4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> КПП, Проблема с 3 ей передачей
сообщение Sep 5 2007, 15:57
Сообщение #21
А у меня (на БМВ) очень тяжело втыкалась вторая передача. Причём при холодной вообще не загонишь. Правда, не скрежет, а просто не входит.
Решилось заменой масла.
Попробуйте масло поменять, может на заводе для экономии фуфловое масло заливают, как антифриз, разъедающий печку.
(Но Это IMHO)
TIMA
сообщение Sep 5 2007, 21:03
Сообщение #22
Пользователь №: 835
Цитата(Alichno! @ Sep 5 2007, 11:52) *
Ну если не катались на Деу, зачем так категорично отписываться то? не пойму что-то? Если у Вас такого не случалось, это не говорит о том, что такое не может просиходить. Лично у меня 3 знакомых с идентичной проблемой, во время гонок не попадают в 3 передачу, а попадают именно между 3 и 5. Просто проблема TIMA твоя в том, что ты однажды силой вогнал ручку переключателя в "то" положение (между 3 и 5) и теперь у тебя периодически так просиходит.
Спасибо Алиш и мне посоветовали просто поменять коробку и что эта проблема уже нерешима. Есть один выход не гонять.
TIMA
сообщение Sep 5 2007, 21:14
Сообщение #23
Пользователь №: 835
И все таки ребята, может кто подскажет где есть хороший мастер по коробкам Деу .
X_ander
сообщение Sep 5 2007, 22:33
Сообщение #24
Пользователь №: 1529
Авто: Nexia Sohc GLE
У меня ксю 2000 года. Тоже проблема с коробкой: 1,2 иногда туго заходит, иногда нормально. Не знаю, с чего начать. Будем ждать, пока не посоветуют хорошего мастера.
Плохо езжу, но хорошо базарю!
_D_i_m_k_a_
сообщение Sep 6 2007, 09:19
Сообщение #25
Quick Driver
Из: Рандеву))))
Пользователь №: 816
Авто: BRITISH auto
У меня тоже была такая мармелад вобщем ежай на куш-беги в сервис около детской больници, там есть мастер РАФА, обратишься он поможет! В моем случае дело было пустековое, замена какогото болта и доливка масла.
По ходу поинтерисуешься нащет коробки ТИМЫ.
Удачи!
Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
American OIL
Dimidrol
сообщение Sep 6 2007, 10:11
Сообщение #26
Из: Алматы
Пользователь №: 706
Авто: Ха-пятый
[quote name='Andrew' date='Sep 5 2007, 12:29' post='48053']
Убиться просто! Это насколько ей надо открутиться, что бы так ее перекосило.
А много и не нужно.
Смешение всей кулисы с ручкой КПП вниз на 1 см., в результате незначительного провисания коробки, не позволит включить заднюю и сильно затруднит включение 1-й и 2-й. Пресловутая собачка, приводимая кольцом ручки, не подымется до соответствующего паза.
Поверьте, это не голословное заявление, я сталкивался с этой проблемой на своем авто.
Схема включения на Вектре А идентична нексиевской.
Aww, screw you! I'll make my own amusement park! With black jack and hookers!
Серёга
сообщение Sep 6 2007, 11:21
Сообщение #27
Из: Ташкент, ул.Лопатина
Пользователь №: 319
Авто: Mersedes 124
О, как всё сложно... Друг взял новую Приору, там такая же трабла - 1я и задняя только со 2-3го раза... Поехали в сервис-центр, а они грят: новая, раскатается, притрётся..??? Может я и не очень разбирабсь в новых Ладах, но, по-моему, это полная чушь
X_ander
сообщение Sep 7 2007, 14:49
Сообщение #28
2 DIMKA: спасибо, на днях заеду. Я так понял, это Hyndai сервис центр, да? На малой кольцевой который?
2 Серега: Сережа, сколько щас приора стоит?
Mega
сообщение Sep 8 2007, 12:44
Сообщение #29
Пользователь №: 84
А много и не нужно.
Возможно что это и есть ответ на вопрос по теме.
TIMA
сообщение Sep 12 2007, 09:50
Сообщение #30
Пользователь №: 835
Сделал коробку у Саныча, обратись к нему.
сообщение Sep 12 2007, 10:22
Сообщение #31
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Ну и что же было в итоге?
EMG
сообщение Sep 12 2007, 10:53
Сообщение #32
Пользователь №: 1201
Как найти Саныча?
TIMA
сообщение Sep 12 2007, 14:53
Сообщение #33
Пользователь №: 835
Он сказал , что у кого эта проблема есть то пусть едут к нему. Ты помоему писал что эта проблема есть у кого то . Если они не поменяли коробку ,то пусть съездят к Санычу. А что было с коробкой , он умалчал .
TIMA
сообщение Sep 12 2007, 14:58
Сообщение #34
Пользователь №: 835
Цитата(EMG @ Sep 12 2007, 09:38) *
Как найти Саныча?
Если ехать со стороны города в сторону Юнусабада, то после перекрёстка на шахристанской или Телевышки. Метров 200 и слева будет 4 этажное здание БТИ и после неё проезд и вслед 9-этажное здание с Магазином на 1 этаже. это так орентиры. так вот нужно развернутся и подъехать к этому 4 этажному зданию повернуть на право и доехать до конца там есть поворот налево. вот и всё. Заезжаете и вы уже внутри СТК и там Сан-саныч.
EMG
сообщение Sep 12 2007, 15:39
Сообщение #35
Мля не понял ваще... После перекрестка прямо? Если прямо, то сразу после перекрестка слевой стороны идет жилой 4 или 5 этажный дом вроде , после него остановка и вход в метро. Чет не припоминаю там зданий БТИ.
RuSlik
сообщение Sep 12 2007, 16:26
Сообщение #36
самоделкин
Из: Лисунова Хиллс
Пользователь №: 927
Авто: ВАЗ 21104
я када взял свою 10-ку, такая же фигня была.... передачи фтыкались стремно аж до жути, но ниче, как и говорили - притерлось все, щас проблем нет... тфу-тфу-тфу
автомобиль может быть любого цвета - лишь бы черного... (Г.Форд)
dotuz
сообщение Jun 17 2010, 00:29
Сообщение #37
Пользователь №: 2567
Авто: Audi s4 JHM
Цитата(TIMA @ Sep 5 2007, 10:39) *
Всем привет. У меня не втыкается только 3 передача, вернее происходит два варианта 1вариант - передача втыкается с хрустом и 2 вариант - передача втыкается между 3 и 5 передачей и машина просто не едит, приходится вытаскивать ее из этого положения и по новой втыкать передачу. Все это происходит при быстром переключении и на больших оборотах.При спокойной езде ни каких проблем
Появилась точно такая же проблемка, если кто сталкивался то жду советов. Спасибо.
сообщение Jun 17 2010, 02:21
Сообщение #38
Друг, у тебя либо сцепление, что попроще, и лечится это заменой диска и корзины сцепления. Инфа к размышлению: какой у тебя пробег, когда ты менял (если вообще менял) сцепуху, и какой у тебя преимущественно режим эксплуатации твоего авто?
Или как второй вариант - синхронизаторы. В этом случае потребуется вскрытие коробаса.
сообщение Jun 17 2010, 09:35
Сообщение #39
Пользователь №: 3686
Если не включается только третья, то это синхронизаторы.
При проблемах со сцеплением, тяжелее всего включить первую и заднюю.
dotuz
сообщение Jun 17 2010, 13:05
Сообщение #40
Авто: Audi s4 JHM
Сцепление менял когда перекидывал бошку. В нормальных условиях 3я врубаеться без проблем и без всяких косяков.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:38
