая идёт на вентилятор, лампочку на торпедку. когда вентилятор начинает работать - мне это видно. -------------------- heartless just pain coming... from deep inside
Aug 27 2007, 20:35
умный ход, надо подумать :-)
Aug 27 2007, 21:28
#12
Priezjayte posmorim proverim i esli smojem ustranim.
Aug 27 2007, 21:33
#13
Priezjayte posmorim proverim i esli smojem ustranim. Вы как обычно соответствуете своей подписи ТВОРИ ДОБРО!!! Когда поможете настроить мою стоковую Нексию? Может и на драг выеду потом с Вами!!! P.S. Сорри за оффтоп!!! -------------------- |
Aug 27 2007, 23:03
#14
Вы как обычно соответствуете своей подписи ТВОРИ ДОБРО!!! Когда поможете настроить мою стоковую Нексию? Может и на драг выеду потом с Вами!!! P.S. Сорри за оффтоп!!! Ne akajon eto ne offtop tak kak Opel i Nexia s odnoy krovi (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Po povodu nastroek mogu posovetovat kak i chto pralno sdelat a gde delat vibiraete vi, budem ochen radi esli budete uchastvovat na Drage, a po povodu vmeste pouchastvovat uje ne poluchetsya tak kak ya uje rastochil dvig pod 1600 i avtomaticheski pereshol na DR-2. Zvonite mne vstretimsya podkluchim noutbook i sdelaem testi, vsegda rad pomoch (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Aug 27 2007, 23:29
#15
Ne akajon eto ne offtop tak kak Opel i Nexia s odnoy krovi (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Po povodu nastroek mogu posovetovat kak i chto pralno sdelat a gde delat vibiraete vi, budem ochen radi esli budete uchastvovat na Drage, a po povodu vmeste pouchastvovat uje ne poluchetsya tak kak ya uje rastochil dvig pod 1600 i avtomaticheski pereshol na DR-2. Zvonite mne vstretimsya podkluchim noutbook i sdelaem testi, vsegda rad pomoch (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Все Ок, тогда завтра ждите звонка, буду Вас доставать!!! Жакло что Вы расточили двиг, а то я уже намылился ставиться с Вами!!! Думал потом буду ходить и хвастаться что я ставился с самим Абдувахид ака!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Ну тогда раз ставиться мы не сможем я надеюсь что хотя бы выпитьчто нибудь покрепче сможем? у там типа пива попить или есть желание может что то другое!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Aug 28 2007, 00:02
#16
Все Ок, тогда завтра ждите звонка, буду Вас доставать!!! Жакло что Вы расточили двиг, а то я уже намылился ставиться с Вами!!! Думал потом буду ходить и хвастаться что я ставился с самим Абдувахид ака!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Ну тогда раз ставиться мы не сможем я надеюсь что хотя бы выпитьчто нибудь покрепче сможем? у там типа пива попить или есть желание может что то другое!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Akajon otvet v lichke (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) -------------------- |
Aug 28 2007, 18:59
#17
![]() самоделкин ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 18.1.2007 Из: Лисунова Хиллс Пользователь №: 927 Авто: ВАЗ 21104 Стаж с: 1997 года Репутация: 0
Akajon otvet v lichke (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) нда... плавно перешли к напиткам )))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- автомобиль может быть любого цвета - лишь бы черного... (Г.Форд)
Aug 28 2007, 20:26
#18
с нексией схож опель то.... не спорю, ответьте мне на вопрос, все ли запчасти подойдут от нексии, или всеже лучще брать родное. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Aug 29 2007, 08:11
#19
Цитата с нексией схож опель то.... не спорю, ответьте мне на вопрос, все ли запчасти подойдут от нексии, или всеже лучще брать родное. rolleyes.gif Лучше брать родное.ИМХО |
Aug 29 2007, 10:21
#20
с нексией схож опель то.... не спорю, ответьте мне на вопрос, все ли запчасти подойдут от нексии, или всеже лучще брать родное. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Дело в том что нексия является пробабушкой вектры, если можно так сказать. Вот отсюда и вывод. А на счёт запчасти от нексии на опель, смотряя что эта за деталь, и какую задачу выполняет. -------------------- |
Aug 29 2007, 10:21
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 22:19 |
