4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Makc
сообщение May 20 2008, 13:56
Сообщение #21
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Цитата(SarVarrior @ May 20 2008, 14:15) *
а это вредно? или срочно надо менять этот датчик?
у меня периодически часто загорается лампочка, я уже перестал обращать внимание на неё..
Это не вредно имхо. Но ездить скоро станет невозможно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Он у меня сначала тоже моргал, 3-4 дня, а потом сдох.
SarVarrior
сообщение May 20 2008, 14:24
Сообщение #22
Пользователь №: 2527
Авто: Lacetti CDX
сам лезть не хочу.. куда поехать посоветуешь? чтоб нормально сделали..
Болезнь под названием автозвук может протекать от нескольких секунд до нескольких лет, а при особо благоприятных для вируса условиях — вечно. Формы болезни различаются....
Makc
сообщение May 20 2008, 14:31
Сообщение #23
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Да в принципе в любой сервис-центр ДЭУ. Я лично заезжал в сервис возле мисс-пэтрол, возле южного вокзала.
Сообщение отредактировал Makc - May 20 2008, 14:31
SarVarrior
сообщение Jun 2 2008, 11:58
Сообщение #24
Авто: Lacetti CDX
заехал в субботу в автосервис, к электрику, воткнул он свой комп, тест показал, что вовсе не изза датчика скорости у меня загорался чек энжин, а изза датчика подачи топлива, называется он как то замудренно, потенциатор чтоли, забыл уже..
стоит он 14к, купил заменил, и всё окей..
Makc
сообщение Jun 2 2008, 13:49
Сообщение #25
Из: Сергели
Пользователь №: 448
Ну причин может быть много. Просто чаще всего он загорается именно из-за датчика скорости.
А датчик топлива потенциометр называется, если я тоже не ошибаюсь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
SarVarrior
сообщение Jun 2 2008, 13:58
Сообщение #26
Авто: Lacetti CDX
точно потенциометр (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
как руль?
Makc
сообщение Jun 2 2008, 14:11
Сообщение #27
Из: Сергели
Пользователь №: 448
как руль?
Руль класс, мне нравится. Он чуток в диаметре поменьше, этим и удобен мне (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
nitalaut
сообщение May 1 2009, 02:38
Сообщение #28
Из: Киев
Пользователь №: 3800
Авто: пешеход
Народ, такая же беда на моем новом лосе (check engine) =(.
Знающие люди подсказывают, что проблема в бензине(заправил 91-м), но хотелось бы послушать ещё мнения.
Когда выезжали с салона лампочка не горела(бензин был еще налитый в салоне), заправились 91-м и минут через 10 зажглась лампочка. В принципе связь конечно видна четко, но что теперь делать ? Какие мнения про заправку в будущем ?
В инструкции от машины указано заправлять 93-м и выше. В принципе денег мне не жалко, но читал здесь о том, что 93-й и 95-й частично состоят из газоконденсата, который постепенно испаряется. Это уже несколько накладно для меня, но если это единственный верный выход их положения, то придется брать 93-й.
сообщение May 1 2009, 06:58
Сообщение #29
это бензин просто надо найти заправку с нормальным 91
Atos
сообщение May 1 2009, 09:10
Сообщение #30
Пользователь №: 3148
Авто: -----
Здорово. Хм дааааааа я так понял этот лось производства отечественного автопрома?
А так на моей ксю 1,6 этот значок загорался 2 раза.
Первый раз примерно через неделю после того, как с салона забрал.
Я поспрашивал, мне тоже сказали бензин бла бла бла и ещё, что с большинством 1,6 такие проблемы есть.
Ну я и не стал замарачиваться.
Пришло время замены масла, поехал на Рохат, там заодно и сделал диагностику.
Мастер сказал все ок, ошибок нет.
Примерно через недели 2-3 как я прошел диагностику начались глюки с машиной в плане отказа заводится по утрам и иногда даже после 3-4 часов стояния на стоянке. Поехал к другому мастеру поменяли релее на корейское, поездил пару дней нормально, потом опять такая канитель.
Потом порекомендовали поехать на полевую к ребятам, они там также смотрят машины которые на гарантии приобретенные в автосалоне на Рохате. Там тоже посоветовали поменять релле, но только бензонасоса.
В итоге поменял и вроде потом стало лучше. Но не тут то было, через неделю опять загорелся датчик check engine (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Приехал через пару дней опять на полевую, комп мастера выдал ошибки и сказал что, что то не то с датчиком колен вала. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
В общем заключение было таково, что скорее всего глючит компьютер. Я спрашиваю, что и как дальше, оказывается до меня уже были такие случаи и всем меняли по гарантии. Мне посоветовали пока поездить, и если опять загорится датчик, приехать к ним и оформить рекламацию и тд и тп, а дальше замена компьютера.
По поводу бензина, вполне может быть, но я думаю надо по любому на диагностику. Там же могут и перенастроить на нужный бензин.
Удачи!!!!!
Medi
сообщение May 1 2009, 10:47
Сообщение #31
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Может из-за бензина....
Может из-за масла...
Может из-за датчика скорости...(оборотов, холостого хода и прочаа лабуда)....
Уважаемые, 21 век на дворе! Есть нормальное диагностическое оборудование и нормальные спецы, которые ТОЧНО скажут причину Чек Энджин!
Кстати, на форуме есть очень грамотные мастера по диагностике....
сообщение May 1 2009, 11:39
Сообщение #32
Меня вот это удивило:
А куда делась запись о том событии (зажигании чека)? Или они там не пишутся?
сообщение May 1 2009, 11:48
Сообщение #33
Нет, не пишутся. Ошибку можно считать только пока ЧЕК горит.
Brooklyn
сообщение May 1 2009, 11:49
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 424
Авто: Cruze
У однофорумчанини на новом Лосе отечественного производства тоже загорелась лампа Чекни Енджину. Не долго думая мы выдернули клемма с аккумма, и воооаля. Нету Чек Енджина (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение May 1 2009, 11:51
Сообщение #35
Запись об ошбках сохряняется! причин загорания много, датчиков много причин много!
Вчера сам стёр 2 сохраненые ошибки, комп ругался на бобину а бобина нормуль. Виноват сам по неровной дороге сработал датчик и пробой зажигание, а комп это понял как бобина опупела (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 1 2009, 12:32
Сообщение #36
На 1.6 сохраняет? На старых не сохраняет ТОЧНО
Atos
сообщение May 1 2009, 13:01
Сообщение #37
Авто: -----
Сохраняет. Я приехал к мастеру через 3 дня. После подсоединения своего компа к компу машины и показало ошибку.
nitalaut
сообщение May 1 2009, 13:19
Сообщение #38
Из: Киев
Авто: пешеход
В общем попробую я как залитый 91-й подойдет к концу залить 95-го.
Посмотрим что будет.
CatScratch
сообщение May 1 2009, 13:21
Сообщение #39
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
я думаю, что врядли из-за бензина, я в свою лил и 80-ый , ничего не горело. кстати подскажите пожалуйста , где есть хорошие специалисты с хорошим оборудованием для диогностики?
Medi
сообщение May 1 2009, 13:57
Сообщение #40
Авто: ВАЗ 2115
Толковая диагностика на Юнусабаде, в районе Шахристанской. По всем вопросам обратитесь к пользователю автоцентра под ником SKULL.
Текстовая версия Сейчас: 27th April 2025 - 09:57
Рейтинг@Mail.ru
