#41
![]() Кошак - Самодур ![]() Группа: Banned Сообщений: 2077 Регистрация: 15.5.2008 Из: Ташкент - Израиль Пользователь №: 2664 Авто: Айцын паровоз Стаж с: 2004 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
спасибо!
Автобот |
#42
а я почему то уверен что дело в бензине
#43
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 153 Регистрация: 4.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 3800 Авто: пешеход Стаж с: 2009 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
а я почему то уверен что дело в бензине Мне тоже так кажется т.к проблемы(как я уже писал) начались минут через 10-15 после заправки 91-м. Думаю как раз к этому времени успел закончиться салонный бензин. Сорри сразу не ответил. Здорово. Хм дааааааа я так понял этот лось производства отечественного автопрома? Ага, местный. Там же могут и перенастроить на нужный бензин. Насколько я понимаю такого рода вмешательство снимет двигатель с гарантии. На это я пойти не готов =) Сообщение отредактировал nitalaut - May 1 2009, 18:22 |
#44
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 245 Регистрация: 15.4.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2527 Авто: Lacetti CDX Стаж с: 2005 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Товарищи,
такой вопрос а чё в лосе стоит где то какой то датчик определяющий октановое число бензина? который передает сигнал в комп?! чёт мне кажется, что такого нет.. и дело не в бензине.. чисто мнение человека занимающегося АСУ и КИП. -------------------- ![]() Болезнь под названием автозвук может протекать от нескольких секунд до нескольких лет, а при особо благоприятных для вируса условиях — вечно. Формы болезни различаются.... |
#45
![]() Сабай-бабай ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11968 Регистрация: 7.1.2007 Из: Бангкок Пользователь №: 897 Авто: Honda Egg Стаж с: 1997 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Качество бензина, низкое октановое число, определяется датчиком детонаций.
Результатом использования плохого (в частности, этилированного бензина) может быть перебои или выход из строя лямбда-зонда. Вот, примеры, как ECU может определить плохое качество бензина. PS. Кстати, на некоторых авто, отслеживаются пропуски зажигания. Теоретически, могу предположить, что отслеживается ток в системе зажигания. А может быть, прослушивается двигатель через датчик детонаций. Отсутствие шумов работы двигателя через этот датчик, является одним из способов определить неработоспособность этого датчика. Почему бы через него и не послушать пропуски зажигания? Не знаю... Сообщение отредактировал Andrew - May 2 2009, 16:31 |
#46
из-за говенного бензина либо комп делает поздним зажигание, либо идут пропуски зажигания на что комп отвечает сразу чек энджином
#47
интересно, а какую вообще ошибку выдает комп при считывыании с него информации (диагностики)?
#48
Заехал сегодня с утра на Рохат, подключили машину к компьютеру и выяснилось, что чек горел по причине отошедшего контакта в каком-то воздушном датчике(что для меня темный лес).
Контакт подключили, ошибку сбросили, пока всё тихо(с обнуления ошибки проехал километров 50-60). |
#49
удивительно у моего знакомого таких косяков в новом лосе не наблюдалось
машинка порезвей ездить должна начать -------------------- я вернулся.
#50
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 718 Регистрация: 7.5.2007 Пользователь №: 1221 Авто: Нашемарка Стаж с: 1999 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
С утра появилась это зло. Поиск привел меня сюда. Почитал и уже собирался после обеда в сервис. Далее, тупо открыл капот и вижу, что забыл подключить проводок к кожуху воздушного фильтра. Вчера я его снимал полностью. Защёлкнул штекер и вуаля, погас ЧЕК ЭНЖИН. Обошлось без замены датчегов и диагностики ошибок.
#51
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 226 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 4715 Авто: Captiva Стаж с: 1998 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
когда в холод завожу авто начинает хрень какая то свистеть мерзко толи ремень генератора толи кондера. Никто не подскажет как (и где) это решить? Спасибо
#52
![]() Крылатый! ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4287 Регистрация: 27.9.2006 Из: Tashkent Пользователь №: 708 Авто: Кетмон!!! Стаж с: 2001 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Думаю феншуй не поможет)) к мастеру надо))
#53
![]() Computer diagnostics & service ![]() Группа: Специалист Сообщений: 10612 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Авто: V6 3.6L AWD Стаж с: 1990 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Думаю феншуй не поможет)) к мастеру надо)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ....... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
#54
Думаю феншуй не поможет)) к мастеру надо)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ....... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) спасибо, очень помогли, особенно Скулл |
#55
спасибо, очень помогли, особенно Скулл Но проблем, заходите ещё, затянем, утянем, протянем, натянем, всё что угодно и даже по феншуй всё будет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
#56
Но проблем, заходите ещё, затянем, утянем, протянем, натянем, всё что угодно и даже по феншуй всё будет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Дяденька Андрей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) незабываем про проценты (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: , привожу клиента к вам отговариявая от феншуя и мне скока прасент (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Шутка)) -------------------- |
#57
![]() Ветеран ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11855 Регистрация: 28.3.2006 Из: 0) Пользователь №: 140 Авто: То что бог дал Стаж с: 2004 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Сегодня с утра загорелся "CHECK ENGINE".
После 2500 на любой передаче зарабатыется ограничитель. На нейтральном при включении кондиционера мотор глохнет. пробег: 14000, 2010г., 1,6 без ката, шевроле. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
![]() ![]() Моя первая. 2106-"Белоснежка" >>>>>>Сылка Психологические трудные фильмы: 21 грамм, Вавилон, Сука любовь, Бьютифул, Список Шиндлера, Жизнь прекрасна, Пока не сыграл в ящик, Игры разума, Реквием по мечте, Господин Никто, Танцующая в темноте, Английский пациент, Семь, Пианист, Страсти Христовы, Загадочная история Бенджамина Баттона, Семь жизней, Цветок пустыни Средние драмы: Знакомтесь, Джо Блэк, Линькольн для адвоката, 1+1 |
#58
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4183 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 2782 Авто: GT Стаж с: 2003 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Езжай к Скуллу на диагностику чтобы найти причину
#59
Езжай к Скуллу на диагностику чтобы найти причину Этот варианом знаком, но еще надоже еще туда доехать! -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
#60
VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1978 Регистрация: 20.11.2007 Пользователь №: 1855 Авто: Lacetti Стаж с: 2010 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
2500 об/мин хватит в общем-то чтобы спокойно проехать около 3км.
Как вариант можно попробовать вырубить аккумулятор на минут 5 чтобы ошибка спросилась (если причина была допустим глюк какой-то или там контакт временно отсутствовал, т.е уже проблемы нет), но в таком случае при диагностике ее не покажет и соответственно не будет понятно в чем было дело... |
Автобот |
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 16:38 |
