> Вопрос про компрессор
Албанский четате...
сообщение Feb 15 2006, 18:50
Пользователь №: 74
Авто: Red ZAZ двиг: 8 кл. V-образный
Читал сегодня книжку по ремонту нексии, так там написано, что у компрессора кондиционера предохранитель высокого давления срабатывает при 3100-3400 кПа. Что-то мне с трудом верится, что компрессор выдает давление до 30 атмосфер.
Или я не правильно понял ?
Если дело обстоит действительно так, что компрессор дает до 30 атм., может имеет смысл его вместо турбины, чтобы воздух в воздушную магистраль гнал приспосабливать ?
:-) и расходов почти никаких :-)
set
сообщение Feb 15 2006, 20:23
CLASSIC
Из: И-24
Пользователь №: 64
мысля конечно хорошая..если он действительно выдаёт 30 атм.
Мы- это наши желания
сообщение Feb 15 2006, 20:43
Главное, чтобы "конструкция" получилась надёжная (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Албанский четате...
сообщение Feb 15 2006, 23:15
Пользователь №: 74
30 атм, это-ж около 30 бар.
Насколько мне не изменяет память в штатных турбинах давление от 0.5 бар начинается.
Полюбому надо будет ресивер делать, чтобы пульсаций не было, плюс клапан стравливания лишнего воздуха.
Или всё таки в книжке врут :-) Специалисты тут есть ?
похоже всёж не врут.
Нашел вот:
К примеру, фреон R-22 начинает конденсироваться при +55С, если находится под давлением 23 атмосферы (около 17,5 тыс. мм рт. ст.).
отсюда: http://www.inrost.ru/library/technical/con...sion-cicle.html
Видимо фреон еще участвует в теплоотводе с компрессора образующегося тепла. Плюс масло там специальное, холодильное.
Будет-ли оно работать при обычной температуре подкапотного пространства за счет воздушного охлаждения? Плюс какой масло потом туда лить? Вот вопросы :-)
сообщение Feb 16 2006, 12:16
что огорчить вас ребята? мат часть учите помимо того что нужно давать такое давление нужен еще соответсвующий расход воздуха такой компрессору даже не снился. еще вопросы есть?
Madil
сообщение Apr 15 2006, 15:48
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
Авто: Турбо Паровоз с Пшикалкой
Могу сказать одно , компрессор конд. является компрессором конда, а не воздуха.
В сухом виде как воздушный компрессор он работает не долго и не эфективно,
с ресивером можно типа балон накачать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) типа Камаза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: но не НАДУВА (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
MASTER
AUTOREANIMATOR
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 20:54
