4 страниц V   1 2 3 > »
> КПП, Проблема с 3 ей передачей
TIMA
сообщение Sep 3 2007, 22:24
Пользователь №: 835
Всем привет. Ребята подскажите почему при включении 3 передачи происходит скрежет, приходится просто заталкивать передачу , иногда вставляешь 3 скорость нажимаешь на газ а машина не едит. Все это происходит на скоростях от 50 до 70 км/час
Rust
сообщение Sep 4 2007, 04:27
Вождь
Из: Исламабад-Ташкент
Пользователь №: 396
Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla
Это на новой машине? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) У меня тоже в третью иногда с хрустом заходит, но это когда очень быстро переключаешься...
Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
сообщение Sep 4 2007, 06:43
много что.
синхронизатор 3 скорости, Настройка цепления.
PS. если машинка новая как я знаю его надо затягивать все болты при определенной километраже.
TIMA
сообщение Sep 4 2007, 08:20
Пользователь №: 835
Спасибо за ответы. Учту все варианты
EMG
сообщение Sep 4 2007, 11:29
Пользователь №: 1201
У меня на ксюхе вообще все скорости плохо фтыкаются. Начиная с первой и заканчивая задней, которую без большого усилия вообще не воткнешь. У всех новых ксюх так? Проехал 3600 км, говорили разработается, чет ничего не разрабатывается пока. В сервис заехал, мне там сцепление подняли немного, но от этого втыкаться лучше не стало. Посоветуйте че делать...?
BMF
сообщение Sep 4 2007, 23:29
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
EMG хорошый коробшик те нужен... весч скажу дорогая...
Тима у тя точна синхроник полител....
MPower
сообщение Sep 5 2007, 00:05
Кудаже им ... у обоих новая машина. Не пугай так!!!
Makc
сообщение Sep 5 2007, 00:08
Из: Сергели
Пользователь №: 448
На ходу что-ли плохо втыкаются?
сообщение Sep 5 2007, 06:29
в гарантийный центр вам всем, атлична машины собирают уже коробки которые собранными приходят поставить нормально не могут
EMG
сообщение Sep 5 2007, 07:30
В принципе 3,4,5 нормально. А вот 1, 2 и задняя плохо. При чем часто бывает что заднюю не могу с первого раза воткнуть, нужно скинуть на нейтралку, потом еще раз воткнуть...
сообщение Sep 5 2007, 07:56
все таки чувствую что это сцепушка гонит
TNT
сообщение Sep 5 2007, 08:16
Пользователь №: 346
+1
Dimidrol
сообщение Sep 5 2007, 09:06
Из: Алматы
Пользователь №: 706
Авто: Ха-пятый
Я так понял траблы с с 1-й, 2-й и задней. Т.е. все что включается "слева".
Было у меня подобное и проблема была в плохом креплении коробки. Она попросту была не затянута - провисла. Из-за чего схему включения немного перекосило.
После нормальной затяжки коробки все встало на свои места.
Это пожалуй самый несложный вариант и советую начать с него.
Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
сообщение Sep 5 2007, 09:28
Пользователь №: 168
Авто: Coba
+1
TIMA
сообщение Sep 5 2007, 09:54
Пользователь №: 835
Всем привет. У меня не втыкается только 3 передача, вернее происходит два варианта 1вариант - передача втыкается с хрустом и 2 вариант - передача втыкается между 3 и 5 передачей и машина просто не едит, приходится вытаскивать ее из этого положения и по новой втыкать передачу. Все это происходит при быстром переключении и на больших оборотах.При спокойной езде ни каких проблем
сообщение Sep 5 2007, 11:44
Убиться просто! Это насколько ей надо открутиться, что бы так ее перекосило.
Особенно поразило это:
Куда она может втыкаться, между 3-ей и 5-ой? Это в механизме коробки должен быть специальный паз, под такое положение.
Кстати, просветите (никогда на ДЭУ не ездил). А там в коробке "защита от дурака" есть? Когда машина вперед катится, заднюю скорость можно включить?
На старенькой БМВ было, что задняя включалась исключительно когда машина стоит на месте. На Форде, конца 70-х, если машина катится вперед, стопор не позволяет сдвинуть рычаг в крайнее левое положение, для включения задней. Если катится назад, 1-ая не входит, как и при движении вперед на скорости выше 20 км/ч
Makc
сообщение Sep 5 2007, 13:05
Из: Сергели
Пользователь №: 448
У Нексии "собачка" на ручке кпп, как на опеле вектра. Поднимаешь её и включается задняя.
сообщение Sep 5 2007, 13:07
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Ну если не катались на Деу, зачем так категорично отписываться то? не пойму что-то? Если у Вас такого не случалось, это не говорит о том, что такое не может просиходить. Лично у меня 3 знакомых с идентичной проблемой, во время гонок не попадают в 3 передачу, а попадают именно между 3 и 5. Просто проблема TIMA твоя в том, что ты однажды силой вогнал ручку переключателя в "то" положение (между 3 и 5) и теперь у тебя периодически так просиходит.
сообщение Sep 5 2007, 14:05
Alichno!, я всего лишь спросил (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/pardon.gif)
ИМХО, пятиступенчатая коробка, на штоке селектора имеет только 6 положений, плюс нейтраль. Откуда еще одно?
Maxs 3456, вы это серьезно? Просто мне интересно, есть ли механизмы блокировок на коробках автомобилей ДЭУ?
Makc
сообщение Sep 5 2007, 14:12
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Конечно серьёзно. У Нексии задняя и первая передачи включаются одинаково, отличие только в том что когда поднимаешь колечко (собачку) вверх то ручка кпп втыкается ещё немного левее чем первая, если кольцо не поднять, задняя не включится,а включится естественно первая передача.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:38
