4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> КПП, Проблема с 3 ей передачей
Anvar
сообщение Jun 17 2010, 21:37
Пользователь №: 1926
Цитата(dotuz @ Jun 17 2010, 13:50) *
Сцепление менял когда перекидывал бошку. В нормальных условиях 3я врубаеться без проблем и без всяких косяков.
Езди в нормальных условиях . Проблема в кпп, но не синхроне.
dotuz
сообщение Jun 18 2010, 10:23
Сообщение #42
Пользователь №: 2567
Авто: Audi s4 JHM
Еслиб меня это устраивало я бы не спрашивал совета (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Можно подробней о проблеме ?
Anvar
сообщение Jun 19 2010, 22:22
Сообщение #43
Разбери Кпп ,поменяй вилки переключения скоростей или уменьшь зазор между ними.
ТИМУР_
сообщение Jun 20 2010, 12:16
Сообщение #44
Пользователь №: 5323
Авто: lacetti
Цитата(dotuz @ Jun 17 2010, 01:14) *
Появилась точно такая же проблемка, если кто сталкивался то жду советов. Спасибо.
На днях у меня тоже появилась такая фигня.Вчера мне её починили буквально за 15 минут.Сервис находятся на чиланзаре 8й квартал за оптовкой катартал мастера зовут Суннат
dotuz
сообщение Jun 21 2010, 16:26
Сообщение #45
Авто: Audi s4 JHM
Спасибо за совет.
А ты не спросил в чем трабла была ?
Сообщение отредактировал dotuz - Jun 21 2010, 16:27
ТИМУР_
сообщение Jun 21 2010, 21:58
Сообщение #46
Авто: lacetti
Цитата(dotuz @ Jun 21 2010, 17:11) *
Спасибо за совет.
То что Анварака выше указал.Между вилками зазор образовался
сообщение Jun 21 2010, 22:03
Сообщение #47
замена вилки занимает 15 минут????????? ЧУДЕСА........
dotuz
сообщение Jun 22 2010, 13:12
Сообщение #48
Авто: Audi s4 JHM
Ну вот я тоже удивился, поэтому и спросил мож там что то другое было.
ТИМУР_
сообщение Jun 22 2010, 20:57
Сообщение #49
Авто: lacetti
Вилку не заменяли просто зазор подправили.Снимается только верхняя крышка на кпп
ТИМУР_
сообщение Jun 22 2010, 21:11
Сообщение #50
Авто: lacetti
А так они могут за 2 часа снять кпп разобрать её до болта потом собрать и поставить на место. Я сам лично засекал время.Ребята работают невероятно быстро и качественно.Хотя у некоторых уходит на это как минимум целый день
сообщение Jun 22 2010, 22:57
Сообщение #51
я наверно от жизни совсем отстал. или на современных авто стали регулироваться зазоры на вилках кпп без замены самой вилки?
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif) ладно, спорить не буду. но думаю что просто ляпнули такой диагноз, а на самом деле все гораздо проще))надо же заряженые бабки оправдать громкими словами)))
возможно. рвать когти надо с такой разборки, чес слово... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 22 2010, 22:59
Anvar
сообщение Jun 30 2010, 13:05
Сообщение #52
[quote name='T3571' date='Jun 22 2010, 23:42' post='163196']
Оказывается можно , регулировать зазор между вилками , но не на самой вилке.
Прочитайте пост Тимура 3545 ,он указал что регулируется зазор Между вилками , а не на вилке.
Anvar
сообщение Jun 30 2010, 13:17
Сообщение #53
Да чудеса и только, правда где вы прочитали что заменили вилку.
Да ребята там действительно быстры, но не настолько (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jun 30 2010, 15:15
Сообщение #54
интересный зазор. не знал, что есть ТАКОЕ и тем более что ОНО поддается регулировке. здорово!
я лишь предположил что зазор между вилкой и муфтой, и для лечения обычно меняют вилку...вот и сделал соответвующее умозаключение.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Anvar
сообщение Jun 30 2010, 22:37
Сообщение #55
[quote name='T3571' date='Jun 30 2010, 16:00' post='164332']
Очень интересный зазор, в кпп Нексии ещё много чего интересного есть.
dotuz
сообщение Jun 2 2011, 14:15
Сообщение #56
Авто: Audi s4 JHM
Проблема актуальна. Люди подскажите хорошего мастера кто сможет исправить все это дело.
Dan_19
сообщение Feb 28 2012, 22:29
Сообщение #57
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
Тоже столкнулся с такой проблемкой. На прошлой неделе во время не большого драга с другом, не смог включить 3-ю скорость. было такое ощущение как будто провалилась куда то... и холостой ход... попробовал вернуть скорость на нейтралку, и так несколько раз. После этого удалось включить 3-ю. До этого дня никаких проблем не было, кроме небольшого хруста при быстром переключении скорости, но вечером 3-ю включить то включил, но по ходу она там застряла. спокойно гуляет от 3-й к 4-ой скорости. 1,2,5 как будто заблокировано чем то и встает в положение заднего хода, назад не едет. Домой добрался трогаясь на 3-й скорости. походу и диск сцепления хорошенько протер, т.к. запах был приличный. Карзину, диск сцепления, кулису менял месяц назад. Кто нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
сообщение Feb 29 2012, 09:49
Сообщение #58
кулиса! Если есть хруст при переклюниях, и пробег больше 100тысяч , то меняй кулису ,корзину,диск сцепления и выжимной
сообщение Feb 29 2012, 10:20
Сообщение #59
del, потому как не имеет смысла...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 29 2012, 10:43
Dan_19
сообщение Feb 29 2012, 14:01
Сообщение #60
Авто: Nexia DOHC 2L
на первый взгляд, с кулисой все нормально. кулису ,корзину,диск сцепления и выжимной менял грубо говоря месяц назад. думаете что причина вохможна в них?
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:38
